rafik90
Treść opublikowana przez rafik90
  1. Witam, Problem z m47. Auto ma problem z turbina, przyspiesza na pierwszych 3 biegach o 2300 obrotów, wcześniej turbo dziura, na 4,5 i6 biegu jest już czuć doładowanie od 1800 obrotów, z tym że pokazuje się czarna chmura za autem. Błędów pod kompem brak, turbawka wymieniona na zregenerowaną wraz z elektroniką. Miał ktoś podobny problem z autem? Brak już pomysłów. Dolot szczelny, przepływka podmieniania na sprawną i nadal to samo
  2. Witam, Panowie, pisze z pytaniem czy do BMW E90 320d przedlifta podejdą hamulce od E60 530d? Chodzi mi o cały SWAP na przód czyli tarcze klocki, zaciski i jarzma. Wiem, że jarzmo ma inny rozstaw pod mocowanie na auto, ale pytanie czy ktoś coś takiego robił. Mam możliwość kupna swapa z E60 po przebiegu 500 km stąd moje pytanie. Pzdr
  3. W kolejny weekend bede mierzyl kompresje, pytam orientacyjnie, zeby wiedziec jesli sprawdza sie podejrzenia
  4. Witam panowie, Pytanie do tych ktorzy wymieniali pierscienie tlokowe, z jakim kosztem nalezy się liczyć? Prosze o odp osoby ktore zmienialy. Uprzedzajac pytania, odma ori nowa, turbo po regeneracji, olej motul x clean 5w40, autko niestety nadal z apetytem na olej i po rozgrzaniu lekka niebieska chmurka podczas postoju, z tym, ze nie zawsze i chmurka jest malo widoczna.
  5. Odma ori, kupiona w aso BMW
  6. Odma wymieniona na nową miesiąc temu, auto bez dpf
  7. Witam, Mam problem jak w temacie. Autko po rozgrzaniu kopci na niebiesko podczas postoju. Nie zdarza się to zawsze, ale często dosyć, na zimnym silniku brak objawu, tylko na ciepłym pojawia się niewielka niebieska chmurka. Jest też pobór oleju, jakieś 250 ml na 2000 km. W przewodach od interoolera jest trochę oleju. Auto ma moc, jedzie normalnie. Czy to turbo umiera panowie? Miał ktoś podobny przypadek? Jeszcze jedno pytanie, jeśli to turbo, czy ktoś z Was bawił się w hybryde w tym motorze i ma coś do powiedzenia w tej sprawie?
  8. Daj znać czy dymienie zniknie. Aż sam w weekend zajrzę do turbawki. W warsztacie mówili coś na temat dymienia? Może być przez turbine?
  9. Czekam z niecierpliwością na info
  10. daj znać czy turbina, u mnie te same objawy, obecnie autko 313tkm, turbawka zmieniana przez poprzedniego właściciela przy 180 tkm, też obstawiam turbine, bo wtryski sprawdzane, odma wymieniana na ori
  11. Witam, Pisze z zapytaniem. Mam e91 320d przedlift. Wg vinu 163 konie, jednak w dowodzie moc 150 koni. Wg winu jest kaganiec ograniczający moc. Teraz pytanie, czy jest mozliwosc zdjecia owego kaganca? Z gory dzieki za odp.
  12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton chyba powiedziałem wyżej to o czym wszyscy inni myśleli :)
  13. vp44 takie g..no..
  14. jakieś spotkanie forumowe w weekend w wawie? integracja? :D
  15. http://www.baza-firm.com.pl/warsztaty-samochodowe-autoryzowane-serwisy/tuchola/diesel-serwis-dzierzyk/pl/93815.html
  16. lepiej będzie przytrzymać ręcznie z tyłu, a niech ktoś inny rozpędzi do 60 km/h, w ten sposób lepiej będziesz słyszał 'wycie' tego biednego samochodu i podczas rozpędzania na włączonym silniku i zaraz po zgaszeniu :). 3mam kciuki za pozytywne rozwiązanie problemu. pozdrawiam.
  17. rafik90
    problem z odpalaniem e46
    miałem podobny problem w e46 320d. Powodem był immo, autko na jednym kluczyku nie odpalało ani z kluczyka ani na popych, na drugim zero problemu.. zapisz poprawnie temat postu :!:
  18. za dużo betonu po lewej stronie, dlatego ściąga. Dolej troche z prawej teraz i kontynuuj obserwacje, jeśli nadal w lewo to znów dolej.. W końcu po zapewne w Twoim przypadku kilku próbach masa się wyrówna i bd jechać prosto jak strzała :) Pozdrawiam i życzę powodzenia :lol:
  19. Staszek znalazłem, łap! :D http://silikaty.com.pl/stronawww/katalog/product.php?id_product=79 :D
  20. dobry wniosek kolego :cool2: . Nie pozostaje nic innego tylko oddać sprawę w ręce profesjonalisty.. Inne wyjście, kupić regenerowaną z alledrogo za 1700.. koszt wyjęcia i montażu nowej to coś około 250 zł, czyli powinno wyjść taniej niż u Ciebie :)
  21. Cześć. Kolego ROBERT 2309 i jak ogarnąłeś temat rozszczelnionej pompy wtryskowej? jakie koszta, bo mam identycznie, kiedy autko stoi na równym lub przód w górze to ciężko odpala, a gdy tył wyżej pali od strzała.. Jakie koszta uszczelnienia pompy, jeśli ogarniałeś temat? W grę wchodzi tylko wymiana uszczelniaczy na pompie>? Wiem, że temat nie do ogarnięcia metodą chałupniczą, mam namiar na kolesia który ogarnia vp44, tam komplet uszczelniaczy to koszt 120 zł plus robocizna oczywiście :)
  22. krzyżak :D
  23. w 136 konnym wychodzi normalnie dołem, a jak u Was nie wiem, ale chyba nie montowali by tak, żeby rozkręcać pół silnika.. viewtopic.php?f=69&t=225187&p=1670900&hilit=rozrusznik+320d+150km#p1670900 nie trzeba jednak rozbierać połowy silnika jak widać ;)
  24. znalazłem ;) dzieki
  25. montaż zaworka dokładniej? gdzie go montują? :)
