Stoyan
    e91 320d 2005
Osiągnięcia Stoyan
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. olej jest pod max edit: sprawdze czujnik, dzieki
  2. Witam, E91 2005 2.0d 163km: Po "żwawej" (do około 2500-2700 obrotow) jeździe na krótkich odcinkach po zgeszeniu auta i wyciągnięciu kluczyka pojawia się żółta kontrolka oleju. Po włożeniu kluczyka i odpaleniu auta już żadnej kontrolki nie ma. Po jeździe autostradą (i 120 i 170km/h, bez znaczenia) nie ma tej kontrolki, tylko żwawa jazda na krótkich odcinkach. W czym może być problem?
  3. Witam, Mam do wymiany dyfer, szukam uzywki. Czy musze kupić z dokladnie takimi samymi numerami? Czy wystarczy, ze będzie jak moj od 320d i z przelozeniem 2,56? Czy caly numer seryjny musi sie zgadzac? Jesli numer seryjny nie musi się zgadzac to czy majac e91 moge kupic zdemontowany z e90? Moze ma ktos taki na sprzedaż? Sprawdzony, e91, 320d 163km 2,56
  4. Od jakiegoś czasu coś mi wyje / buczy przy predkosci od 60kmh w góre. Najlepiej słychać przy 110-120. Po wrzuceniu na luz nie przestaje, wydaje się jakby dzwiek wydobywał sie gdzies z tylu. Przy skrecaniu w prawo lub w lewo nie nasila sie ani nie ustaje. Na zimowych kołach było to samo. Co to moze byc? https://youtu.be/w807bvIIgCg
  5. Witam, dziekuje jeszcze raz za kod :) Dzisiaj odpalilem aplikacje, na parkingu, na wylaczonym silniku. Pokazuje takie wartosci: http://zbitydotyk.pl/dpf.png Podejrzewam, ze kwalifikuje sie do wypalania. Oraz ze wypalanie jest zaplanowane ("1"). Mozecie podpowiedziec cos na temat samego wypalania? Jak powinno to przebiegac? Pojechac na autostrade, jechac 140km/h z obrotami powiedzmy 2300? 50km? Wszystkie wartosci wymysilem, prawdopodobnie nikt nie ma dokladnych. Mozecie podac jakies orientacyjne? Pozdrawiam
  6. Witam, czy mozna jeszcze prosic o kod? Chetnie przetestowalbym na e91, oczywiście dzielac sie spostrzezeniami ;)
  7. Mam puste miejsce gdzie powinien byc bluetooth i jak podlacze cos takiego:http://allegro.pl/modul-bluetooth-bmw-e90-e91-e92-e93-e60-i4743169772.html to pojawi sie w opcjach i bedzie dzialac- dobbrze rozumiem?
  8. Nie ma nic zwiazanego z telefonem ani w ustawieniach ani nigdzie. w communication sa tylko numery do bmw ale ani zadzwonic ani nic nie mozna. po vinie tez nie widac nic na temat telefonu. czy mozesz mnie naprowadzic na "dedykowany zestaw" ktory bedzie dzialal z kierownica?
  9. Witam, wygląda na to (o ile to możliwe), że w moim świeżo zakupionym e91 (320d, radio i navi business takie jak tu: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/33/5414/14328089/e90-navi-11513.jpg ) nie ma modułu bluetooth / telefonu. Jestem trochę zdziwiony, bo na kierownicy jest słuchawka i jakaś ikona od trybu głośnomówiącego. Czy i jak można tą funkcję dodać do auta tak abym mógł dzwonić "z kierownicy" ? Pozdrawiam
