mati2610
Treść opublikowana przez mati2610
  1. Dzięki wielkie zaraz zobaczę jak to wyglada
  2. mati2610
    jakie ET do E83
    Według tej stronki wejdzie nawet ET 30 i nie powinna wystawać.
  3. mati2610
    jakie ET do E83
    Nie polecam. Złe ET, a opony o zbyt dużej średnicy (o 23,5 mm). Na pewno do E83 ? To chyba zestaw do E70 ? Pzdr Ale czemu zle? bedą obcietać czy za bardzo wystawć? bo miejsca jest sporo zarowno na wysokość jak i na wystawanie koła? jakie są przeciwwskazania? Chciałbym zeby auto mialo troszke szerzej koła zeby nie byly tak schowane jak te ktore mam z ET46. A chodzi tak o x3 E83. pozdrawiam
  4. mati2610
    jakie ET do E83
    Witam Odświeże temat bo mam problem z doborem felg. Chciałbym założyć 18" z ET 20 ale nie wiem czy nie będą opierać. Opony 235,55,18 ma ktoś może taki zestaw w X3?
  5. Witam Chciałbym sie dowiedzieć czy zderzaki z x3 M-pakiet normalnie da sie założyć do zwykłego modelu x3 z 2005r czy mocowania sa tak samo a jezeli nie to co trzeba zmienić? Moze ktos juz to praktykował? Bo auto fajnie wygląda, dużo lepiej niż z fabrycznymi zwłaszcza z czarnymi plastikami. pozdrawiam
  6. witam czytam tego posta i przedstawie moj przypadek bo nie wiedze podobnego. Mianowicie mi w 3.0 d e83 przy gaszeniu słychać takie "tyrkotanie" pod maska Buda ani drgnie, nie wiem nawet czy silnik sie trzesie bo sprawdzałem sam z otwartymi drzwiami tylko ale odglos jest glosny i raczej dochodzacy od spodu silnika blizej kabiny. Mechanior stwierdził że to dwumas. Podczas jazdy zero problemu tylko przy gaszeniu.
  7. a powitalne jak włączyć?
  8. mozecie napisac co robic krok po kroku zeby zakodowac powitanie i droge do domu, bo nie wiem czy to mabyc na uruchomionym silniku czy na zaplnie. Probowałem trzymac te dlugie i zero efektu. Swiatła maja byc na auto czy normalnie?
