arasek
Treść opublikowana przez arasek
  1. witam powodem komunikatu bledu klockow byl ulamany czujnik klockow i nie wykasowanie bledu z komputera,tzn byl usuwany tylko bez podlaczenia do laptopa.Teraz za to po wykasowaniu pokazuje ze do wymiany 10000km cos malo .Dlaczego tak jest klocki sa prawie nowe
  2. Witam dzis sciagnalem oslone glosnika z kokpitu I poruszalem ta dmuchawa czy jak to sie tam nazywa I okazuje sie ze to jest poluzowane gdzies I robi te odglosy Jak to dokrecic czy Co z tym zrobic, bo ewidetnie sie to ruska?chodzi mi once plastiki po lepiej stronie tez pod kokpitem. Nawiewy chyba to sa albo nagrzewnica
  3. Tak tez zrobie biore sie do roboty. Dzieki wielkie za pomoc
  4. Czyli Co siadl czujnik?
  5. Sprawdzalem czujnik wyglada OK.odlaczylem go a komp Nadal pokazywal ze klocki do wymiany za 200km
  6. Czyli Co zaczac od czujnika. Ten czujnik to na bank zamiennik bo dwa razy byl zmieniany. Za pierwszym razem kabel byl za dlugi I przetarl sie ocierajac o tarcze. Potem zostal wymieniony I znowu byl za dlugi,ale zczepilismy go opaska uciskowa zeby nie ocieral o tarcze
  7. Witam jakies trzy miesiace temu wymienilem klocki hamulcowe wraz z czujnikami wykasowalem inspekcje z guzika przy wlaczonym zaplonie wszystko bylo OK.komp pokazywal nastepna wymiane za 50tys km az tu nagle zona wrocila z zakupow I powiedziala ze komp pokazuje,ze klocki tylnie do wymiany. Probowlaem kasowac tak samo jak poprzednio ale bez skutku. Komp mowi ze reset unsuccessful. Co sie stalo I jak z tym walczyc?
  8. Panowie 12 stopni na dw8rze I znow skrzypi co z tym zrobic ? Szag mnie trafia takie auto I takue cuda
  9. Kolego az wstyd sie przyznac ale miales racje nie wpielem wtyczki prawidlowo .teraz smiga jak dawniej .dziekuje wszystkim za pomoc a tobie szczegolnie. Teraz moge cieszyc sie swoja bunia znowu dzieki jeszcze raz .Zamykam temat
  10. Ja to mam szczescie do wszystkiego masakra
  11. Mam wrazenie ze klima tez nie dziala
  12. Mialem namysli wieje tylko na nogi
  13. Panowie wszystko poskrecalem I jie skrzypi ale sciagnalem klimatronic I po zalozeniu nie wieje tylko na n8gi nie steruje nawiewu na przod albo gore co sie stalo?
  14. Panowie eureka jest postep nie skrzypi ale jest nastepny problem. Otoz sciagalem climatronic zeby wszystko dokrecic I po zalozeniu go dmucha tylko na dol nie mozna nic przelaczyc na sz5be itp Dmuchawa dziala ale na nogi tylko czy trzeba zresetowac climatronic czy cos sie znowu zepsulo
  15. Ja sam jestem wyjatkowym przypadkiem zawsze mi sie takie glupie rzeczy prytrafiaja. Dokrecilem dzis wszystko I jakby ciszej ale moze tylko dlatego ze cieplej na dworze
  16. Juz sam nie wiem co tam skrzypi! Wszystko dokrecilem zgodnie z waszymi instrukcjami I dalej skrzypi.skrzypi tak jak by material z ktorego zrqobiona jest deska.Myslalem o potraktowaniu jej od spodu siliconem w sprayu albo moze jakims maz7dlem zeby usztywnic deske od spodu! ! Masakra niby nic , ale bmw skrzypiace troche slabo wyglada! Trzeba chyba gonic te Bmw
  17. Ok dzieki za odpowiedzi jak tylko sie za to zabiore zdam relacje pozdrowienia dla fanow marki
  18. A gdzie znajduja sie te srubki na podszybiu co trzeba zdjac zeby sie dostac od ktorej strony ? Gdzie sa te dolne trzymajace kokpit? Bardziej wydaje mi sie ze to te oc podszybia sa winne ?
  19. Witam I dzieki za zainteresowanie deska rusza sie w czesci srodkowej nie jest to barszo widoczne , ale przy niskich temperaturach slychac trzaski , skrzypienia .Ponadto gdy popycham deske to mozna wyczuc delikatne luzy co jest troche denerw,ujace ! Czy jestes w stanie powiedzie c bardziej precyzyjniej gdzie savte sruby moze jakas fotka itp. Dziekuje z gory I pozdrawiam
  20. Dzieki zo odpowiedzi bede chyba musial poszukac warsztatu ktory sie tym zajmie ! Problem w tymze mieszkam w uk a tu fachowcow jak na lekarstwo ! Czy jest tu ktos z Wroclawia kto moglby polecic jakis warsztat?
  21. Witam czy ma ktos Instrukcje demontazu deski rozdzielczej do bmw f10 bo skrzypi jakby sie poluzowala nie wiem gdzie ja dokrecic
