spirre86
Treść opublikowana przez spirre86
  1. kri 35 a jaka pasta najlepiej by to zrobic? bo tez mam delikatne ryski,tylko ze to nie jest listwa drewniana. Co bys polecil zeby to troszke popelorowac?
  2. Witam czy ktos robil zaprawki na zderzaku i masce od kamieni? Bo wlasnie zamowilem oryginalny zestaw kolor+bezbarwny i chcialbym to troszkę przymaskowac,tylko czy lepiej to zrobic przed polerowaniem czy po?i ile to schnie mbiej wiecej?
  3. Ja na swoim tez zrobie system da microfiber,tylko ze pomiedzy dam jeszcze m205 na padzie gabkowym i bedzie si mysle ja.
  4. http://www.meguiars.pl/shop/index.php?cPath=51_54&sort=3a&page=2 To jest ze strony megsa....
  5. No powiem ze zestaw da microfiber daje rade,pady mf tylko z megsa,bo tez wzielem jednego na probe z flexi i jest kiepski. Taki zestaw pasuje do umiarkowanych rysek,hologramow,tak to wszystko wzielo,pozostaly glebsze rysy,ale to bedziemy likwidowali innym razem menzerna. Polecam ....
  6. Ja narazie jestem na etapie DA,a co do auta,to ogolnie mojego,ale najpierw na probe wezme peugeot 206,i audi q7....a jakie masz zdanie na temat menzerny? Ogolnie z megsa mam pelno juz produktow,pozostaly mi wlasnie101 do arsenalu,ale zastanawiam sie jeszcze nad menzerna???jutro przetestuje da correction microfiber na peugeot i zobaczymy co z tego bedzie,i teraz nie wiem czy domowic 101 czy sprobowac menzerne 500,co myslisz?
  7. Tak tez wyczytalem,ale chcialbym zeby sie ktos wypowiedzial co pracowal jedna i druga pasta,czy jest duza roznica?
  8. Maszynę mam DA Krause,kupilem zestaw microfiber da 300 i 301od megsa,jutro bede testowal,ale chce kupic jeszcze jeden zestaw i nie wiem czy wziasc menzerne czy101 i 205?
  9. Co polecacie bardziej menzerna fg 500 czy megsa 101?
  10. Zalalem valvoline teraz i nalalismy 5 litrów,i jest tak 3\4,dolac ze 100 ml czy tak zostawic?
  11. A jak lepiej dla silnika jak jest zalany olejem na maxa czy 3/4?
  12. No ja mialem podobnie przed wymiana,komputer pokazywal 10000km do wymiany tyl,a klocka juz wogole nie bylo,zaczynalo smierdziec,jak sie zatrzymalem....
  13. To czyli trzeba samemu kontrolowac stan klockow??na komputer nie ma co liczyc???
  14. A ja wymienilem klocki caly komplet oraz czujniki,przejechalem 20000km i na wyswietlaczu nic sie nie zmienia,jak bylo po wymianie 80000km do nastepnej wymiany to jest tak caly czas? normalne?
  15. Dzieki....o taka odpowiedz chodzilo.
  16. Witam co lepsze bedzie dla silnika: Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-30 czy Castrol 5w30? obecnie mam zalany castrol. I czy naprzyklad jak zaleje Valvo a pozniej bym chcial wrocic do castrola to nie bedzie problemu? Auto : 520d f11 88000km wymiana miedzy 10tys-max 15tys km:)
  17. spirre86
    Zablokowany zapłon
    Musiala mocniej cisnac na pedal???
  18. spirre86
    Zablokowany zapłon
    Ale hamulec byl twardy???
  19. spirre86
    Zablokowany zapłon
    Trzeba hamulec nacisnac na maxa i zapali....mialem tak samo,wszedlem do auta standardowo,guziczek a tu gong,panika kilku sekundowa,znowu noga na pedal na maxa i zapalil....nie wiem czemu tak ale chyba juz tak mialem ze 3 razy....pedal hamulca sie robi twardy.
  20. spirre86
    Zablokowany zapłon
    Mi sie dzialo dwa razy podobnie. auto jak stalo z 2,3 dni i chcialem je odpalic,to pedal hamulca byl twardy bardzo i nie chcial odpalic,ale przy mocniejszym nacisnieciu noga odpalal:)
  21. To napisz jak ten olej wygladal:) ja mam przejechane 80tys km i chyba jeszcze troche poczekam:)
  22. Przy jakich przebiegach wymieniacie olej w szkrzyni???
  23. No to nie jest tak,bo na f11 nic nie widac,i robilem tak samo,i jest elegancko, ogladal nawet to auto Pan co 20 lat sie zajmuje detailingiem i pracuje w megsie,i powiedzial ze kawal dobrej roboty,robil inspekcje pod latarka i byl w szoku. Ja je w ostatnim czasie zrobilem 2 razy recznie i raz DA. I na f11 nie ma sladu po hologramach itp. Oprocz tego zrobilem kilka aut,jasnych i tez jest super. Tylko na drugim autku widac w dwoch miejscach na dzwiach,takie tylko 2 smugi... nie wyglada to na hologramy,batdziej na nadmiar wosku...
  24. Ale wczesniej robilem recznie,aplikatorem i tez takie cos bylo,nawet wiecej.... teraz to tylko widac w dwoch miejsach pod dobrym katem....
  25. Wlasnie robilem auto uc+up+megs 16....i na jednych drzwiach w dwoch miejsach lekko sie pokazuje....
