Młynuś
    E46 325i 2001
Osiągnięcia Młynuś
  1. Ok sprawdzę ten bezpiecznik wymienię go na nowy. To super, że udało CI się rozwiązać problem. :P Pozdrawiam i czekam na odpowiedź jak sprawdzisz. :D EDIT: Jednak nic nie dało, wymieniłem bezpiecznik na nowy i nadal bucha gorącym :(...
  2. Który nr bezpiecznika wymieniles? Rozbieralem i dziala ok,tez kupiłem uzywke i nadal elektrozawor nie dostaje napięcia. Daj znać czy działa Ci po przejechaniu 3km.
  3. Witam Przeszukałem dużo tematów i nie znalazłem rozwiązania, otóż przy włączonej opcji AUTO w panelu klimatronik i ustawieniu 16st. na środku leci zimne, lecz na nogi i szybę ciepłe powietrze :/ Sprawdzałem elektrozawór jest sprawny, również inny podłączałem na krótko i chodzą, również sprawdzałem panel sterowania podłączyłem swój do innej e46 i jest sprawny. Problem pojawia się we wtyczce do elektrozaworu, ponieważ nie daje ona żadnego napięcia, próbowałem też na krótko podłączyć żarówkę zmieniając temp. od 16 do 32 i nic, żarówka w ogóle się nie zapala... Bezpieczniki również sprawdzałem i wszystkie są ok. Sprawdzałem w Inpie w klimatyzacja IHKA i pokazuję błąd elektrozaworu, zamieszczam niżej screena: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53bbc3b7a114f21a.html Jakieś pomysły jak naprawić by napięcie powróciło ? Proszę o pomoc
