KamilE4620
Treść opublikowana przez KamilE4620
  1. Dzięki za odpowiedzi. Jutro się wezmę za to i dam znać jak poszło :)
  2. Witam, od początku zakupu samochodu zauważyłem ,że po zaciągnięciu hamulca ręcznego nie świeci się kontrolka na desce. Przy przekręcaniu kluczyka podświetla się na chwile. Wiecie czym to może być spowodowane że jej nie ma ?;) Druga sprawa ,czy w każdej "trójce" dokładnie 2002r jest czujnik klocków ?
  3. Pomoże ktoś ?
  4. Dzięki za zainteresowanie tematem. Sprawa wygląda tak,że dzwoniłem do gościa co handluje częściami do BMW głównie e46 i e60 i mówił że ma cały wał z podporami za 250 zł + 50zł tłumik drgań nie wiem czy brać ? Mówi że nie ma żadnych luzów + podpory nie naruszone. Mam do niego nie daleko ~30 KM ,a gość raczej zaufany bo mój brat brał kilka części od niego do swojej e46. Warto brać używkę czy nie pochodzi zbyt długo ? Myślałem żeby kupić wał z podporami od niego + nowy tłumik drgań. Jak to widzicie ?:)
  5. Witam wszystkich :) ,mam chłopaki problem ze swoim autkiem.Byłem w serwisie Bosch'a na sprawdzenie wału napędowego(stąd moje przypuszczenia ponieważ przy szybszym puszczaniu sprzęgła [nie mówię o paleniu gumy albo typowym strzale ze sprzęgła:)] słychać głuchy stuk z okolic tyłu,oraz przy mocniejszym przyśpieszeniu szczególnie na biegu 2 czuć jak wibracje z okolic tyłu samochodu przenoszą się na całą karoserie wraz z kierownicą ) ,po diagnozie powiedzieli mi że krzyżak wału ma luz oraz przegub (ten taki pierścień gumowy :)) jest do wymiany.Myślę ,że trudno trzeba to trzeba ale jak się dowiedziałem potem od "nich" krzyżak nie występuje w sprzedaży i trzeba nowy wał kupić lub regeneracja, ale wróciłem do domu wszedłem na allegro i patrze są krzyżaki w nie dużych cenach. To pomóżcie co mam robić szukać nowego(używanego) wału czy regenerować ? A możliwe że te duże drgania są powodowane przez ów krzyżak czy raczej przez przegub ? Dziękuje i myślę ,że mi pomożecie z tym problemem :)
  6. A może przy wymianie sprzęgła uszkodzili podporę wału ?
