pawelMKO
18 -
Moje BMW
BMW X3 3.0D E83 2004r
Osiągnięcia pawelMKO
Praktykant (3/14)
Witam, Moim BMW X3 E83, jeździ żona, robi krótkie odcinki, i często otwiera i zamyka. kluczyk raz działa raz nie. też zastanawiam się jak doładować dodatkowo, gdzieś widziałem że jak kluczyk jest w pozycji "0" to również powinien się ładować, dziś sprawdzę. Pozdrawiam,
Witam wszystkich, zdecydowałem się i dałem skrzynie x-drive do zrobienia, okazało się że łańcuch był wyciągnięty i przeskakiwał. Co najciekawsze wcześniej na próbę zmieniałem olej i nie był on może super czysty bo na sam koniec ściekania zrobił się jaśniejszy, prawdopodobnie od tego że łancuch w jednym punkcie przytarł aluminiową obudowę, ale pod magnesem nie było żadnych drobinek metalu. Całe szczęście koła, sprzęgło, nawet łożyska po umyciu i wysuszeniu były OK. ŁAńcuch bez faktury udało mi się kupić za 800zł, z polecanego tu sklepu, za zrobienie skrzyni gość wziął 250zł, mój mechanik za wyjęcie i zamontowanie skrzyni, razem z nowym olejem wziął 420zł. razem 1470zł, no i trochę mojego jeżdżenia. ale jest OK. ruszam ostro bez zgrzytu. nawet po wjechaniu w głęboki piach na żwirowisku jest cisza. mam nadzieje że tak zostanie na dłużej. Pozdrawiam.
Witam Wszystkich, dziś odebrałem samochód od mojego mechanika, w zeszłym tygodniu wyjął reduktor i dał go do sprawdzenia do Gdańska do gościa który robi skrzynie biegów, okazało się że łańcuch w reduktorze był wyciągnięty i jak na przednie koła szło większe obciążenie to przeskakiwał. Gość rozebrał cały reduktor na części, wymył i przedmuchał wszystkie części, stwierdził że łożyska i pozostałe podzespoły są OK, wymienił łańcuch, a ja przywiozłem reduktor do mojego mechanika który go dziś zamontował. kilka ostrych startów i cisza, wjechałem w piach na żwirowisku aż zacząłem kopać kołami i nadal cisza. Naprawione.
Witam, Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Słupsku, Koszalinie czy Chojnicach (oczywiście w okolicy tych miast również) który dobrze naprawia skrzynie Xdrive. Muszę robić moją a wolał bym gdzieś w tej okolicy jeśli jest ktoś kto to dobrze zrobi. z góry dzięki. Pozdrawiam
Witam, czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Słupsku, Koszalinie czy Chojnicach (oczywiście w okolicy tych miast również) który dobrze naprawia skrzynie Xdrive. Muszę robić moją a wolał bym gdzieś w tej okolicy jeśli jest ktoś kto to dobrze zrobi. z góry dzięki. Pozdrawiam
witam kolegów forumowiczów, jestem inżynierem mechanikiem, mam "zmysł techniczny" (tak mi się wydaje) i wiem jedno, jeśli łańcuch przeskakuje to na 100% zębatka (co najmniej jedna ta na której przeskakuje) jest do wywalenia a kto wie co jeszcze, kanału nie mam, ale z tym to jakoś bym sobie poradził, problem nie leży w tym żeby to zdemontować i zajrzeć, ale w tym żeby szybko i sprawnie zrobić (żona jeździ co dzień tym autem do niani z dzieckiem, potem do pracy, a mieszkamy w miejscu gdzie bez 4x4 raczej o tej porze roku nie da rady). gdybym to sam rozebrał, czekał bym na części, pewnie zapłacił bym za nie tyle samo co w warsztacie z montażem, (kiedyś do malucha to można było wszystko kupić w "żelaźniaku" a silnik wyjmowałem przy użyciu drewnianego kołka i deski, ale x3 to nie maluch, i czasy też trochę inne). chodzi mi tu bardziej o to żeby ktoś mi doradził gdzie podjechać do warsztatu w którym mechanik to robi, będzie miał części lub zdobędzie je max w jeden dzień, wymieni co trzeba, złoży, a niepotrzebne części zwróci, na robotę da jakąś gwarancję, i nie zedrze ze mnie "jak za zboże" Proszę o poradę gdzie ewentualnie mogę to wykonać. z góry dzięki.
witam, odłączyłem dziś wtyczkę od silniczka przy reduktorze, przód nie załączył, kilka razy ostro ruszyłem, żadnych zgrzytów ani stuków, więc to prawie na pewno dźwięk z który słyszę podczas załączania się przodu, jak już pisałem brzmi to jak przeskakujący łańcuch w reduktorze. proszę poradźcie jak najlepiej załatwić tę sprawę, jechać do kogoś kto to robi, czy raczej kupić taką po regeneracji, na wymianę ?
dzięki, dam znać co się wydarzyło. Pozdrawiam,
witam, dziś byłem w innym warsztacie, właściciel kazał jednemu z mechaników się ze mną przejechać i wybadać co jest, ale najpierw po prostu powiedziałem mu żeby stał obok auta a ja ostrzej ruszę, ruszyłem i jak zwykle usłyszałem głośny zgrzyt, po pierwszym razie facet schylił się zajrzał pod podwozie tak aby spróbować wyczuć skąd ten dźwięk, zrobiliśmy tak kilka razy. jego pierwsze słowa były "to reduktor" przyszedł do nas właściciel zakładu, jego zdaniem też to dochodziło z reduktora, na chwilę gość wsiadł do samochodu a ja uklęknąłem koło auta i zaglądając pod niego również odniosłem wrażenie że hałas dochodzi z okolicy reduktora, obaj mechanik i właściciel stwierdzili że dźwięk (zgrzyt, może nawet nie zgrzyt ale głośne stuknięcia jedno po drugim w krótkim czasie) brzmi jak łańcuch przeskakujący na zębatce. Już wcześniej ktoś mi tu pisał że łańcuch w reduktorze nie może być aż tak wyciągnięty żeby przeskakiwał, ale jak ewentualnie to sprawdzić to sprawdzić, czy jedyna opcja to rozebrać ? Z tego co tu wyczytałem to zrozumiałem że ten łańcuch przekazuje napęd na przednią oś. Czy jeśli odłączę silniczek elektryczny, sterujący pracą dyfra to wtedy ten łańcuch będzie bez obciążenia i jeśli to on jest winny to chyba nie powinno być tych hałasów ? I jeśli tak zrobię, odłączę kilka razy ruszę, a potem podłącze, to czy nie nałapie błędów ? Z góry dzięki za odpowiedź.
witam, X3 kupiłem jakieś 3 miesiące temu dla żony, jak pierwszy raz chciałem ostro nią ruszyłem z miejsca to usłyszałem głośny zgrzyt (podobny do dźwięku jaki wydaje łańcuch który przeskakuje na zębatce) najpierw myślałem że to skrzynia rozdzielająca napęd, ale tu na forum dowiedziałem się że mało prawdopodobne żeby to ta skrzynia, ktoś pisał mi żeby sprawdzić wał. Miałem samochód u mechanika bo po przeglądzie wyszło że na jednym wahaczy muszę wymienić tuleje, przy okazji prosiłem żeby sprawdził cały napęd, szczególnie wał, gość powiedział mi że sprawdzał wszystko i jedyne co wydaje się nie tak to przedni lewy wewnętrzny przegub, mówił że jest na nim spory luz, dla porównania sprawdzał prawy i na nim tego nie czuć. facet robi sporo różnych samochodów, i przyjeżdżają do niego dostawcy z różnych firm z częściami, powiedział że dzwonił do kilku i sprawdzał i wszyscy mają prawy a lewego nie mają. jak żona jeździ to nic jej się nie dzieje, ale jak ja wsiądę i trochę ostrzej przycisnę to zawsze to zgrzytnie, nie daje mi to spokoju, wolał bym zrobić niż czekać aż coś jej się rozleci w drodze. Pozdrawiam.
witam, raczej nie o to chodzi, mówił mi że w hurtowniach mu mówili żeby w serwisie sprawdzić, ale to zostawiam na koniec, jeśli faktycznie się nie da gdzie indziej.
Witam, Mam pytanie, mechanik stwierdził że mam przegub przedni, lewy, wewnętrzny wysypany. pytał po dostawcach części i mówi że problem jest z tym przegubem, nikt go nie ma. Pytanie jest czy to możliwe żeby nie szło kupić?, ewentualnie czy pasował by inny (od innego modelu) Mój model To X3 E83 3.0D
dzięki, to już jakiś trop, jak mogę to sprawdzić ?
witam, wcisnąłem hamulec, i szybko popuszczałem sprzęgło, kilka razy to powtórzyłem tak aby trochę szarpało aż do zgaśnięcia, nic się nie dzieje. dopiero jak ostro ruszam to zawsze to słychać. próbowałem też w głębokim błocie tak aby koła łapały poślizg, i też nic, chyba że próbuje to robić dość ostro i zaczyna łapać przyczepność. Czy jest cokolwiek w tym układzie napędowym co może tak przepuszczać/przeskakiwać przy dużym obciążeniu ?
No szkoda, Mam jeszcze jeden trop, wydaje się mało prawdopodobne ale byłem na stacji diagnostycznej na przeglądzie, poprosiłem żeby dokładnie przetrzepali zawieszenie i okazuje się że w tylnym lewym wahaczu jest zerwana tuleja, gość mówił że możliwe że to hałasuje, i tak muszę wymienić więc zobaczymy.
