tomek0041
    e60 525d
Osiągnięcia tomek0041
  1. no właśnie podpytałem mojego mechaniki, mówi że wykonał odłączenie klemy + na 5 min (podobno to wystarczy na restart) - nie mam powodów mu nie wierzyć, naprawia BMW od wieeeelu lat, inspekcja była 'kasowana' przy pomocy takiego zielonego urządzenie, nie wiem czy dobrze pamiętam Guttmann? czy coś w tym stylu i jeszcze z laptopa z oprogramowaniem serwisowym
  2. Dzięki Andrzej za podpowiedź, przy następnej wizycie u mechanika zobaczymy czy odłączenie akumulatora na dłuższy czas pomoże Sokół -> a no widzisz tak to jest w ASO BMW Bońkowscy, i pewnie w innych podobnie :mad2:
  3. Witam, Mam problem jak w temacie postu, auto z 2006r z przebiegiem 368 000 km. Zawsze do tej pory wszystko kasowało się jak należy. Ostatnia wymiana oleju zrobiona jak było jeszcze ok 4000 do wymiany i nie udało się wykasować na 30 000.... Teraz weszło na minus -1000 i udało się jedynie na zero, Auto serwisuje w Auto MALAK BMW w Szczecinie, który podobno ma takie same kompy jak ASO BMW.... ale pewności nie mam. Przy mnie za pomocą dwóch komputerów Pan Malak próbował wykasować inspekcje, niestety bezskutecznie, być może pojawił się problem sprzętowy ? W komputerze do obsługi, pokazała się jedynie opcja że przy przebiegu powyżej 300 000km można wyłączyć powiadamianie o inspekcjach olejowych, ale jest to działanie nieodwracalne..... Podjechałem do ASO BMW Bońkowscy i jedyne co się dowiedziałem że za 390zł podepną kompa i zobaczą, nic nie gwarantując. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
