lukaszh94
Treść opublikowana przez lukaszh94
  1. Nie. Mam 170 tys przebiegu w poprzędach bmkach miałem ponad 250 tys i było wszystko ok
  2. Witam wszystkich mam problem z moim bmw e90 318d 2010r a mianowicie na rozgrzanym silniku po przekroczeniu 2500 obr z pod maski wydobywa się dziwny warkot naj bardziej słychać podczas jazdy po mieście ( ciągle przyspieszanie hamowanie) czy ktoś z was może zna przyczynę bo jadę niedługo dość daleko na wakacje no i wiadomo wolał bym mieć samochód w 100% sprawny przed podróżą ☺ z góry dzieki
  3. Okazało się że wcześniej skóra była spsikana jakimś tanim środkiem koloryzującym czy coś w tym stylu wyczyscilem cale wnętrze co prawda wcześniej fotele wydawały się ok po wyczyszczeniu są o 200% czysciejsze mam w domu nowy samochód i skóra w moim samochodzie jest w dotyku taka sama jak w tym nowym polecam wszystkim środki gliptone jak dla mnie super
  4. Mój płyn to piana w butelce do psikania
  5. zrobiłem dokładnie tak jakł na yt tylko przestraszył mnie kolor ręcznika po przetarciu nie wiem czy to normalne czy coś jest nie tak
  6. Witam dziś postanowiłem odzwieżyć skóre w moim bmw kupiłem środek gliptone gt15 do skór kolorowych ponieważ mam w swoim bmw mam beżową skóre więc na początku zrobiłem próbe w niewidocznuym miejscu i po spsikaniu skóry środkiem i po przetarciu ręcznikiem papierowym tak jak w instrukcji na ręczniku pojawił sie beżowy prud a na fotelu czarne plamy ale po wyschnięciu jest ok. Co o tym sądzicie czy czyścić całe wnętrze czy nie ?
  7. lukaszh94
    e87 moc
    jestem z wielkopolski mógłbyś mi kogoś polecić ?
  8. lukaszh94
    e87 moc
    Witam wszystkich dziś byłem swoją 120d na hamowni i niestety winiki mnie nie zadowoliły wachały sie pomiędzy 130 a 117 KM miałem jeszcze problem z przepływomierzem powietrza przez co samochód kopcił co prawda samochód już nie kopci ale zdaje sie ciutke słapszy niż przed naprawą. Jak myślicie co może być przyczyną braku mocy bo gościu z hamowni podejrzewa turbine i jaki powinnem osiągnąć wynik na hamowni bo mam wersje 163 KM ale gosćiu twierdzi że te silniki na hamowni uzyskują ok. 140 KM ale jakoś dziwnie mi to brzmi :)
  9. niestety jestem z wielkopolski
  10. filtr powietrza jest nowy podobnie jak filtr oleju powiem krótko w samochodzie nie robiłem kompletnie nic oprócz wymiany oleju. Jestem ciemny w tych sprawach i widze że bez mechanika niestety się nie obędzie :mad2:
  11. DPF chyba jest nie usunięty ;) a czy nie wymieniony filter paliwa może mięć coś z tym wspólnego ?
  12. Witam wszystkich jestem posiadaczem bmw E87 120d 163KM i zauważyłem że samochód bardzo mi dymi na czarno,jak przeciągne do 4/4,5 tys. obrotów to w lusterku widze wielka czarną chmure ostatnio kolega za mną jechał to mówił że widać każde naciśnięcie gazu czy mogł by mi ktoś podać możliwe przyczyny ? z góry dziekuje :)
  13. i w lusterku od przodu mam jeszcze jakieś okienko które też nie wiadomo do czego :P
  14. ja u siebie w VIN'ie alarmu nie mam ale może mi ktoś wyjaśni dlaczego w lusterku wstecznym mam diode i podobnie jak kolega wyżej pełno kabli skoro nie mam żadnego sensoru ani lustarka fotochromatycznego ?
  15. lukaszh94
    alarm E87
    Witam próbował ktoś z was włączyć alarm w e87 ? Bo ja w żaden sposób nie moge mam tą czerwoną diode pod lusterkiem i nie wiem czy czegoś mi brakuje czy mi coś nie działa czy poprostu nie mam alarmu ale w instrukcji przeczytałem że jak jest dioda pod lusterkiem to jest alarm :mad2:
  16. też nie jestem za doposażaniem samochodu ale podłokietnik dołożyć to żaden problem a w jedynce nie da sie bez niego życ :)
  17. w mojej jedynce brakowało tylko podłokietnika i oczuwiście co za tym idzie uchwwytu na napoje na allegro udało mi sie kupić cały goły tunel z podłokietnikiem za 200 zł w idealnym stanie, pół godziny pracy i tunel wymieniony coprawda trafił mi sie od wersji poliftowej ale jedyna wada to to że jeden plastik niedokonca sie zgrywa z konsolą ale jest to w niewidocznym miejscu pozatym różnicy nie ma, z tego co wiem to jak nie miałeś podłokietnika to do swojego tunelu nie zamontujesz bez cięcia plastiku z tyłu :)
  18. zrobiło sie ciepło i problem znikł
  19. witam jestem posiadaczem e87 120d 163 km po odpaleniu mojej jedynki gdy jest zimna samochód przez pare sekund dziwnie trzęsie sie na boki czy to normalne czy coś jest nie tak ? Pozatym silnik chodzi bez zastrzeżen :)
  20. witam prosze o pomoc interesuje mnie jakie są żarówki do świateł mijania i postojówki w e87 2004r niestety nie moge sam sprawdzić bo jestem za granicą z góry dziękuje
  21. wcześniej nie miałem nic więc nie wiem dokładnie jak ten zestawa ma wyglądać czy taki bedzię pasował do miejsca w bagażniku : http://czescidobmw.pl/produkty/zestaw-mobility-set-oe-bmw,9473.html ?
  22. u mnie mechanik założył emulator maty i emulator pasów dzięki temu komputer myśli że pasażer cały czas siedzi i ma zapięte pasy jedyna wada to to że nawet gdy jade sam to i tak wystrzelą poduszki pasażera i wspomne że mam 2004 r i wcześniej u pasażera świeciała kontrolka ale nic nie piszczało :)
  23. Dzięki "KumatyWujek" napewno powiem o tym mechanikowi :) kurde na kazdym kroku sie trzeba pilnowac :/
  24. Gdzie moge na internecie zamówić nowy oryginalny zestaw naprawczy opon do swojej jedynki i mówie odrazu że serwis wstępnie odpada bo mam troche daleko
  25. niestety dociśnięcie kabli nie pomogło i do wymiany jest mata pod siedzeniem ale niestety koszt takiej maty to ok 1000 zł ale mechanik powiedział że założy mi jakiś emulator dzięki któremu komputer bedzie myślał że pasażer siedzi cały czas koszt ok. 300 zł :)
