canthe
    E36 318is 1992
Osiągnięcia canthe
  1. czyli rozumiem ze po ustawieniu na centralne zawsze będzie zimne powietrze, a dlaczego nie można ustawiać temperatury nawiewu na szybę i nogi? jak jest pokrętło od temperatury to nawet na niebieskim polu czyli zimno wieje "żarem "
  2. Problem dotyczy ogrzewania, panel sterujący ogrzewaniem z 1992 auto bez klimy. Przejechałem autem parę kilometrów silnik rozgrzał się do normalnej temperatury włączam ogrzewanie i wieje zimnym powietrzem, Kiedy nawiew ustawię na szybę bądź nogi leci ciepłe powietrze ale dopiero po kilku kilometrach i przekroczeniu 3000 obrotów, po przestawieniu nawiewu na kratki koło kierownicy nad radiem itd wieje tylko i wyłącznie zimne powietrze nie zależnie od stopnia nagrzania silnika. Temperatury nie da się ustawić, kręcenie "pokrętłem" od temperatury nic nie daje, jest ona zależna od stopnia nagrzania silnika. Jeśli chodzi o prędkość nawiewu działają wszystkie stopnie od 1-4. W panelu raz działa podświetlenie raz nie( po zapłonie i włączeni świateł włączają się żarówki na liczniku, przełączniki świateł itd ale panel nie jest cały ciemny). Auto kupiłem już z usterką sprawdziłem wtyczki,żarówki i całą resztę. Proszę o pomoc czy to wina panela czy coś grubszego ??
