seb_x3
    BMW X3 E83
Osiągnięcia seb_x3
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Ok. Dzięki za info. Czy ktoś robił to na terenie w-wy? Gdzie polecacie (zachodnia w-wa)
  2. Witam. Zadam moze banalne pytanie ale czy ktos sie orientuje do kiedy jest ta akcja serwisowa? Do końca kwietnia i ie ma szans żebym został na dłużej niż dwa dni bez auta:(
  3. Może nie masz modułu - u mnie okazało się ze nie mam, mimo że kierownica wielofunkcyjna......
  4. Ok. Dziękuję - faktycznie prosta sprawa. Chociaż nie ukrywam ze myślałem o do inwestowaniu auta w moduł BT. Ale zacznę od tego z linku:)
  5. W-wy lub Kraków. Niestety nie mam bt:( wiec dochodzi jeszcze instalacja
  6. Gdzie to najlepiej kupić?
  7. Dziękuję za info. Trudno to zrobić samemu, czy lepiej da do serwisu?
  8. Podczas dluzszej jazdy (> 100km) i przy obrotach 2k temp silnika jest pomiędzy 2 a 4 kreska (tuż za niebieskim lub niepełne pol) - jak przyspiesza to się lekko podnosi. dlatego myślałem ze to termostat.
  9. Mam pytanie ktora aplikacje polecacie oraz jak podłączyć tablet lub tel z ta aplikacją jeżeli nie mam bt w samochodzie?
  10. Witam, mnie też niestety dopadł problem z temp. Czy może ktoś mi podpowiedzieć, jezeli nawiew w samochodzie jest chlodny mimo że temp ustawiona na 24C, to oznacza to ze oba termostaty sa do wymiany? gdzie one sie znajdują, czy to jest trudne do samodzielnej wymiany? Moja X3 jest z 2006.10
  11. Ja sprawdzałem w auto Mikołajczyk - nie mają tylko możliwości sprawdzenia zawieszenia - ale to możesz zrobić w każdej stacji diagnostycznej.
  12. Koszty napraw poszły w wiekszosci na konto sprzedającego - obniżył cenę samochodu. Koszt przeglądu to bylo moje ryzyko, ale najpierw sam wsiadłem za kierownicę i tylko raz pojechałem do serwisu - wcześniej zawsze coś było nie tak juz podczas pierwszej jazdy....
  13. Pierre - ja właśnie tak zrobiłem. W poznaniu wybrałem warsztat bmw ale nie aso. W moim przypadku (może miałem szczescie) znaleźli trochę rzeczy o których poprzedni właściciel nie wiedział. .... np ze przod byl lakierowany:) wg mnie zrobili to dobrze - zdjeli wszystkie osłony podspodem, posprawdzali czy niema wyciekow, zajrzeli do intercooler'a. Zrobili mi listę wszystkich uwag. Robiłem to w bmw Mikołajczak. Jedyny problem to maja z oceną czasu - czekałem 1h dłużej niż było zaplanowane;)
  14. seb_x3
    Webasto do x3 2.0 d
    Witam, jako ze idzie zima pomyślałem o doposażeniu x w webasto. Czy ktoś może to robił i może się podzielić uwagami. Z góry dziękuję za wskazanie warsztatu w Warszawie lub Krakowie.
  15. Witaj. Mam ten sam problem możesz podzielić się informacją jak u siebie to rozwiązałem?
