siakal2010
    e46 coupe 318ci
Osiągnięcia siakal2010
  1. witam czy moglibyscie pomoc mi przy rozkodowaniu moj nr BE650215009877 DZIEKI Z GORY
  2. 146 can moment interface co oznacza ten kod błędu skrzyni :?
  3. olej wlany odpowiedni poziom tez jest ok wymieniała go firma zajmująca się naprawą automatycznych skrzyń biegów :?
  4. Witam W ostatnim czasie w mojej e46 coupe 318ci pojawił się problem z automatyczna skrzynią biegów mianowicie jak spadła temperatura poniżej 2 stopni Celsiusza skrzynia potrafi się przełączyć po przejechaniu kilku metrów w tryb awaryjny, po zgaszeniu auta i odczekaniu chwili błąd znika całkowicie i się skrzynia nie przełącza w tryb awaryjny i można kontynuować jazdę. Pozostawienie auta na noc w garażu i usterka powraca temperatura powyżej 2 stopni skrzynia działa normalnie nie włącza trybu awaryjnego, tak samo jak się odczeka chwile zanim się nie ruszy skrzynia działa normalnie olej w skrzyni został niedawno wymieniony. i moje pytanie związku z tym czy ktoś miał taki problem i czy to może być wina jakiegoś czujnika temperatury?? czy czego??
