alienklb
    e90 330i
Osiągnięcia alienklb
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Problem wyglada nastepujaco. pare dni temu wsiadam do auta, zapalam, kompresor sie zalacza ale auto siada na glebe. Poduszki szczelne, rozdzielacz sprawny, bo napompowalem poduszki besposrenio innym kompresorem i jest git. Problem tylko co z oryginalnym? Wymienilem tloczek na nowy, uszczelki tez ok, nigdzie powietrze nie uchodzi, ale podczas pompowania cisnienie jest praktycznie zerowe, znaczy dmucha, ale palcem mozna wezyk zatkac i tyle. czylizadnego wiekszego cisnienia. moze byc temu winny zawor spustowy znajdujacy sie w kompresorze? jesli komprsor ciagle pompuje a zawor jest ciagle otwarty, to nie bedzie jakiegos wiekszego cisnienia - kompresor nie podniesie auta. Dobrze to rozumiem? Prosze o pomoc.
  2. Dzieki wielkie. Podjade do kogos ogarnietego i dam znac :)
  3. Poziomuje sie tyl auta, przod raczej chyba nie. Obojetnie gdzie stane zawsze lewa strona stoi nizej. M9zliwe ze czujnik wysokosci zle dziala, obnizajac troche lewy tyl, a tym samym prawy przod idzie do gory?? Czy raczej to malo prawdopodobne?
  4. Witam Wczoraj zaobserwowalem ze cala lawa strona auta stoi o jakies 2 cm nizej niz praca. Z lewej od ziemi do blotnika przod 70,5mm Tyl 68,5mm Z prawej przod 72,5mm Tyl 70,5mm Wiecie moze co jest przyczyna, albo czy po prostu tak ma byc? Aczkolwiek nie wydaje mu sie. Pozdrawiam
  5. Niestety poziom oleju jest idealny. Macie inne pomysly??
  6. Witam. Mam pytanie. Rano, gdy auto jest zimne i wrzuce D czasami ale nie zawsze auto rusza jakby na polbiegu a nastepnie wystepuje szarpniecie. Zdarza sie to sporadycznie i zawsze przy ruszaniu do przodu, gdy cofne najpierw chociaz troszke nic takiego sie nie dzieje. Poza tym skrzynia chodzi idealnie. Wiecie moze co moze byc przyczyna? Moze byc to spowodowane zbyt niskim poziomem oleju? W piatek bede sprawdzal czy jest go wystarczajaco. Dzieki za odpowiedz Auto 530xd 2012 rok
  7. przez alienklb » 26 Lip 2018 05:13 Witam. Problem polega na tym, ze gdy silnik jesy zimny i wrzuce D to auto rusza ale rak jakby na polbiegu( za wysok8e obroty do predkosci) a pizniej nastepuje szarpniecie. Poza tym wszystko gda, gdy wrzuce najpierw R a pozniej D onjawu nie ma. Na cieplym rowniez wszystko okej. Wiecie moze co to moze byc? Czy wgranie nowego softu i adaptacja pomoze?? Moze sterownik? Chodzi o 530xd z 2012roku dv09709 a
  8. Prosze o sprawdzenie akcji serwisowej. Dv09709( wiem ze chodzi o f11 i inny dzial, ale prosze o sprawdzenie) Dzieki
  9. Witam Posiadam nawigację professiona CCC oraz fabrycznie wbudowany moduł TV. Telewizja oczywiście nie działa, bo trzeba teraz dokupic moduł DVBT, ale dlaczego nie działają filmy DVD? z tego co czytalem, jesli posiadam moduł TV - a posiadam, to filmy powinny bez problemu śmigac. Macie może jakieś pomysły?? bmw e90 330i 2005r,
  10. Proszę o linka
  11. Termat zalawiony. wymiana pompy wody rozwiązała sprawe. Zalożona pompa Pierburga + oryginalny plyn chlodniczy. Wszystko działa jak należy. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu. ps. Pompa pierburga kupiona na niemiecki ebay.de kosztuje w grnicac 235 euro
  12. Szybkie pytanko Czy do silnika n52b30 będą pasowały te szczotki 5 x 5 x 10mm?? Dzięki za info
  13. Super Koledzy dzieki za informacje
  14. okej, sprawdze jutro i dam znać. dzieki wielkie
  15. Czyli wymiana termostatu powinna załatwić sprawę gotowania się silnika - z tego co rozumiem. tak?? jeszcze jedno pytanie jest jeden termostat, czy dwa?? bo gdzieś na forum napotkalem się na dwa termostaty. dzieki
