chinka27
Treść opublikowana przez chinka27
  1. chinka27
    Osłona chłodnicy e39
    Witam potrzebowałbym osłonę chłodnicy do e39 2.8 1997r
  2. tak były dwa filtry wymienione od gazu i koleś powiedział że reszta jest spoko że na kompie mu dobrze wszystko pokazuje
  3. a jak moge sprawdzić samemu wtryski albo reduktor czy nadaje sie do wymiany ?
  4. W poniedziałek jedzie do speca i będzie podpinana pod kompa więc się okaże mam nadzieje że dojdzie do tego
  5. Sonda jest kupiona taka sama jaka byla w czesniej. A na dokładny komputer jedzie w poniedzialek bo ja blady jestem
  6. Witam zatankowałem do pełna przejechałem 100km i dotankowałem 18l nie wiem co to może byc.
  7. A gaz juz jest w aucie 8 lat
  8. No smigalem po mieście ze spokojem bez szaleństw. Dzis zatankowałem do pełna 70l i teraz się okaze ile tak naprawdę zrobię km. Mam pytanie kolega kazal mi sprawdzic przepływomierz ale wszystko z nim chyba jest ok byl zały czas otwarty. Czy tak powinien byc na zgaszonym i zapalonym silniku
  9. przed chwilą wróciłem do domu zrobiłem 66km za 50zł. to wychodzi gdzieś 18/19 l na 100km a starałem się nie przekraczać 2t obrotów. No ale nic czekam do wypłaty i tankuje do pełna i w tedy będziemy mieli 100% jasność :)
  10. tak na pewno jest orginał. teraz zatankowałem paliwo za 50 zł 12l narazie zrobiłem 30km a komp pokazuje jeszcze 60 do przejechania ale cały czas wariuje i pokazuje co innego. teraz na wypłatę tankuje do pełna i sprawdzę ile pali w końcu. przejadę 100km i doleje beny. A żeby to było mało wysiadła mi pompa wspomagania i rozrusznik się zawiesza :( i czasami nie odpala
  11. ale jak zatankuje za 50 zł bp to komp pokazuje mi 80km do przejechania
  12. tego jeszcze nie sprawdziłem za mała wypłata ;p
  13. wszystko było skasowane sonda orginalna więc nie wiem co jest u gazownika też byłem
  14. Witam jestem ty nowy nie wiem co i jak się jeszcze je :) mam od 4 miesięcy bawarkę 2.8 kombi automat z 1997r z instalacją gazową firmy prins. I pali mi 20l gazu po mieście a w trasie przy 100/110km pali 16l miałem uszkodzoną sonde lambd i wymieniłem ją ale nic nie pomogło jest to samo. Czy to jest normalne ? można mi jakoś pomóc
