JamaL91
    E34 540i 1994
    E30 344i 1989 (Driftcar)
Osiągnięcia JamaL91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Tak jak wyżej okolice Poznania/Przeźmierowo. Pozdr
  2. Chciałbym żeby to było takie proste. Pozdr
  3. Witam. Chciałbym wymienić moje radio BMW BE1801 BAVARIA PROFESSIONAL RDS na Alpine . I tu mam problem ponieważ wtyczki które są przy orginalnym radiu na pewno nie będą pasować . Ta że moje pytanko brzmi czy ktoś już przerabiał albo wie jak to zrobić. Proszę o odpowiedź . Pozdr
  4. Wejdzie ci każda od "V" m60 też tylko żę musisz sobie nawiercić otwór pod czujnik lub przespawać dzwon z automat do jakiegoś zf :))
  5. JamaL91
    problem z drganiem e34
    Nie mogę znaleźć :P
  6. JamaL91
    Dojście jest praktycznie zerowe :P same wydechy i osłony :) i pytanko gdzie wrazie czego mógłbym dostać podportę wału 540i ?? Pozdr
  7. JamaL91
    Powiem ci tak miałem już trzy komplety kół i na karzdych tak samo na luzie tak samo jest pozdr
  8. JamaL91
    Witam. Mam taki problem a więc od 15 do 50 km/h wystepuje dosyć mocne drganie wyczuwalne z podlogi auta następnie od 80 do 100 też występuje drżenie ale łagodniejsze co to może być ? Podpora wału . Krzyzaki sprzeglo hydrokinetyczne ? Na jutro go będę podnosił wiec co sprawdzić ? Pozdr
  9. JamaL91
    Kontrola trakcji 540i
    Abs czisza , pytanko czy gdzieś jest przekaźnik od świateł drogowych bo mialem niedawno małą usterkę tzn. Regulator mi poszedł i były małe nad napięcia i zgasł mi w pewnym momencie światła długie żarówki są ok.
  10. JamaL91
    A masz może jakieś schematy gdzie go znajdę ??
  11. JamaL91
    Witam. W mojej bmw mam taki problem tzn. gdy odpali i chwilę pochodzi to sama wyłącza mi się kontrola i już wtedy nie mogę jej załączyć ponownie muszę zgasić i na nowo odpalić i znów tak samo .... ktoś może domyśla się co przyczyną lub wie co może być ?? Pozdr :D
