nowyBMWe34
Treść opublikowana przez nowyBMWe34
  1. No to sie ubieram i lece sprawdzic to :) Dodam ze turbo gwizda lecz mechanik powiedzial ze ta gruszka co jest nad niem sie nie rusza i go nie otwiera , Jestem z Opolskiego okolice Kedzierzyna-Koźla
  2. i dodam ze wkreca sie do 3.2tys obrotów i nic wiecej
  3. Witam wymienilem wezyk z kolektora i moc jakby wrocila lecz gdy dam gaz do konca to ciezko (musze dodawac powoli) to sie dobrze zbiera ale i tak tylko do 3tys i dalej juz ledwo ledwo idzie co to moze byc ?
  4. a mam jeszcze jedno pytanie. z Filtra powietrza idzie waz do odmy i ta odma wchodzi w pokrywe. Gdy bylem u mechanikia dał silkon (tam gdzie wchodzi waz odmy i tam gdzie odma wchodzi w pokrywe) dzis patrze a tam pusto brak sladu po sylikonie. i Moje pytanie brzmy czy ten silkon nie wpadl gdzie w pokrywe zrobil cos zlego lub w turbo ?
  5. ok Jutro wszystko posprawdzam i zrobie zdjecia . A mozliwe ze to od tego ze na 2 wtryskach cieknie ropa i uklad sie zapowietrza tam czy to nie mozliwe ?
  6. a co z mocą? auto nie ma mocy i kopci na czarno (zostaja slady na drodze)
  7. po rozpieciu kostki tez nei zapala sie kontrolka
  8. ok jutro zobacze czy po rozpieciu kostki zapali sie kontrolka. tak bezpiecznik 80A
  9. przepalila ? mozliwe ale watpie ze akurat po wymianie bezpiecznika w przekazniku sie nagle spalila , tak ten wezyk jest podłączony
  10. Dzis gdy odpowietrzalem uklad (śróbka z pod filtra paliwa) i okazalo sie ze kabelki z dolu sa urwane do tego jeden z kostki wypadl . Mozliwe ze to zalatwi problem ?
  11. aha czyli Twoim zdanie to zapowietrzony uklad ? Co powiesz o wyminie filtra paliwa , weżyków przy wtryskach , wezyka dolotowy z kolektora , i odpowietrzyc ??
  12. nie wiem gdyz auto nei dawno kupilem i nie podlaczalem komputera wczesniej . kabel od wtrysku sterujacego nie wyglada za dobrze . Waz z kolektora jest na miejscu , uklad odpowietrzalem poprzez odkrecenie gory wtrysku i krecilem rozrusznikiem i tak pare razy . Mozliwe ze brak tej mocy dlatego ze jakas swieca jest przepalona ? a co z ta kontrolka wtrysku ? ;/
  13. obrotomiez działa dobrze , Przy demontarzu przekaznika świec wyciagnelem tez przekazniki na nim(ale sprawdzalem i dociskalem wszystkie kostki) kable od przekaznika dobre . kontrolka wtrysku dalej sie nie zapala nie mam pomysłu juz co to moze byc . Połaczyc sie z komputerem nie idzie , test migajacy nie dziala ;/
  14. ale podpielem wszystko spowrotem . i kontrolka wtrysku sie juz nie zapala wogole i od tego czasu auto nie ma mocy wogole . podlaczalem komputer lecz cisza nie dziala ;/ prosze o pomoc
  15. i mam jeszcze jeden problem . Ciezko auto zagrzac i szybko spada temperatura i słabszy jest niz wczesniej
  16. Witam Bmw zakupiłem tydzień temu już pierwsze naprawy za mną. 3dni temu przyszedłem rano do auta chce odpali nie pali , patrze nie pali sie kontrolka od grznia świec od grzania wtrysku swieci. Wiec rozebrałem przekaźnik świec i okazało sie bezpiecznik spalony wiec kupilem nowy wymienilem , pokleilem kable swiec i włozyłem spowrotem przekaznik. Siadam patrze swiece grzeje lecz nie pali sie kontrolka od wtryków ; / auto odpala ale ciezko co sie stało ? a i koske tą ktora idzie do wtryku rozpinałem i patrzylem bo cala mokra z ropy. prosze o rady pozdrawiam
