jacek9000
    E90 318d 2005
Osiągnięcia jacek9000
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. a czy też uważacie że wymiana tego czujnika pomoże?jak wspominałem samochód szarpie dławi się na małych obrotach i czasami na postoju obroty falują.
  2. Witam czy ktoś z forumowiczów wymieniał może czujnik ciśnienia paliwa na listwie posiadam bmw 318d 2.0 (122) auto przy niskich obrotach się trochę dławi i szarpie po diagnozie komputerowej wyszło właśnie że jest do wymiany powiedzcie gdzie go szukać??
  3. tak na zimnym i na ciepłym jest tak samo,dzisiaj byłem u mechanika i komputer wykazał że coś jest nie tak z przepływomierzem wyczyscił mi go i przemył ale problem jest nadal wymieniłem także filtr paliwa,chyba zainwestuje w nowy przepływomierz..
  4. Witam koledzy posiadam bmw 318d e90 2.0(122km) ,od niedawna pojawił się dziwny problem przy obrotach 1500-2000 po lekkim wciśnięciu pedału gazu auto najpierw szarpnie raz albo dwa tak jakby się zadławi po czym przyśpiesza dodam że na wolnych obrotach silnik pracuje równo obroty nie falują,w aucie była wymieniana turbina na nową oraz czyszczony przepływomierz komputer nie wykazuje żadnych błędów auto ładnie przyśpiesza,problem jest dość irytujący;((może ktoś pomoże??;(
  5. wielkie dzięki panowie;)
  6. WBAVC11080VB24506 jeśli ktoś by mógł niech mi z tym vinem pomoże.
  7. a kto może rozkodować mi numer vin?
  8. to powiedzcie mi panowie jeszcze po czym poznać czy auto ma dpfa?rura wydechowa zagięta do dołu oznacza jego brak czy to jest prawda?
  9. pytając w serwisie powiedzieli mi że po 200 tyś się wymienia i że te łańcuchy już nie są takie nieśmiertelne jak w starszych bmw czy mercedesach,oraz że wymiana jest bardzo kosztowna ponieważ rozrząd znajduje się od strony skrzyni i trzeba wyjmować motor.
  10. Witam,stałem się posiadaczem BMW 318d 2005 2.0 122km,moje pytania dotyczą ogólnego serwisu auta jakim olejem zalać?do czego służy separator oleju i co ile się go wymienia oraz czy od razu wymieniać łańcuch rozrządu auto ma przejechane 230tyś z góry dziękuje za pomoc.
