Kuter23
    E65 730d 2006
Osiągnięcia Kuter23
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam wszystkich serdecznie wczoraj przestała działać klimatyzacja podłączyłem kompa i wyskoczył błąd 9c56 recirculated air flap motor in rapid mode co to może być bardzo proszę o pomoc Dzięki
  2. Tu masz linka jak to zrobić u mnie to pomogło
  3. Masz przerwany obwód na światłowodzie jeśli mówisz ze masz jakiś problem z czytnikiem do navi to napewno on jest walnięty ale żeby się upewnić musisz kupić łącznik światłowodu około 30-40 zł i wpiąć zamias czytnika dźwięk powinien wrócić numer części 61136917541
  4. Witam powiedz mi czy masz jakikolwiek dźwięk w samochodzie np jak włączysz czujniki parkowania czy słyszysz pikanie
  5. Witam lato 245/45/19 przód 275/40/19 tył zima 245/45/19 przód 255/40/19 tył
  6. Witam Czy jest tu ktoś na tym forum
  7. Witam wszystkich mam pare problemów z moim Bmw 730d sport 2006r i niewiem od czego zacząć jest wiele postów na ten temat tylko żaden nie dzieje się tak jak w moim przypadku mianowicie sprawa jest taka dzieje się to zazwyczaj rano na zimnym silniku i popołudniu po pracy po odpaleniu przejadę od 0-3km samochód zgaśnie i wyskakuje błąd skrzyni i mam tylko 3,4,5 bieg lub wyskakuje błąd dynamic drive delikatne szarpnięcie i błąd skrzyni . Wyciągnę kluczyk wsadzę odpale i wszystko wpozadku pózniej jak silnik się nagrzeje jest wszystko ok podpiąłem kompa i wyszły błędy takie jak 3e90 crankshaft sensor signal ,507d parking gear 51a7 engine speed ,d1e5 no message engine speed .aa . 00,01,62,7a no found . D8cf control modules setpoint actual configuration not match. 94e7 control module fault . Dodam ze zaczęło się to dziać po zmianie opon na zimowe tylne opony nie są w takim rozmiarze jak powinny być i dzieje się to przeważnie po wyjściu z zakrętu w lewo bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki
