Edi1234567
22 -
Treść opublikowana przez Edi1234567
Próbuje dobrać się do tego łożyska ale mam problem. Zdjąłem tarczę hamulcową i co dalej. Jak wyjać piastę, od strony tarczy hamulcowej czy jakoś inaczej. Czy trzeba zdemontować cały dolny wachacz?. Kto wie?. Pozdrawiam
chyba sobie odpuszczę. Dzięki za informację.
Buczy mi łożysko i mam chęć je wymienić we wlasnym zakresie. Chcialbym jednak podejść do tego profesjonalnie i nie rozbierać tego co nie potrzeba. Czy ktoś wykonywał taką operację a jeżeli tak to proszę o podpowiedź jakie narzędzia będą potrzebne i jakie operacje trzeba wykonać. Pozdrawiam
idę zaraz to wydłubać, dzięki za podpowiedź
Potrzebuję wyjąc zestaw zegarów w swojej bmce i po odkręceniu dwóch srób znajdujących się nad l;icznikiem nie chce to ustrojstwo wyjsć. Co trzeba jeszcze zrobić, czy kto ma pomysła? Pozdrawiam
Jeżdzę swoim BMW 320i i niepokoi mnie moc silnika a raczej jej niedobór. Co prawda autko jest w automacie ale mimo wszystko jego reakcja na pedał gazu jest wyjątkowo niewielka. Podejrzewam że komputer pracuje w trybie awaryjnym i to powoduje taką reakcję. Samochód pali przy bardzo spokojnej jeździe trochę na trasie trochę w miecie ok. 13 litrów. Jeździłe różnymi samochodami i przyspieszenie mojego jest żenujące. Czy kto wie jak można zresetować komputer? To że w serwisie to wiem chodzi mi o sposób domowy. Do tej pory kasowałem inspekcje bez większego problemu, mam nadzieję że komputer da się w podobny sposób zresetować. Pozdrawiam.
Słuchajcie, mam BMKę od kilku miesięcy, dwulitrowy silnik w automacie bez vanosa, rocznik 1991. Jak mu wdepnę na D to do setki potrzebuję 20 sekund. Tak jest na benzynie a na gazie jeszcze gorzej. Opory toczenia normalne. Przy niskich obrotach silnika jest mułowaty, rozkręca się dopiero przy 3 do 4 tys. Nie wiem czy tak powinno być ale Astra 1.4 bierze mie na skrzyżowaniu. Wstyd mi, chyba kupię sobie cinkłecento. Przynajmniej nie będę zostawał w tyle. Może coś w im jest nie tak. Ma kto pomysła?
Kupiłem ją w październiku, felgi super aluminiowe 17". Opony z przodu 205 (trochę Łyse, z tyłu 235. Nosi mną jak robotnikiem po wypłacie, nie wiem czy tak powino być. Na gładkiej drodze może jeszcze być, ale jak są nawet lekkie koleiny albo nierówności to droga jest dla mnie za wąska. W przednim zawieszeniu nie ma luzów, zbieżność też jest w zasadzie ok. boje się jeżdzić tym samochodem bo momentami tracę paowanie nad samochodem. Chce jechać wszędzie byle tylko nie prosto, co to może być.
Tak jak pisałem wyżej, podnieść samochód z przodu z jednej strony i poruszać kołem w prawo i w lewo. Jeżeli to koło wykonuje ruch względem drugiego to jest to wina luzu na drążku. Jeżeli obydwa koła wykoują taki sam ruch a ruch ten nie ma wielkiego wpływu na kierownicę to jest to wina maglowicy. Moża też sprawdzić maglowicę przekręcając kierownicę w prawie skrajne położenie (jak do skrętu) i sprawdzić czy wtedy jest luz na kole kierownicy, jeżeli jest, to nadal bym stawiał na uszkodzenie drążka Pozdrawiam
Podniesienie samochodu z jednej strony niewiele kosztuje, można sprawdzić czy jest to wina drążka czy maglownicy. Jeżeli maglownicy to współczuję, jeżeli drążka to nie ma problemu. Nie ufam mechanikom (bez obrazy).
Najlepiej jest podnieść samochód z jednej strony i poruszać kołem w prawo i w lewo. Jeżeli ma ono lekki luz a drugie koło w tym czasie się nie porusza to jest na pewno to co ja piszę. Sukcesów
Myślę że u Ciebie jest to samo co było u mie. Z maglownicy wychodzi drążek który ma przegub kulowy i na nim powstał u mie luz. Drązę kupiłem na Allegro za 38 zł wymieniłem i jest ok. Ten przegub kulowy widać dopiero po odsunięciu osłony gumowej na końcu maglownicy. Myślę że to jest to. Roboty na 20 minut no i ustawienie zbieżności przez jakiegoś fachowca. Pozdrawiam
Prawdopodobnie jest za mało oleju ale nie wiem jak dolać. W misce olejowej nie ma takiego korka, ze skrzyni wystaje rurka obok miarki poziomu oleju w silniku ale zaślepiona i nie mogę zdjąć zaślepki. Skrzynia 5HP18 (tak jest napisane na tabliczce znamionowej). Pomóżcie jak dolać oleju do tej skrzyni. Strasznie mi przeciąga i jest umorusana olejem. Podejrzewam że jest za niski poziom. Pozdrawiam
Ja mam 320 i w automacie i cholernie szerokimi gumami. Pali mi ok. 13 litrów przy bardzo spokjojnej jkeździe, wyprzedzają mnie maluchy. Silnik pracuje cały czas na obrotach okjoło 2500 co mnie niepokoi bo pracuje na niskich biegach a wakuometr pokazuje mi spalanie na poziomie 12 do 20 litrów. Poza tym jest moim zdaniem zbyt słaby, przyspieszenie dostaje dopiero przy wciśnięciu gazu do dechy ale to i tak jest moim zdaniem zbyt słaby. Podejkrzewam sondę ale na razie jej jeszcze nie znalazłem. Chyba zainstaluje gaz II generacji bo III jest za droga. Muszę tylko zabezpieczyć kolektor dolotowy bo jest plastikowy
Słuchajcie, przerwa była na połączeniu pompy z zasilaniem. JKakś baran zrobił tam kjiedyś odcięcie a późniejk prowizorycznie skjręcił przewody. Puściły. Dziękji za zainteresowanie
jkestem za ale nie wiem kjtóry to, czy jkest możlwe żeby omputer wyłączył tą pompę
Model E36 z 1991 r. Bezpieczniki raczejk dobre
Nie bardzo wiem który przekaźnik odpowiada za pompę paliwa, wszystkie są do siebie podobne oprócz jednego, czarnego wysokiego, czy to ten?
Jeżdzę tym od miesiąca i nagle wczoraj na drodze zdechł. Nie słyszę żeby pracowała pompa paliwa i podejrzewam że coś jest ie tak w jej układzie. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie. Co to może być. Pozdrawiam
Kupiłem BMKe i po czasie okazało się że nie działają wycieraczki. Co to może być, może ktos wie
skrzyeczka była podobo robiona i ma nowy olej, być może ma za niski poziom ale nawet nie wiem jak jej sprawdzić, w Toyocie był bagnet. W tym modelu nie ma linki od skrzynki do przepustnicy, też o tym myślałem ale się zawiodłem, nie znam oznaczenia tej skrzyni, jestem laikiem jeśli chodzi o BMki. Ta jeździ nawet fajnie ale skrzynia mnie trochę irytuje. Gdyby zmieniała przy obrotach na poziomie 2000 to już by było ok. Chleja mi 12 litrów w cyklu miejsko-pozamiejskim, chce mie chyba zrujować. Pewnie zamontuje jej gaz ale ma kolektor dolotowy plastikowy a III generacja trochę kosztuje. Pozdrawiam BMkowiczów, każda iformacja jest dla mnie cenna, może się dokształcę.
Jeżdzę tym samochodzikiem od dwóch tygodni ale nie podoba mi się prędkość silnika przy ktorej skrzynia zmieia biegi. Następuje to przy obrotach około 3.000 przy bardzo łagodej jeździe. Przy bardziej dyamicznej jest dużo gorzej. Nie wiem czy ten typ tak ma czy można to podregulować a jeżeli tak to czym. Pozdrawiam
