mario13021
    BMW E90 320i 2011
Osiągnięcia mario13021
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Do twojego silnika zalecane są oleje lekko bieżne dlatego 5w40 to nie najlepszy wybór, lepiej się sprawdzi olej o mniejszej lepkości. czyli zdecydowane radzisz 0w30 lub 5w30? ciężko mi znaleźć tego volveline żeby był LL-01. Możesz polecić też jakieś inne marki? Co myślisz np o Castrol Edge FST 0w30 Fully Synthetic?
  2. Tzn. 0w30 szybciej rozprowadzi się w silniku w mroźne dni, to samo tyczy się 0w40 i to jest na plus, ale nasz klimat nie jest jakiś ekstremalny tak że 5w30 jest w zupełności wystarczający tak że sam musisz podjąć decyzję. Aktualnie mieszkam w Anglii, a tutaj klimat jest jeszcze lżejszy jeśli chodzi o mrozy więc chyba zdecyduję się na 5w40
  3. Do silników benzynowych najlepiej olej z specyfikacją LL01 ale LL04 też może być, lepkość tak jak napisałeś 0w30 lub 5w30, Valvoline jak najbardziej będzie ok. ale bardziej doradzasz 0w30 czy 5w30? a czy 5w40 lub 0w40 będzie też dobry?
  4. Model: E90 Silnik: 320i N43 Przebieg: 64 000km - autentyczny Styl jazdy: normalny - spokojny, od czasu do czasu przycisnę :) Użytkowanie: 60% miasto, 40% trasa Zużycie bieżące na l/1000km: dopiero co kupiłem, zrobiłem jakieś 3000km i nie zaobserwowałem spadku poziomu Instalacja LPG: nie DPF: nie Dotychczas: nie mam pojęcia, ale auto było serwisowane w ASO BMW Nie mam pojęcia jaki olej zalać czy 5w30 czy 0w30. No i co najważniejsze na jaką markę się zdecydować? Z tego co widziałem w poprzednich postach często polecasz Valvoline synpower, ale czy będzie odpowiedni do mojego silnika i stylu jazdy? Dzięki za poradę :)
  5. Po podlaczeniu przekierowuje na strone connected drive
  6. Hmm dziwne :/ za cholere nie idzie tego otworzyc :/
  7. Witam panowie. Nie wiem nawet za bardzo jak to opisac wiec wrzuce moze zdjecie Nie mam pojecia co to jest... Dostalem to z autem ... Moze ktos wie co to jest i do czego sluzy?
  8. Model: E60 Silnik: 530i M54 (231KM) Przebieg: ~ 175 000 km Styl jazdy: Raczej spokojny, od czasu do czasu przycisnę Użytkowanie: 80% miasto / 20% trasa Zużycie bieżące na l/1000km: 16l/100km Instalacja LPG: nie DPF: nie Dotychczas: Nie mam pojęcia... poprzedni właściciel nie wiedział... Popytałem trochę w sklepach i polecali mi głownie Mobil 1 New Life 0W40, Castrol Edge 0W30 albo Castrol Magnatec 5W30 C3. Nie mam pojęcia na co się zdecydować...
  9. Sprawdz poziom plynu. Ja mialem niski i mialem to samo
  10. Zapytałem i już dawno uzyskałem odpowiedź. Już dawno rozwiązałem ten problem. Nie uważam żeby którykolwiek z moich komentarzy był głupi. Jeśli na czym się nie znam to pytam to chyba proste i logiczne... Na tym polega chyba to wszystko żeby sobie pomóc, a nie wypisywać komentarze tylko "Matko Boska". No chyba że autorowi chodziło tylko i wyłącznie o nabijanie postów bo i tacy się zdarzają.
  11. Głupie komentarze zostaw dla siebie kolego... Dlatego właśnie preferuje zagraniczne fora bo tam przynajmniej znajdziesz pomoc... a tu każdy mądry ale jak przychodzi co do czego to nikt nie potrafi pomóc ;)
  12. Witam Wiecie może gdzie pod maską szukać termostatu głównego i termostatu egr? Jakoś nie mogę znaleźć jakiś schematów :/
  13. Mysle nad wymiana calego alternatora na regenerowany. Regenerowany alternator powinien chyba byc wyposazony w sprawny regulator prawda? Jako komplet?
  14. A jak wyglada ten regulator? Gdzie go szukac na alternatorze?
  15. Witam Dziś miałem mały problem z moim autem. Mianowicie odpaliłem je rano i odpalił ale tak jakby ciężko... pokręciłem się trochę przy aucie wchodzę żeby odjechać a tam na wyświetlaczu ABS fault. Wyłączyłem więc silnik i chciałem go odpalić ponownie ale już nie dało rady, ksenony migają, wszystko gaśnie no i masa błędów transmision fault, abs fault itd. Wiem od poprzedniego właściciela że alternator jest do wymiany bo ma ładowanie ponoć na poziomie 13,6 - 13,8. Znalazłem na forum że problemem może być również regulator. I stąd moje pierwsze pytanie czy alternator i regulator to jeden zespół w obudowie czy regulator jest poza alternatorem? no i kolejne pytanie czy wymiana alternatora jest prosta czy coś mnie zaskoczy po drodze? z tego co patrzyłem to miejsca jest nawet nawet ale nie jestem pewien czy nie będzie trzeba ściągać zderzaka... wymieniał może ktoś z was sam alternator?
