zochu
24 -
Treść opublikowana przez zochu
Witam kupilem sobie wlasnie e36 i chcialbym powoli ogarnac fure po poprzednim wlascicielu. Chodzi mi glownie o obc z zegarkiem temperatura i check control Obc bylo odlaczone dlatego nie dzialalo :) Jak podlaczylem to na wyswietlaczu mam tylko jakies zupelnie dziwne i nie do odczytania literki a duzy wyswietlacz wlasciwie nie dziala. Co radzicie jak sie do tego zabrac? co posprawdzac? Dzieki za info Pozdrawiam
Witam kupilem orginalne elektryczne szyby do mojej bumy. Mam pytanie czy instalacje mam u siebie czy musze dokladac. Gdzie szukac kostek od przyciskow. W drzwiach znalazlem kable od silownikow nie wiem tylko czy dalsza czesc instalacji jest seryjnie czy musze ciagnac nowe kable. Z gory dzieki za sugestie
Witam potrzebuje wskazowki jak dokrecic panewki korbowodowe i panewki glowne w e30 z silnikiem m20b25 PRosba o szybki odzew bo silnik czeka na zlozenie Pozdrawiam
U mnie kiedys bylo tak samo. Okazalo sie ze czujnik jest ok ale blaszka ktora go trzyma wygiela sie i nie dolegala do pedalu. Proponuje to najpierw sprawdzic. Pozdrawiam
Mam maly klopot z moim silnikiem. Na wolnych obrotach w silniku cos puka, do tego przy 3 tysiacach obrotow slychac charakterystycznie ghrtzechotanie panewek Mam pytanie: Jak sprawdzic czy jest to wina panewek glownych czy korbowodowych. Silnik nie bierze oleju nie dymi a strasznie mnie draznie te klekotanie. Jeszcze jedno co myslicie o wymianie panewek bez szlifu walu. Sluszalem ze w BMW wal jest ciezko skatowac i czesto sama wymiana panewek daje rade. Pozdrawiam
A widziales moze kiedys takie sprezyny??? Jaka firma robi sprezyny koloru czarnego i opisuje je tak jak napisalem wyzej. Strasznie duzo te 8 cm
Witam Kupilem sobie sprezyny do mojej 325 i chcialbym sie cos o nich dowiedziec. Moze ktos z was widzial cos takiego. Sprezyny sa koloru czarnego maja tylko napisane na sobie "BMW 3 E30 G3F" Maja wysokosc jakies 23 cm czyli az o 12 cm nizsze od seryjnych. Grubsze sa o okolo 2 mm od seryjnych. Ile mi opadnie auto na tych sprezynach ???? Piszcie wszystkie wasze sugestie sa mile widziane Pozdrawiam
Niestety ja po niemiecku nic nie kumam i za duzo z tego nie zrozumialem. Moze ktos z was robil taki przeszczepo i cos by opowiedzial o tym.
Czyli jak znajde taki blok silnika zaczynajacy sie od tych cyferek to co to bedzie za silnik super eta ??? I wtedy wystarczy przelozyc do mojego bloku wal z korbami i jazda ???? Ile taka przerobka moze mi dolozyc mocy ??? Mowimy oczywiscie mocno teoretycznie
Mam do was pytanie Jak to wygflada. Konczy mi sie dol mojego silnika. Panewka mi grzechoce coraz bardziej. Zastanawiam sie nad zalozeniem dolu od 2,7 do mojej 2,5 m20 b25. Jak to jest czy do kazdej 2,5 mozna zalozyc dol od kazdej 2,7. Co tak naprawde trzeba zmienic sam wal czy jeszcze korby i np. tloki. Podajcie jakies rozwiazania co mi radzicie. Remontu raczej niechce robic bo ksozta sa naprawde duze. Gora w moim silniku wyglada na spoko oleju praktycznie nie bierze. Czekam na jakies info
Jak zdjalem waz ktory idzie z magla do zbiorniczka i pdpalilem fure to mialem cala szybe w oleju wiec pompa pompuje ale pytanie jest takie czy daje wystarczajace cisnienie Zochu
I jak nikt mi nic nie doradzi z tym wspomaganiem. Chcialbym jakos zdiagnozowac co jest nie tak z tym wspomaganiem. CZy problem jest z maglem czy z pompa. Nie wiem jak i czego szukac. Czekam na propozycje
No to dlaczego pompa nie moze przepchnac plynu do magla ???? Co sprawdzic. Zaworek jakis czy cos. Moze to on nie puszcza oleju do magla. Nie ma ktos moze schematu pompy wspomagania ??? Zochu
Pasek sie nie slizga na 100% w sumie to zadnego swistu nie slyszalem. Podobno w pompie jest jakis zaworek ktory steruje cisnieniem na magiel. W ktorym miejscu to jest ??? Moze poprostu on sie przycial i pompa caly czas mieli w sobie olej, Do calego ukladu wlazlo mi okolo 5 setek oleju i jest pelny zbiornik. Ile powinno wejsc ??? Pozdrawiam
Witam Nabyl sobie wspomaganie do mojej 2,5 litrowki. Zamontowalem odpalam a tu zonkkkk dziala gorzej jak bez wspomagania. Krecilem chyba ze 2 razy w lewo i w prawo i nic caly czas ciezko chodzi. Wspomaganie ponoc dzialalo i bylo wszystko z nim ok. Powiedzcie mi jak sprawdzic poszczegolne elementy ukladu i wyelminowac rzeczy dzialajace poprawnie. Sam nie wiem co jest grane. Dziwna sprawa zalalem czysciutkim olejem a po chwili pracy silnika olej byl brazowy jak dialbli. Pozdrawiam Zochu
Mam pytanie czy ktos moglby mi podac parametry sondy lambda do silnika m20 2,5l z 87 roku szukam zamiennika i potrzebuje kilka informacji typu ile volt itp Z gory dzieki za info pozdrawiam Zochu
Czy ktos z klubowiczow wymienial sam sworzen wachacza przedniego ???? Potrzebuje namiary na jakis warsztat z prasa gdzie mi wybija sworzen z wachacza ktory im przywioze pod pacha :) Mile widziane kontakty w Warszawie Aha i moze jakas cena dla orientacji Z gory dzieki i pozdrawiam Zochu
Mam do wa male zapytanie Czy ktos z was wymienial moze tzw. lacznik elastyczny wydechu. U mnie jest taka harmonijka ktora szlak trafil i mi wydech okrutnie pierdzi. Szukam miejscowki w wawie gdzie ktos to robi na 100% w paru miejscach mnie juz zbyli bo to za duzo roboty :) podobno Z gory dzieki za odpowiedz Pozdrawiam Zochu
wielkie dzieki !!!! Jade do garazu robic fure. Ciekawe czy odpali Pozdrawiam Zochu
ciekawa kombinacje mam samochod z 11 87 a ma zwykle lby :) czyli mam dokrecac 4 etapami. kurde nie ma to jak 2 koncepcje. Jeszcze nie wiem ktora wybiore Zochu
z tego co przeszukalem forum to znalazlem tylko jeden post na ten temat i koles nie jest pewien. A ja potrzebuje informacji konkretnej Pozdrawiam
Mam prosbe do grupowiczow Jestem w trakcie reanimowania glowicy z mojej 2,5 litrowki. Jest juz pospawana zlozona i czeka na zalozenie. Czy ktos z was ma moze ksiazeczke i napisze mi jakim momentem sie dokreca glowice. Kolejnosc srub znam natomiast nie mam zielonego pojecia jakie sily. Z gory dziekuje i pozdrawiam Zochu
A ile powinno wejsc plynu do silnika 2,5 ??? Zochu
witam mam bm e30 325 zabrawlem sie do wymiany wody na plyn chlodniczy, odkrecilem waz na dole chlodnicy i na gorze przy nagrzewnicy woda zleciala dluchnalem jeszcze w zbiornik wyrownawczy i zlecialo chyba wszystko. Tak mi sie wydawalo. Wyczytalem gdzies ze do tego silnika wchodzi 10,5 litra, zaczalem nalewac koncentrat i zmiescilo sie tylko 5 litrow Mam pytanie czy gdzie indziej powinienem spuscic stara wode jest jakis specjalny kranik ?? Czy uklad sie odpowietrza?? No ile naprawde wchodzi plynu do tego silnika Pozdrawiam i prosze o male rady Zochu
