kiju244
    BMW E60 530D
Osiągnięcia kiju244
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam auto dziś zaprowadziłem do serwisu okazało się ze pompa wtryskowa się zawiesiła czy coś tam nie wiem dokładnie a immo się rozsynchronizował poprzez rozładowany aku
  2. zrobiłem jak powyżej opisano filtr tez i auto dalej nie odpala dalej jest ten bład w poniedziałek zaholuje auto do elektryka i napisze co i jak
  3. jak zrobić taki reset mam inpe nie chce czegoś uszkodzić
  4. nic wgl nie grzebałem w inpie i nie dotykałem się immo auto odpalilo
  5. Witam jak zakupiłem auto nigdy nie wymieniałem zacząć od filtra czy ewentualnie można podpiąć bez filtra i sprawdzić czy odpala czy lepiej nie ryzykować
  6. Witam zdiagnozowałem ponownie auto inpa i wyskoczyły mi 2 błędy w dme/dde jeden 41f2 64 to o tym wiem to wentylator ale drugi nie wiem co oznacza 4A63 48 sterownik jest nowy 2dni temu było robione i wszystko z autem było w porządku do czasu :mad2:
  7. Auto ciągle stało w garażu co temp nie schodzi poniżej -1c panowie od czego radzicie zacząć czytałem gdzieś na forum ktoś pisał ze jakiś kabelek z tyłu był przetarty i nie odpalała w zacznę od rozkręcenia panelu od bezpieczników wszystkiego stylu sprawdzę czy coś nie zaśniedziało bo jak jechałem wcześniej padał ostry deszcz i czy bezpieczniki co są przy sterowniku silnika maja coś do odpalania auta
  8. Diagnozowałem inpa wszystko ok nie widzi żadnych błędów
  9. Witam jestem tu nowy. Mam problem z moją bunią a mianowicie auto stało nie odpalane około 24h wsiadłem auto odpaliło bez żadnych problemów po czym po jakiś 40sec zgasło i nie chce odpalić jak kreci to łapie ale po chwili przestaje bezpieczniki sprawdzałem pompka pracuje jak przekręcam kluczyk jakieś podpowiedzi może miał ktoś podobny problem. Ogólnie szukałem w internecie ale nie znalazłem żadnej znaczącej podpowiedzi wiec pisze z prośbą do was . Z góry dziękuje za pomoc
