Bartoszki
    E61 touring 2007 M-Pakiet
Osiągnięcia Bartoszki
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. a gdzie to dokladnie znajde ?
  2. https://megawrzuta.pl/filesgroup/4df31d680021dd11c87fa6570ccd9b7a.html a wiec tutaj dolaczylem zdjecia odmy nie bylo az tak zle usczelka jest w ladnym stanie troche osadu bylo to ja przeczyscilem ale watpie aby to akurat byl problem z tej winy raczej trzeba to wykluczyc. :( powoli to juz glupieje nie mam pojecia co to moze byc ale nie mowi to nic dobrego jakies inne pomysly ? a i przytykalem reke do korka od oleju nic nie zasysa przy wlaczonym silniku oraz nic sie nie dlawi obroty w normie wiec odma na 100wke jest w dobrym stanie
  3. wielkie dzieki krzysiek zaraz wychodze zrobic operacje :) jak cos tam doszukam porobie fotki moze ci sie przydadza bo widze ze masz chlopei pojecie :)
  4. no ale widzisz nie kopci wogole tylko tyle ze mowie ciagle w trakcie jazdy wypiernicza mi partikelfilter prufung czyli filtr dpf do sprawdzenia wiec cos tam musi byc auto bylo na podnosniku zandych wyciekow nie ma sucho pod spodem
  5. a powiedz mi kolego jeszcze gdzie moge odkrecic cos badz sprawdzic aby ocenic ze faktycznie te turbiny sa zdrowe bo jesli mam ten filtr dpf a go mam wiec kopcic mi nie kopci wiec juz nie jestem w stanie stwierdzic czy turbiny sa ok ? moglbys mi tez opisac co moglbym rozebrac aby zdiagnozowac czy oleju w turbinie nie ma ? bylbym wdzieczny odrazu sprawzilbym dwie rzeczy za pierwzsym razem
  6. zaraz panowie biore sie za rozkrecanie czyli jak odkrece ta odme i bedzie duzo oleju znaczy ze do wymiany tak ?
  7. ta filtr dpf jest i wlasnie co chwile na kompie go wywala ye jest do wymiany byl juz opalany wiec musze wymienic na nowy a tutaj w niemczech koszt takiego to ponad tysiac euro wiec narazie zwlekam wiec co bym mogl w pierwszej kolejnosci sprawdzic jesli mowisz ze nie kopci bo jest filtr moze turbina sie psuje ? gdzie moglbym tam zajrzec aby postawic jakas diagmoze :)
  8. witam tak jak w tytule moje auto strasznie duzo pali oleju okolo litra nawet ponad na 300km do tego w komputerze pokazuje ciagle ze olej jest na maxa czasem jedna kreska zejdzie dzis jak sprawdzilem recznie stan oleju bylem w szoku na minimum gdzie na komputerze pokazuje maxxx 4 dni temu dolewalem olej dzis znow musialem dolac ponad litr a zrobilem autem jakos 300km czytalem gdzies ze przyczyna moze byc odma nie mam pojecia czym to jest i gdzie to sie znajduje moga byc tez pierscienie na tlokach zuzyte ale narazie to wykluczam okaze sie na servisie, chcialbym abyscie mimo to pomogli mi znalezc usterke zaznaczam ze turbina jest w porzadku nie kopci samochod na czarno czy niebiesko wogole nie kopci czy na zimnym czy na rozgrzanym, obroty tez sa normalne auto w ciaglej eksploatacji zadnych problemow procz tego ze pali rowniez olej jak i diesla :) jakies pomysly ? ktos cos juz takiego mial ? z gory dziekuje :)
  9. temat uwazam za zamkniety naprawde udzieliliscie pomocnej dloni dziekuje wam wsztykim navi smiga jak nalezy :O
  10. problem w tym ze gdy kopiuje nawet swoja oryginala nawigacje z 2015 roku to nie dziala wiec problem tkwi albo w plytach bo nie sa to jakies firmowki ale watpie aby mialy znaczenie oczywiscie DVD+ albo w tym ze zle nagrywam bo nagrywam jakos zwykle dane czyli kopuje zawartosc bezposrednio na plyte. gdyby nawigacje kotre pobralem a pobralem tez od uzytkownika tego forum wlasnie z roku 2017 i nie dzaiala jak i skopiowalem moja wlasna oryginalna nawigacje na pulipt po czym przez ultra iso skopiwoalem zawartosc tej nawigacji na nowa plyte i wypalilem i takze mi nie czyta nawigacji wyswietla abym umiescil dysk z nawigacja
  11. jesli znajduje sie tutaj taki soft na waszym forum ktory jest najnowszy i nie niesie za siba zadnych usterek moglbys zapodac dzial bylbym wdzieczny
  12. a moglbys mi powiedziec jeszcze dlaczego jak nagrywam ta nawigacje to mi nie dziala ? wogole jej nie czyta nawet skopiowalem swoja oryginalna i nagralem na najwolniejsyzm tempie na plycie dvd+r i tez nie dzaial :( do tego mam jeszcze jedno pytanie czy zmiana softu niesie za soba jakies ryzyko? chcialbym miec polski jezyk :) i jaki soft jest najnowszy? da rade wgrac taki soft samemu przez usb czy lepiej udac sie do specjalisty i zaplacic te pare zlotych z gory dziekuje
  13. odnosnie mojego problemu nic nie znalazlem za duzo tego nie wiem o ktorych autach ludzie pisza a nie chce babola strzelic :) nawet nie wiem co to mk3 i mk4 wiem ze fordowkie modele tak sie nazwya ale bmw ? w takim badz razie bmw 535 z 2007 (e61) to jakie mk?
  14. zaczne od poczatku jestem uzytkownikiem bmw 535 z 2007r kupilem samochod z nawigacja ktora znajodwala sie w czytniku plyt dvd pod czytnikiem cd w ktorej byla umieszcona dokladnie oryginalna plyta BMW Road Map Europe PROFESSIONAL 2015 wiec postanowilem ja uaktualnic, nie znalzlem wersji 2017 wiec porbralem wersje 2016 ktora instaluje juz chyba ze 3 raz na kolejne plyty DVD+R i nici nie odczytuje ? czy moglby ktos wytlumaczyc krok po kroku jak taka nawigacje nagrac ? jakim programem ? i czy przy zmianie nawigacji trzeba cos aktualizowac czy po prostu wkladac plyte i jechac? gdyz gdyies czytalem ze mozna zaktualizowac soft jesli tak to jak to zrobic ? z gory dziekuje za pomoc i przepraszam jesli sie pomylilem z nowym tematem badz nie znalatlem podobnego
