Kanibal03
Treść opublikowana przez Kanibal03
  1. Odświeżam gdyż problem wrócił. Znów mam problem z tą cholerna pompą! Teraz sprawdziłem napięcie na kostkach przy pompie. Ani do kostki od zasilania ani do kostki od wskaźnika benzyny nie dochodzi prąd po włączeniu zapłonu. Gdzie szukać problemu?
  2. Mam jeszcze pytanie. Który bezpiecznik jest od pompy paliwa? Jak sprawdzić czy przekaźnik od pompy jest w porządku?
  3. Sprawdziłem te kostki jeszcze raz i faktycznie, ta w której jest prąd jest od pływaka, a w tej drugiej (od zasilania pompki) brakuje prądu. Co teraz robić? Wydzierać kable i szukać zguby? :mad2:
  4. Potrzebuje szybkiej odpowiedzi
  5. Witam! Dziś wieczorem odpaliłem auto, chwilkę pochodził i padł. Drugi raz już nie udało mi się go uruchomić. Po włączeniu zapłonu nie słychać pompki, więc sprawdziłem prąd w kostce pod fotelem i tutaj mam może głupi problem. Bo do pompy podłączone są dwie kostki i tutaj pytanie: Czy w obu powinien być prąd po przekręceniu stacyjki? Bo w jednej kostce jest ale w drugiej nie, gdzie szukać rozwiązania tego problemu?
  6. Sprawa załatwiona ;) Przewody z tyłu pod fotelem do pompki paliwa nie łączyły. Poprawiłem kostkę, zaizolowałem dobrze przewody i śmiga ;)
  7. Może mi ktoś pomóc?
  8. Edit@ Odłączyłem akumulator i podłączyłem z powrotem i wszystko wróciło do normy tzn. nie ma żadnego tikania a kontrolka nie świecie cały czas tylko miga. Tylko że... ... Teraz nie chce odpalić samochód. Znów gdy przytrzymam guzik od gazu i awaryjnie przełączę go na gaz to spokojnie odpali ale później ciągle tika i tika... Możliwe, że to coś z pompką paliwa? Ale dlaczego tikałby gaz?! Edit@ Dziś rano auto nie chce odpalić nawet na gazie ;/ Gdy przełączam awaryjnie na gaz i próbuje go odaplić to rozrusznik chwilkę pokręci a później kontrolka od gazu zaczyna szybko migać i rozrusznik zauważalnie wolniej pracuje.
  9. Kanibal03
    BMW e36 316i Nie odpala.
    Witam! Przejechałem dziś autem normalnie ok. 150km. po czym go zgasiłem na 5 minut. Później już nie chciał odpalić. Awaryjnie przełączyłem na gaz i odpalił bezproblemowo, tylko wtedy podczas jazdy co ok. 2-4 minuty słychać 3 głośne tiknięcia od przełącznika gazu. Gdy teraz gaszę samochód całkowicie to kontrolka od gazu świeci się cały czas i ciągle co 2-4 minuty słychać te cholerne tikcięcia. Co robić? Gaz to sekwencja od STAG.
