ziom890
    E38,E46
Osiągnięcia ziom890
  1. ziom890
    Sprawdzenie silnika
    Siemano! Panowie czy da się wykryć doktorka w oleju i czy zalanie oszuka tester przy sprawdzaniu kompresji?
  2. ziom890
    dokręcanie głowicy?
    Panowie czy ktoś ma instrukcje dokręcania głowic w m73 znalazłem coś takiego poziom 30 nm poziom60 stopni poziom 60 stopni o co w tym chodzi i w jakiej kolejności kręcić śruby
  3. Witam! Zaczołem ostatnio bawić się w mechanika . Moja pierwsza przygoda nigdy wcześniej nie robiłem grubych rzeczy przy samochodach więc będę potrzebował pomocy otóż odkręciłem listwy wtryskowe korektory osłony silnika wykręciłem świece oraz pokrywy głowic korektory wydechowe pompę oleju i całą miskę wydarłem boje się odkręcić głowice gdyż słyszałem że trzeba ustawiać rozrząd czy ktoś może mi krokpo kroku jak niemowlęciu opisać co jeszcze mam rozkręcić aby ściągnąć głowice oraz jak potem ustawić ten rozrząd dodał że po od kręceniu pompy olej łańcuszek rozrządu się poluzował
