mst1965
    BMW E46 316i - 1.9 benzyna sedan z 1999
    Warszawa
Osiągnięcia mst1965
  1. Dzień dobry, Planuję zakup BMW seria 1. Samochód będzie używać kobieta. Głownie jazda do/z pracy w korkach. W sumie 10 kilometrów dziennie spokojnej jazdy w korku. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest samochód z silnikiem benzynowym. Wydaje mi się, że dla diesla była by to mordęga (może się mylę). Prośba o sugestie na jakim silniku się skupić w poszukiwaniach samochodu.
  2. Podłączenia akumulatora do oświetlenia bagażnika nic nie pomogło. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
  3. Przepraszam, już piszę. Problem dotyczy BMW E46 316i - 1.9 benzyna sedan z 1999 Przejrzałem wątek do którego mnie odesłałeś. Co prawda dotyczy on innego modelu, ale spróbuję podłączyć akumulator do oświetlenia bagażnika. Może zadziała pilot.
  4. Dziękuję za informację. Właśnie wróciłem od samochodu. Kluczyk w zamku przekręca się w lewo o 90 stopni bez żadnego większego oporu. Niestety zamek się nie otwiera. Rada z podgrzaniem kluczyka nie pomogła :cry: Pisząc pierwszą wiadomości (chyba z przejęcia) pomyliłem kierunek zamiast w lewo napisałem w prawo. Może jest jakiś sposób aby otworzyć 'z zewnątrz' klapę silnika ? Jak podłączę akumulator to otworzę drzwi pilotem. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
  5. Dziękuję za odpowiedź. Czy jesteś pewien , że kluczyk powinien przekręcić się więcej niż 90 stopni po jego włożeniu do zamku :?: Próbowałem z większą siłą. Bałem się mocniej aby nie uszkodzić kluczyka. To tak jest jak codziennie używa się pilota a kluczyka raz do roku. Będę mógł zrobić próbę dopiero po pracy. Może ktoś życzliwy wie lub zrobi próbę i napisze o ile stopi powinien przekręcić się kluczyk w zamku po włożeniu aby otworzyły się drzwi ?
  6. Po zimniejszych nocach okazało się, że trzeba podładować akumulator. Wyjąłem go, zamknąłem samochód kluczem (nie pilotem). Po naładowaniu akumulatora spotkała mnie nie nieprzyjemna niespodzianka :cry: Samochód nie daje się otworzyć kluczem (i tym samym nie mogę włożyć akumulatora). Zamek jest tylko w drzwiach kierowcy i daje się przekręcić w prawo o 90 stopni bez żadnego oporu i nie otwiera drzwi. Bez problemu dostaję się kluczykiem do bagażnika. Niestety siedzenia nie są składane (a pojazd nie jest kombi). Czy ktoś ma jakiś pomysł jak dostać się do środka samochodu ? Gdzieś czytałem, że można podłączyć napięcie do oświetlanie bagażnika i powinien zadziałać centralny zamek tylko to dotyczyło innego modelu nie e46 Pomocy, każdy pomysł, rada mile widziana !!!!!!
