maniak
1 obserwujący
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia maniak
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowie udało się coś ustalić w sprawie tej X3?
  2. mam instalacje najprostsza, czyli to sie chyba nazywa pierwszej generacji. Tez myslalem ze to od butowania ale zalalem zeby sprawdzic i jezdzilem jak emeryt, max do 3 tys obrotow i zawsze wynik jest kolo 19 litrow... sonda jest nowa, odczyty w porzadku.
  3. Witam, Mam BMW 320i 90 rok kombi z silnikiem 2 litry m20. Na trasie przy jezdzie 100-120 na piatym biegu (obroty w granicach 3-3,5 tys) auto spala 10 litrow gazu. Czyli wszystko w normie. Natomiast jak wjade do miasta, jezdzac jak emeryt i nie przekraczajac 3 tys obrotów auto pali 19 litrów. Moim zdaniem to lekka przesada zwlaszcza ze kiedys bylo mniej. Instalacja gazowa najprostsza, sonda lambda wymieniona. Bylem u gazownikow na regulacji i nic to nie dalo. Nie znam sie na instalacjach ale czy oni nie powinni tego regulowac przy roznych obrotach, bo mi regulowali tylko na wolnych i przy 3 tysiacach... Jezeli ktos mial podobny problem to bede wdzieczny za pomoc. pozdrawiam
  4. Szczerze mowiac to nie wiem... musialbym pojezdzic na benzynie. Bylem na regulacji gazu i pali normalnie teraz (ok 10 trasa). Jak bede mial chwile to podjade na regulacje przeplywki do warsztatu.
  5. witam ponownie! Udalo mi sie samemu rozwiazac problem:) Mianowicie rzeczywiscie chodzilo o regulacje przeplywomierza. Sciagnalem plastikowa obudowe z przeplywki i jest tam takie czarne, plastikowe kolo zebate ze sprezyna. Wystarczy odchylic blokade i mozna regulowac napiecie sprezyny. Krecac w lewo naciagamy ja bardziej przez co klapa przeplywomierza trudniej sie otwiera. Mi chodzilo o to zeby otwierala sie latwiej, prze co silnik dostaje wiecej powietrza i juz sie nie dlawi. 5 minut roboty:) Jakby cos sie dzialo bede informowal. Pozdrawiam
  6. Dzieki, bede musial sie tam wybrac. A w ogole to jak wyglada taka regulacja i ile kosztuje??
  7. wymienilem przeplywomierz, ale wielkich zmian nie ma:( na gazie dalej jest wszystko w porzadku, ale na benzynie gasnie na wolnych obrotach. Czasami obroty spadna do ok. 300 i po 10 sekundach wszystko sie stabilizuje, a po dodaniu gazu znowu to samo. Po odpieciu przeplywomierza chodzi dobrze. Ale przeplywka jest na 100% sprawna. wiec co to moze byc???
  8. Postawilem samochod przechylony lekko na lewa strone, postal troche i po odpaleniu kontrolka zgasla!!! Mala rzecz a cieszy, pozdrawiam!
  9. witam niedawno odlaczalem akumulator i po ponownym podlaczeniu caly czas swieci mi sie kontrolka poziomu oleju:/ Sprawdzilem poziom bagnetem - idealnie miedzy kreskami. Przed odlaczeniem aku wszystko bylo w porzadku. Niby to nic takiego ale wkurza ten check control jak tak miga caly czas. Pozdrawiam!
  10. Znalazlem problem!!! Uszkodzony przeplywomierz:( po rozkreceeniu go widac ze klapa jest wygieta i nie chodzi luzno. Probowalem cos zrobic ale nic to nie dalo. Auto juz sie nie zamula, ale teraz niskie obroty na benzynie sa tak niskie ze auto prawie gasnie. Na gazie dalej wszystko ok. Niedlugo bede mial nowy przeplywomierzm jak wymienie to podziele sie wrazeniami:)
  11. witam wszyskich! Mam nastepujacy problem. Wszystkto zaczelo sie od tankowania. Zatankowalem troche benzyny profilaktycznie zeby nie jezdzic caly czas na gazie. Auto na benzynie dziwnie sie zachowuje. Jakos tam odpala, ale trzeba je troche pokrecic czasami. Na nizszych obrotach w ogole nie chce sie wkrecac. Jak wcisne gaz w podloge to nawet jeszcze bardziej sie przymula. Dopiero po przekroczeniu 2,5 tys wkreca sie normalnie. Poczytalem troche forum, odpialem lambde i troche sie poprawilo ale niewiele... I zaczal dymic na czarno z wydechu. Nie bardzo, ale widac ze to czarny dym. Poza tym jak na benzynie przygazuje troche to czasem slychac ciche strzaly w wydechu. Te objawy wystepuja tylko na benzynie. Na gazie auto jezdzi elegancko. Silniczek krokowy jest raczej do wymiany, sprobuje go moze przeczyscic i dolac innej benzyny. Aha, dodam jeszcze ze spalanie gazu wzroslo ostatnio do ok. 18 litrow w miescie przy spokojnej jezdzie. Wczesniej bylo ok 13-14. I ekonomizer dziala roznie, bo czasem niezaleznie jak mocno wciskam gaz pokazuje opnad 20 litrow, a czasem jest normalnie. Prosze o pomoc!
