SZATEK73
    BMW 4 F-32 COUPE 2016 ROK
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia SZATEK73
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dziękuje za odpowiedz to był EGR
  2. Witam Mam pytanie odnosnie skrzyni biegow A mianowicie od jakiegos czasu przy predkosci tak 100- 120 zaczyna skrzynia szarpac tak jak by szukała biegu zmieniała na wyższy lub niższy . Dzieje sie tak nawet przy niższych predkosciach stałych . Czy ktos oriętuje się jaka moze być tego przyczyna? Dziekuje za wszelkie info Pozdrawiam
  3. SZATEK73
    Zamek tylnej klapy
    Bardzo dziękuje za inf dziś sprawdziłem ściągnąłem izolacje i miałeś racje brązowy kabel był przerwany tak jak by był przecięty , wydaje mi się ze kable są zbyt napięte i przy częstym otwieraniu ulegają uszkodzeniu jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
  4. SZATEK73
    Zamek tylnej klapy
    Dzięki wielkie jutro sprawdzę i napisze czy to był ten problem .
  5. SZATEK73
    Zamek tylnej klapy
    To jest 520d sedan z 2007 roku to jest ta biznes edycja
  6. SZATEK73
    Zamek tylnej klapy
    A wie ktoś może który kabel trzeba odłączyć by na desce nie wyświetlała się informacja ze nie ma podświetlenia rejestracji i by nie pikało ze klapa otwarta , można to jakoś ominąć by otwierać porostu kluczykiem bo nie przeszkadza mi to tylko denerwująca jest ta inf na desce cały czas no i chciał bym by rejestracja była podświetlona :(
  7. SZATEK73
    Zamek tylnej klapy
    Wydaje mi się ze to nie jest przerwany przewód bo gdy wymienię zamek to działa przez jakiś czas jest tak jak by coś powodowało przepalanie zamka bo elektronika w nim cały czas pada :(
  8. SZATEK73
    Zamek tylnej klapy
    Witam wszystkich mam od jakiegoś czasu problem z zamkiem tylnej klapy, 520d rok 2007 gdy otwieram z kluczyka czy z kabiny bagażnik to po pewnym czasie przestaje działać elektronika w zamku tzn ostatnio chciałem z kluczyka otworzyć i nie mogłem wiec otworzyłem kluczykiem manualnie i już potem zamknąć nie mogłem , ściągnąłem tapicerkę w bagażniku i odłączyłem kostkę która jest w zamku i działa tylko muszę otwierać cały czas kluczykiem i nie było by problemu gdyby nie to ze nie mam podświetlonej rejestracji i cały czas mi pika ze mam otwarty bagażnik o co chodzi z tym przepalaniem? wspomnę ze już chyba z 5 wymieniłem i zawsze to samo elektronika pada w zamku może ktoś wie coś na ten temat czemu przepala ? Wielkie dzięki za wszelkie informacje.
  9. SZATEK73
    Lusterka boczne
    Dzięki za filmiki a chce założyć lusterko bo miałem spotkanie z busem i spadło :) i teraz mam trochę do roboty jeszcze raz wielkie dzięki
  10. SZATEK73
    Lusterka boczne
    Witam wszystkich mam pytanie czy ktos , kiedys wymieniał całe lusterka?jak i od czego sie zabrac by nic nie połamac? A moze jakis filmik ktos wie gdzie jest? Bo wydaje mi sie ze trzeba zdjąc całą tapicerke i chyba te ramke naokoło drzwi razem z głosnikiem. Dzieki wielkie za pomoc
  11. SZATEK73
    Nawiew kabinowy
    Dziekuje za informacje Mam teraz nowy problem cos stało mi sie z elektroniką w kabinie tzn nie działa sterowanie do ustawiania kierownicy nie działa też ustawianie siedzen elektryczne swiatła i reszta działa . Czy ktos wie moze co to za przyczyna moze byc ze siadła kierownica i siedzenia z elektroniką aha i cos tez nie moge włączyć na panelu od klimy maxymalnego nadmuchu czy ktos cos wie co padło? Bardzo dziekuje za informacje
  12. SZATEK73
    Nawiew kabinowy
    Teraz problem z odpalaniem miesza ale nie chce zaskoczyc czy to moze byc filter paliwa??
  13. SZATEK73
    Nawiew kabinowy
    Zaczol dzialac wiatrak a jak zajechalem do pracy tuz przed to przestal jak sie wkurzylem i trzeplem w deske to zaczol dzialac i stad wiem ze czeka mnie rozkrecanie by do niego sie dostac uuuu kupa roboty bedzie bo jak poczytalem to ciezkie dojscie tam jest
  14. SZATEK73
    Nawiew kabinowy
    Dzieki kolego sprawdze pozdro
  15. SZATEK73
    Nawiew kabinowy
    bede musial sprawdzic dzis zaczol dzialac na jak dlugo zobaczymy ale zeby szczotki? To tak jak by bezpiecznik siadl poprostu przestal dzialac z dnia na dzien nic nie dzialo sie wczesniej , nie przerywal pracowal super w pierwszej kolejnosci wymienie tego jaza bo nie sa to jakies koszta a slyszalem ze jak raz dziala a raz nie to mogą byc jego ostatnie chwile no zobaczymy
