seb_x3
Treść opublikowana przez seb_x3
  1. Ok. Dzięki za info. Czy ktoś robił to na terenie w-wy? Gdzie polecacie (zachodnia w-wa)
  2. Witam. Zadam moze banalne pytanie ale czy ktos sie orientuje do kiedy jest ta akcja serwisowa? Do końca kwietnia i ie ma szans żebym został na dłużej niż dwa dni bez auta:(
  3. Może nie masz modułu - u mnie okazało się ze nie mam, mimo że kierownica wielofunkcyjna......
  4. Ok. Dziękuję - faktycznie prosta sprawa. Chociaż nie ukrywam ze myślałem o do inwestowaniu auta w moduł BT. Ale zacznę od tego z linku:)
  5. W-wy lub Kraków. Niestety nie mam bt:( wiec dochodzi jeszcze instalacja
  6. Gdzie to najlepiej kupić?
  7. Dziękuję za info. Trudno to zrobić samemu, czy lepiej da do serwisu?
  8. Podczas dluzszej jazdy (> 100km) i przy obrotach 2k temp silnika jest pomiędzy 2 a 4 kreska (tuż za niebieskim lub niepełne pol) - jak przyspiesza to się lekko podnosi. dlatego myślałem ze to termostat.
  9. Mam pytanie ktora aplikacje polecacie oraz jak podłączyć tablet lub tel z ta aplikacją jeżeli nie mam bt w samochodzie?
  10. Witam, mnie też niestety dopadł problem z temp. Czy może ktoś mi podpowiedzieć, jezeli nawiew w samochodzie jest chlodny mimo że temp ustawiona na 24C, to oznacza to ze oba termostaty sa do wymiany? gdzie one sie znajdują, czy to jest trudne do samodzielnej wymiany? Moja X3 jest z 2006.10
  11. Ja sprawdzałem w auto Mikołajczyk - nie mają tylko możliwości sprawdzenia zawieszenia - ale to możesz zrobić w każdej stacji diagnostycznej.
  12. Koszty napraw poszły w wiekszosci na konto sprzedającego - obniżył cenę samochodu. Koszt przeglądu to bylo moje ryzyko, ale najpierw sam wsiadłem za kierownicę i tylko raz pojechałem do serwisu - wcześniej zawsze coś było nie tak juz podczas pierwszej jazdy....
  13. Pierre - ja właśnie tak zrobiłem. W poznaniu wybrałem warsztat bmw ale nie aso. W moim przypadku (może miałem szczescie) znaleźli trochę rzeczy o których poprzedni właściciel nie wiedział. .... np ze przod byl lakierowany:) wg mnie zrobili to dobrze - zdjeli wszystkie osłony podspodem, posprawdzali czy niema wyciekow, zajrzeli do intercooler'a. Zrobili mi listę wszystkich uwag. Robiłem to w bmw Mikołajczak. Jedyny problem to maja z oceną czasu - czekałem 1h dłużej niż było zaplanowane;)
  14. seb_x3
    Webasto do x3 2.0 d
    Witam, jako ze idzie zima pomyślałem o doposażeniu x w webasto. Czy ktoś może to robił i może się podzielić uwagami. Z góry dziękuję za wskazanie warsztatu w Warszawie lub Krakowie.
  15. Witaj. Mam ten sam problem możesz podzielić się informacją jak u siebie to rozwiązałem?
  16. Tutaj niestety się z kolegą sfinks'em nie zgodzę - we wszystkich aso sprawdzałem ten sam zakres usług - ceny np w warszawie różniły się od 800zl do 1200zl.....w świętokrzyskim i na slasku był mniejszy zakres - bez rolek. Ale to jest spór czysto akademicki, wg mnie warto poszukać sprawdzonego serwisu i wydać te 600zl i mieć spokój
  17. Nie wiem na czym to polega - ale jak sprzedawałem grand Vitara to w aso kupiec zapłacił 350zl stąd moja pomyłka. Ceny w aso bmw w zależności od miasta zaczynają się od 400 zł (slask) do 1200 zł (warszawa) ja swojego szukałem przez 3 miesiące - warto się przyjrzeć:) nie był najtańszy ale w porównaniu do tego co oglądałem był najlepszy. Dodam tylko ze nigdy nie myślałem ze kiedyś kupie bmw;) i uważam że to była najlepsza decyzja - 4 napędowe auto rodzinne:)
  18. po twoim poście sięgnąłem po fv i faktycznie cena była wyższa - przegląd przed zakupem 600zl. Przepraszam za pomyłkę. W aso w poznaniu wołali 950 zł.
  19. Tak zdjeli kolektor. myślę że wiedzieli że będzie wymiana robiona od razu - wiec i tak zarobili. Warsztat jest w miare nowy i mieli niskie ceny.
  20. Zapłaciłem za przeglad 350zl (serwis bmw ale nie aso w poznaniu). Sprawdzili całe auto mechanicznie, blacharsko i komp. Wskazali co jest na jutz do zrobienia, a co w drugiej kolejności. Wyszły te klapki oraz coś jeszcze - sprzedający był ok i dogadaliśmy się co do kosztow naprawy:) Dlatego teraz jeszcze szukam serwisu w warszawie żeby mieć autko pod kontrolą.
  21. Zależy jaki przebieg, ja z doświadczenia sugeruje umówić się w serwisie na przegląd przed zakupem - koszt od 200 do 700 zł (zależy czy aso czy nie ) ja dzięki temu zaoszczędzilem 2 700 zł. ... kupowałem auto z przebiegiem 142 000 - okazało się ze klapki były już luźne. ...
  22. Znalazłem na jakimś forum aplikacje iViNI (podobno mierzy na bieżąco parametry pracy silnika) i zastanawiałem się czy można to podłączyć (ma opcje bt) w poprzednich autach odtwarzalem muzę z tel przez bt i było ok. Ale faktycznie chyba zostane przy kabelku do jack'a (mimo że nie znoszę kabli w samochodzie....)
  23. W takim razie czy oprócz wspomnianego wcześniej parot'a jest inne rozwiązanie? Czy taki system pozwoli mi np podłączyć tel jako zew źródło muzyki oraz pozwoli na podłączenie aplikacji z tel np obd?
  24. To zadam może i głupie pytanie, ale co w takiej sytuacji sugerujecie, można dokupić bt - i czy warto? Auto z 2006 roku.....
  25. To jestem lekko zdziwiony. .....w takim razie po co mam sterowanie tel w kierownicy? :o:?:?
