Borek29
    E60 530i 2005, Honda Civic MA2 1996
Osiągnięcia Borek29
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Nikt nie wie co poradzić?
  2. Wymieniłem klocki i czujniki przód i tył. Po skasowania inspekcji klocków, błąd zamiast zgasnąć jest żółty komunikat że czujnik jest uszkodzony. Wymieniłem znowu czujnik na nowy ( dzieje się to tylko z przodu) i dalej to samo
  3. Wymieniłem wzmacniacz antenowy w e60 ponieważ był bardzo słaby zasięg pilota ale wszystko działało. Po wymianie, owszem samochód można otworzyć z daleka ale nie działa otwieranie bagażnika z pilota. Dodam że wymieniałem na 2 inne i dalej to samo. Na starym wzmacniaczu przycisk otwierania klapy cały czas działa. W czym tkwi problem?
  4. W mojej Buni pada mi akumulator i chciałbym go zmienić. Mój poprzedni to bosh 80ah 760A. Niestety bosh to już nie ten sam bosh co kiedyś i chciałbym zmienić na jakiś dobry markowy akumulator. Co mi Panowie polecacie? Ja myślałem nad Centrą/Exide Futurą, tylko jest mały problem. Z tego co usłyszałem to minimalna pojemność akumulatora do mojego autka to 80ah. Niestety Futura ma dostępne 2 opcje w tym przedziale : 77ah 760A i 95ah 800A. Ten pierwszy nie będzie za mały, a ten drugi nie będzie za duży? Jest jesz ze opcja Centry Plus 85ah 760A, nie będzie to najlepsza opcja mimo że jest "klasę" niższa?
  5. Tak też zrobię
  6. Tylko jaki jest sens kupować nowy zbiorniczek jeżeli ten jest dobry? :duh: Wszystkie E60 mają patyk na pływaku pod warunkiem że się nie ułamał :) Wsyzscz mają pod warunkiem że się nie ułamał :) Jeśli pomoże ci to, to mogę jutro sprawdzić i napisać jaki powinien być poziom płynu :) Jakbyś mógł zmierzyć ile jest na minimum i ile jest na maximum byłbym wdzięczny :wink:
  7. Witam Panowie. Niestety jak wielu użytkowników BMW nie mam miarki w zbiorniczku wyrównawczym od płynu chłodzącego. I tu moje pytanie ile mniej więcej w cm powinno być płynu od tego progu do którego dobija ten styropian w zbiorniczku? U mnie jest 1.5-2cm http://zapodaj.net/df4579d8eedc2.jpg.html http://zapodaj.net/df4579d8eedc2.jpg.html
  8. A jest jakaś alternatywa, która byłaby tańsza? Oczywiście liczę się z tym, że nie będę mógł odtwarzać muzyki z bmw tylko z iPoda przez głośniki. Na czas zanim bym zainwestował w to co podał kolega wyżej ,przydałoby się móc posłuchać ludzkiej muzyki bo to co w radiu leci to jest jakaś porażka
  9. Witam. Mam BMW E60 z marca 2005r. Niestety nie ma żadnego wejścia aux ani USB w tym samochodzie. Jest jakaś możliwość żeby podłączyć pendrive albo ipoda przez jakiś adapter czy wymieniając na jakieś radio z wejściem AUX/USB z wyglądem seryjnego? Podłączając taki adapter będę mógł sterować wszystkim z kierownicy, radia czy idrive?
