Karrl
Treść opublikowana przez Karrl
  1. Bardzo dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam!!!!!!!
  2. Witam!!!!!! Z góry przepraszam jakowy temat by istniał ale nie mogłem się doszukać!! Otóż mam takie pytanie: czy fotele przednie od Coupe będą pasować do Compacta??? Pozdrawiam!!!!!!!!!!
  3. Witam!!!!!!!!! A czy o też robi blacharkę??? Pozdrawiam!!!!!!!!!!!
  4. Karrl
    elektryczne szyby - montaż
    Witam!!! Więc tak jak napisałem w pierwszym poście, posiadam już koplet kopletnych siłowników do dzwi razem z wiązkami w dziwi, przełączniki oraz co Kolega mówił moduł sterujący, jedynym mankamentem jest to że moduł jest ze wtyczkami ale kable po obcinane. Jeszcze jedno pytanko, może kto się orjentuje jaki koszt jest to zalożyć u elektryka?? Pozdrawiam!!!!!!!
  5. Karrl
    Więc tak żadnych złączy białych się niestety nie doszukałem, centralny zamek mam oryginalny i alarm z pilotem. Jeże chodzi o elektrykę to chciałbym tylko żeby było sterowanie w kabinie ewentualnie domykanie centralnym, dodam że posiadam orginalnie zamontowany elektryczny szyber dach, niestety on nie jest sterowany zamkiem. Pozdrawiam!!!!!!!!!
  6. Karrl
    Witam!!!! Chciałbym zamontować elektryczne szyby w Compakcie z 95 roku, jak się za to zabrać, posiadam podnośniki, wiązki w drzwi, moduł sterujący oraz przełączniki. Proszę o jakieś rady jak to same zamontować żeby było wszystko ok!!! Proszę bardzo o POMOC!!!!!!!
  7. Karrl
    Pytanie o Tarcze w 316 compact
    Witam!!!!!! Otóż dokonałem takiej jak wyżej przeróbki, nie ma żadnych problemów przy zmianie tarcz z niewentylowanych na wentylowane ze zmianą zacisków, piasty są identyczne wszystko pasuje, tylko jest jedne allo: musimy mieć zaciski kopletne czyli razem z jarzmem bo jarzmo od zwykłych zacisków nie pasuje, musi być takrze od zacisków na tarcze wentylowane. Pozdrawiam!!!!!!!!!
  8. Karrl
    Czy warto kupic te lampy
    znalazłem taki zestaw http://motoryzacyjna.pl/p25603-xenony-h1-8000k-zestaw Warto to zamontowac?? oczywiście ale można na allegro taki zestaw kupić za nie wiele wience niż 200 zł, ja kupiłem u super sprzedawcy jakiś rok temu za jakieś 220 zł razem z przesyłką i jestem bardzo zadowolony.......
  9. Karrl
    oczywiście tylko jest jedno ale, to jest nielegalne w Polsce, montujesz na swoją odpowiedzialność, policja może zabrać dowód rejestracyjny, po prostu coś za coś!!!!! Powiem Ci tak ja u siebie mam w oryginalnych lampach za krótkie światła zamontowany zestaw HID od jakiegoś roku przegląd przeszedł ale po znajomości z policją nie miałem do czynienia bo nie zaglądali pod maskę, ale niby mają prawo... pozdrawiam
  10. Karrl
    Kolega ja miałem lampy w bmw e36 firmy DEPO, uważam że są to lampy ze średniej pułki za przyzwoitą cenę, wykonanie ich było poprawne, wszystko pasowało, jeżeli chodzi o świecenie to tu była mała różnica zwłaszcza przy długich światłach ( bardzo duże rozproszenie do góry przez co krotki zasięg), ja bym Ci polecił jak kolega wyżej wyczyścić oryginał, zmienić klosze..... zawsze można se kupić zestaw HID i mieć ala xenon Pozdrawiam
  11. kolego ja miałem to samo, przyczyną jest najprawdopodobniej spalony ściemniacz włączniku świateł, u mnie właśnie tak się stało, można to samemu naprawić lutując ( tam jest taka spiralka) lub po prostu kupić drugi włącznik np na allegro ja taki zakupił za jakieś 40 zł pozdrawiam
  12. Witam! Przepraszam z góry jeżeli taki temat już był, ale niestety się nie doszukałem. Mam takie pytanie: Posiadam BMW (cóż to za piękna nazwa) e36 316g w wersji Compact z silnikiem 1.6 na łańcuszku z 95 roku. Przyszedł czas na wymianę tarcz z przodu, oryginalne są pełne, a chciałbym zamontować wentylowane (wiem że to się wiąże z zastosowaniem także odpowiednich do nich zacisków, ale klocki są takie same). Czy da się to wykonać, czy wszystko będzie pasowało (otwory itp itd)??? Z góry wielkie dzięki za odpowiedz!!!!!!!!!!!!
  13. Dokładnie jak kolega napisał ja też na ten sam pomysł wpadłem, lecz u mnie był inny problem dodatkowo. Otóż po wciśnięciu nawet palcem tego przycisku na maxa światło dalej się paliło w kabinie. Styki zaśniedzieli ( tak myślę) przelałem płynem penetrującym i zaczął działać, wypłukało z niego kurz i inne świństwa. A z tym wytarciem to jak się trochę pomyśli to można coś wymyślić na nakleiłem paseczek gumy kropelką, otwierałem i zamykałem drzwi parę razy dla sprawdzenia i zdaje jak na razie relację.
  14. ja też tak myślę, a do tego bym prosił jak się do dostać, jeżeli mowa o dzwiach to domyślam się ,że to jest w klamce, zgadza się???
  15. Czyli mam rozumieć że ten czujnik co jest w słupku, tak??
  16. Witam!!!! Otóż ma taki problem ostatnio dotyczący centralnego zamka. Otóż ostatnio autko nie chce się czasami zamykać z kluczyka ( wszystkich drzwi i bagażnika + klapki) tylko jedne. Także myśle że to jest powiązane także z oświetleniem wnętrza kabiny, bo podczas jazdy zapala się gaśnie. Jestem przekonany że jakiś czujnik uległ awarii. Proszę o pomoc w tej sprawie jak dobrać się do czujników, jak je wymienić a może gdzie indziej leży przyczyna. proszę o pomoc. Z góry dziękuję!!!
  17. Witam. Mam taki mały problem ale za to kłopotliwy. więc tak, przy skręcaniu w lewo po włączeniu kierunkowskazu gdy kończę manewr kierunkowskaz mi sam się nie wyłańcza na prostych kołach, natomiast w drugą stronę wyłańcza się za wrześnie. Czy może istniej w nim jakaś regulacja na ten temat. Proszę o pomoc!
  18. Karrl
    Kurz w bagażniku e36 compact
    otóż nie zniknął i właśnie w tym cały szkopuł, podejrzewam że jest jeszcze coś, na pewno jak zakleiłem to się zmniejszył problem o połowę ale w ciąż jest....
  19. Karrl
    oczywiście że się odchylają, podczas jazdy zapewne też, bo bez nie dostaje się także kurz, niby jest na nich filtr z filca, ale chyba on nie spełnia swoich zadań, nawet wymieniłem ich na nowe i efekt był ten sam, wienc dlatego ich zakleiłem. Pozdrawiam!!!
  20. Karrl
    więc tak, filtry te są po obu stronach bagażnika, tuż jak zaczyna się nadkole samochodu, dokładniej są one za takimi plastikowymi pojemnikami na drobiazgi, kto ma compacta będzie wiedział. po drugie sprawdzałem korek od ciśnienia jest i bardzo dobrze przylega. Nie mam ja już żądnych pomysłów rozbierałem cala tapicerkę w bagażniku i nic sie nie doszukalem.
  21. Karrl
    Bardzo śmieszne!!!!!!!! :lol:
  22. Karrl
    Witam! Mam bardzo kłopotliwy problem. otóż w mojej aucie do bagażnika wdziera się kurz, poruszam się najczyściej po żwirówkach i do tego idzie lato więc problem będzie się nasilał. Proszę pomóżcie co na to poradzić???? Otóż znalazłem za tapicerką w bagażniku filtry zakleiłem je i nadal mam taki sam problem. Z góry przepraszam jak był taki temat, ale się nie mogłem doszukać. :mad2:
  23. to zgóry przepraszam jestem nowym użytkownikiem
  24. Spotykacie się z takimi ludzmi co człowieka wyśmiewają albo się zbijają tym że jeździ BMW??? Bo ja uważam że to tylko poprostu zazdrość!!! Nic wiencej!!! Ostatio usłuszałem że jeżdzę szpanerską furą??? kórna ską to się bieże??? Odpowiedzcie!! Czy to normalne, nie wiem jak Wy, ale uważam że coś łończy wszyskich posiadaczy BMW bo od kiedy jeżdze swoją E36 316 w wersji Compact nie doznałem żadnego chamstwa na drodze od posiadaczy tej marki!!! Pozdrawima wszyskich serdecznie!!!! :P
  25. Dzieki chłopaki, ale w papierach nic niema na radiu też bo już je mam wyjęte wienc, no coż może poprostu powiedzieć trudno i coś kupić konktetnego!!!!!???
