spayo
31 -
Treść opublikowana przez spayo
Witam :) Witam wszystkich i prosze o pomoc . Od miesiaca zauwarzylem dziwne zachowanie sie mojej BETKI,otóż gdy jezdze po miescie lub na trasie i nieraz kolo najedzie na nie wielka dziure lub nie ruwnosc na jezdni zaczyna uciekac tyl (buja) raz w prawo albo w lewo. Ostatnio robilem przeglad i nic nie wykazało amorki na poziomie 70%. Na przegladzie powiedział mi gosc zebym pojechal sprawdzic geometrie zawieszenia tył i przód,gdyz moglo zostac skrzywione zawieszenie ???? :mad2: :mad2: :mad2: Prosze o pomoc jezeli ktos wie co mam zrobic lub co sprawdzic.
Mam pytanko?? Czy jest mozliwosc wyciagniecia wkladki klucza i przelozenie go do innego zamka?? Bo po wyciagnieciu zamka zauwarzylem ze jest tam simering ktory chyba?? trzyma wkladke od kluczyka. Jak ktos wie i rozbieral to prosze napisac :):):):)
Sorki zle napisalem na zamykanie to chodzi letko a otworzyc sie nie da.
Wlasnie mam sedana i jest blacha :(:(:( Wiec nieewiem jak to mam zrobic . Czy moze kluczykiem na sile ale boje sie ze zlamie kluczyk, bo na otwieranie to chodzi letko. Wiec niewiem dlaczego sie otworzyc nie da. A czy jest możliwe ze w zamku przeskoczyla sprezyna i blokuje bebenek i dlatego nie moge otworzyc?????
Prubowałem nawet prenetratorem popsikac do wklady ale to nie daje nic:(:( Dlatego pytam jak moge sie dostac do bagaznika i czy jest mozliwosc wymiany samej wkladki zamka???? :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Żeby nie kupywac zamka całego i miec dodatkowego kluczyka.
nie centralny nie otwiera klapy poniweaz silownik szlak trafil :mad2: Został tylko kluczyk ale od kilku dni nawet kluczykiem nie daje rady otworzyc :mad2: :mad2: :mad2: Jedynie moge zamknac auto centralnym w drzwiach (jest wszystko OK i dzialaja P i L poprwanie) i w klapie przekrecajac w prawo zamek,a w lewo zeby otworzyc sie niee da rady:naughty: :naughty: nawet nie moge przekrecic klucza w lewo :mad2:
Witam :) Od kilku dni nie moge dostac sie do bagaznika. Silownik od centralnego sie sypnol :mad2: :mad2: a przy okazji kluczyk nie daje rady otworzyc rady bagaznika. Powiem tylko ze na zamykanie kluczykiem centralny reaguje i zamyka,ale nie moge go przekrecic w lewo zeby sie otworzyl bagaznik :mad2: :mad2: :oops: :oops: . Mam pytanko czy jest mozliwosc wymiany zamka (chodzi mi o wkładke zamka środek ) zeby nie miec drugiego kluczyka. Prosze o rady jak to otworzyc i czy jest mozliwosc wymiany.
Kolego Speed a gdzie kuopilej taki silniczek za taka cene?? mozesz podac namiary:D:D
Ja jak wyciaglem okazalo sie ze pad silniczek, zatarlo go czychycilo i po silniczku. Pytalem kumpla elektryka to mowi ze samego silniczka niee kupi tylko caly. Jedynie zostalo szukanie na Allegro lu wyjazd na Giełde. Pozdro
Witam :) Ostatnio pojawil mi sie problem z silownikiem zamka klapy bagaznika,okazalo sie ze przy ostatnich mrozach chyciło silniczek od centralnego zamka i silniczek poszedl sie je.... :mad2: :mad2: :mad2: Mam pytanko czy jest mozliwosc naprawy tego silniczka,albo czy ktos niee ma do sprzedania :P :P :P . Nr silniczka VDO 67.11-8 368 196 Moja autko to BMW e39 523i sedan.
Witam:) Dziaisj pojechalem do elektryka na komputer i sie okazalo jednak ze jest walniety tylny prawy czujnik ABS'u. Tak wiec udaje sie do sklepu i kupuje czujnik i zas wszystko wroci do normy :):):):) Wszystko rady sie przydaja,ale nie ma to jak jechac podpiac pod kompa i wszystko wyjdzie najaw co i jak jest zepsute:D:D Dzieki koledzy za rady :dance: :clap: .
Dzieki koledzy ale nic samemu nie ustalilem. Pozostaje jutro jechac do kumpla eletryka i zdjagnozowac na kompie co jest grane. Musze sie przygotowac na wszystkie mozliwe awarie :mad2: :mad2: :mad2: ztym zwiazane. Zobaczymy co jutro powie Elektryk:):):) Pozdro
mam tylko nadzieje ze nie bedzie to sterownik ABS i ASC bo to troszke kosztuj :mad2:
dziekuje koledzy ale bede musial poczekac do poniedzialku zeby podjechac do elektryka na diagnoze :) Moze jeszcze poczyszcze czujniki zobacze co bedzie sie dzialo:):)
Witam :) Dziaiaj jezdzilem autkiem i w pewnym momecie zaswiecily sie oby dwie kontrolki ABS i ASC w czasie jazdy :(:( :mad2: Sprawdzalem czy sie jakis czujnik nie urwal ale wszystkie sa na swoim miejscu. Kilka razy zagasly po ponownym uruchomieniu ale po przekechaniu kilku matrów lub kilometrów zas sie zaswiecaja:(:( Co moze byc przyczyna tego ze swieca. Koledzy prosze o pomoc :modlitwa: jak ktos wie co moze byc przyczyna tego.
Wielkie dzieki za odpowiedz:) Poszukam jeszcze na formu moze jeszcze cosik znajde. Pozdro:)
Witam :) Posiadam BMW e39 523i :cool2: . I mam pytanko.Ostatnio zaswieciła mi sie kontrolka pomarańczowa (kwadrat a w srodku zegarek). Od czego ona jest?? Moge sie jedynie domyslac ze moze sygnalizowac za niedlugo przeglad ,poniewaz juz zostały mi 2 zielone krateczki do przegladu, ale moge sie tez mylic. Prosze o pomoc. Pozdro :D
Dzieki postudiuje i poczytam poszukam czegos jeszcze moze znajde cos.
Witam :)) Lada dzien mam zamiar wymienic na nowy plyn w chlodnicy. I mam pytanko ?? Czy ktos wie jak odpowieczyc uklad chlodzenia w e39 po zalaniu nowym płynem żeby sie niee byl zapowietrzył. Gdzie znajde jakis opis ze wszystkimi odpowiecznikami lub ktos umie mi opisac co i jak zrobic zeby bylko wszystko OK. :cool2: Proszę o pomoc
Witam:) Ostatnio kupiłem BMW e39 i sa halogenki tylko niee ma żaróweczek. Niewie moze ktos jakie tam sa pasują żaróweczki Bede wdzieczny za odpowiedz. Halogenki standardowo montowane.
Dzieki :) Sprawdze ,a niee wiesz moze jaka jest mniejeiwecjej ich cenna.
Witam :) poszukuje plastikowe regulacje reczne swiateł (pionowa i pozioma) do BMW e39 Czy jest jakis sklep co to sprzedaje,albo gdzie to mozna dostac?? Prosze o pomoc
Spalanie BMW 525 e39 2.5 benzyna-automat
spayo odpowiedział(a) na spayo temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Wielkie dzieki czerwiec 2000 za info:) Moze jeszcze ktos ma takie BMW,i moze wie coś wiecej o sapalaniu w miescie i na trasie. I ogólnie czy lepiej kupic automat czy manual z tym silnikiem. -
wielkie dzieki :) ale to srednie spalanie czy tylko miasto. -
spayo opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam :) Mam okazje do kupienia od zanjomego BMW, w super stanie. Obecnie mam BMW e36 1,8 Ale chciałbym sie dowiedziec jakie ma spalannie BMW 525e39 2,5 benz-automat. Z gory dzieki:)
