hobas
    nie powiem
    Sosnowiec
Osiągnięcia hobas
  1. dzieki wielkie , na pierwszy rzut oka to niezłe cyrki trzeba tam robić no ale może sie uda za którymś razem :P no chyba ze nie w programowaniu tkwi ten problem pozdrawiam
  2. Jak patrzysz na radio od frontu to na prawym boku radia powinieneś mieć numer radia...o ile to radio Blaupunkt...Inaczej Ci nie pomogę... To jest PHILIPS WA089512 podejrzewam ze o ten numer ci chodziło bo jeśli nie to juz chyba nic wiecej nie znajde
  3. witam też mam problem z pilotem poniewaz gdy kupowałem auto to pilot juz nie działał tylko myslałęm ze przez stara baterie ale po wymianie nadal lipa takze jesli mozesz kolego podać ten sposób na programowanie tego pilota był bym wdzieczny :) pozdrawiam
  4. witam kurde też mam podobny problem z kodem do radia kupiłęm ostatnio 318 tds tylko ze radio juz było zakodowane niewiem czemu czy padł im wczesniej akumlator czy coś kombinował ktoś a koleś niemiał kodu do niego. radio sie nazywa BMW BUSINESS RDS ,65.12-8352 862, PH 7850S1060308 takie numery są napisane na obudowie a niewiem co jest potrzebne do znalezienia kodu jeśli by ktoś mógł pomóc był bym wdzięczny :) z góry dzieki pozdrawiam
  5. hobas
    problem z odpalaniem ://
    hmmm kurde no właśnie świece juz sprawdziłęm i raczej na 99% przyczyna jest ta pompka w baku tylko niewiem jak sie wziaść za nią bo jak weszłęm do kanału to jej nie widać od spodu i coś mi sie zdaje .że chyba czeka mnie wyjmowanie baku :// no ale cóż jak mus to mus :D
  6. hobas
    witam wszystkich !! mam problemik z odpalaniem 318tds 95r. , wyglada to tam ze z rana zeby zapalic musze go heblowac kilka razy po kilkanascie sekund i dopiero odpala a jesli zostawie go gdzies na kilkanascie minut to juz za pierwszym razem chyci ale i tak wydaje mi sie ze dosc ciezko mu to idzie, ponoc to wina pompki paliwowej w baku takze jesli ktoś dał by mi kilka wskazówek jak sie dostać do tej pompki i czy trzeba wyciagac bak byłbym wdzieczny :D poniewaz niewiem jaką mam kupić lub zregenerować jesli to mozliwe :D pozdrawiam
