lukas8300
    E39 530d 1999
Osiągnięcia lukas8300
  1. Witam, no ładnie rozpisane dzięki, za tajemniczymi XXX kryje się brak zajęcia danego pinu! no i przede wszystkim wciąż nie wiem jak zrestartować do ustawień fabrycznych / pierwotnych (ursprüngliche) ? wiem, że można to wykonać poza samochodem łącząc odpowiednie piny... Pozdrawiam, Łukasz
  2. Witam, Poszukuję schematu złącza / pinów modułu Airbag TEMIC mieszczącego się pod podłokietnikiem. Niestety w celu usunięcia błędów należy przeprowadzić reset tego modułu. Wcześniej to wykonywałem, ale wymiana foteli łącznie z nierówną nawierzchnia poskutkowała najprawdopodobniej przerwaniem instalacji np. na wtyczce napinacza lub na wtyczce pod fotelem. Po sprawdzeniu kostek elektrycznych i przywróceniu porządku na przejściach elektrycznych, chciałbym zrestartować ten moduł na stole! Proszę o pomoc w próbie restartu tego modułu. Dołączam poglądowe zdjęcie modułu Airbag i dodatkowo raport błędów, który zapoczątkował moje poszukiwania :roll: http://images68.fotosik.pl/463/9e8e2c56556febcb.jpg E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 11/29/14 20:35:24 ECU: MRS3 JobStatus: OKAY Variant: MRS3------------------------------------------------------------- RESULT: 4 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver Error frequency : 1 error not active at the moment resistor too large error is not sporadic------------------------------------------------------------- 17 Supply voltage Error frequency : 1 error not active at the moment error is not sporadic------------------------------------------------------------- 240 Internal ECU error Error frequency : 13------------------------------------------------------------- 18 error lamp (AWL) Error frequency : 1 error not active at the moment short to ground / (wiring) break error is not sporadic ============================================================= Pozdrawiam, Łukasz
