CzarekE46
Treść opublikowana przez CzarekE46
  1. Dodam iż Średnio po przejechaniu 1000 km, wywala mi check-emgine tzn: 272D i 272C Po skasowaniu błędu, auto przez pierwsze 50 km, bardzo nierówno chodzi następnie uspokaja się na jakieś 1000 km. Ogólnie auto pali normalnie średnio 10 w mieście na trasie 8 (przy spokojne jeździe)
  2. Witam Bardzo proszę o małe wsparcie w odczycie danych z INPA. Mam E46 z silnikiem N42 2.0 143 KM. Silnik ogólnie pracuje bardzo dobrze choć czasem zdarza mu się falowanie na wolnych obrotach. Po podłączaniu pod komputer, przy testach sondy ma niepokojące moim zdanie wskazania: Lamdasensor In Bank 1 oraz Lamdasensor In Bank 2 - obie pozycje palą się na czerwono i jak norma jest od 0.6 do 1.1 to ja mam wskazanie na wolny ok. 1,2 (na jednej i na drugiej). W miarę jak dodaje GAZ-u wskazanie rośnie. Proszę o informacje: Co to jest za wskazanie ?? Jaka powinna być norma ?? Co może mieć na to wpływ ?? Proszę o wyrozumiałość, szukałem trochę na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
  3. Ok..dzięki za podpowiedź...działa. Nie mniej w pozycji przełącznika auto...na zewnątrz pala mi się cały czas światła mijania. Z tego co się orientowałem to czujnik zmierzchu powinien automatycznie przełączać pomiędzy dziennym i a mijania. Czy jeszcze jakaś opcje powinienem uruchomić ??
  4. Witam Bardzo proszę o małe wsparcie. Temat dość mocno był poruszany na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na swoje wątpliwości, a wszyscy dobrze wiemy iż bawiąc się komputerem możemy narobić sobie więcej szkód niż to warte....Związku z tym bardzo proszę o odświeżenie tematu. Mam BWM 318i z 2002r po lifcie...; zainstalowałem INPA - zgodnie z instrukcją działa bo kasowałem błędy np sondy - jest Ok, działa, komputer łączy się z autem. Przechodzę do kodowania świateł... wykonuje wszystko zgodnie z instrukcją zamieszaną na forum itp... tyle że po weryfikacji BASIC FUNCITON w notatniku zgodnie z instrukcją powinienem po zmieniać/aktywować funkcję: DRL_DIMMUNG wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv Niestety nie mogę odnaleźć takich funkcji, jedynie znajduje DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv NIe mam funckji - GED_FL_ALS_DRL Po za tym jak na końcu klikam opcję "wciskamy Execute Job" - pojawia się informacja o zapisie z nazwą LSW.OBDII - to standardowe i prawidłowe działanie Dodam iż przełącznik świateł mam z opcją A - automatycznie.. Podstawowe pytanie brzmi gdzie popełniam błąd: 1. Czy jest to wina instalacji INPA i należy zainstalować nowy program jeśli tak to proszę o linka lub podpowiedź, który będzie najlepszy ?? 2. Czy jest może jakiś inna właściwa instrukcja ?? 3. Czy błędnie wybieram komunikacje ALSZ praz moduł na ALSZ - na marginesie jakby ktoś podesłał mi linka, gdzie będzie opisane co to są za moduły ALSZ, LSW - było by mi również łatwiej ?? 4. Ponadto wybierając przez ECU proces komunikacji pojawia się lista 8-10 możliwości np. ALSZ - gdzie mogę znaleźć oznaczenia pozostałych, skąd wiedzieć które użyć przy jakim aucie 5. Po za tym można gdzieś zaleść dobrą instrukcję INPA, NCS itp - może być w jężyku angielskim Bardzo proszę o zrozumienie, zdaje sobie sprawę iż może gdzieś te tematy były poruszane nie mniej nie odnalazłem dość jasne odpowiedzi.... ewentualnie aby nie powtarzać tysiące razy tych samych tematów bardzo bym prosił o prywatny kontakt osoby, która poświęciła by mi czas i mailowo wyjaśniła wszelkie wątpliwości. Z góry wielkie dzięki
