Crus_H
Treść opublikowana przez Crus_H
  1. Jeżeli chodzi o odinstalowanie sterownikow od Interfejsu ja uzywalem tego ze strony: http://www.kmtronic.com/ftdi-driver-uninstaller.html nie wiem jaki masz interfejs ale z moim podziałało ;-) Powodzenia. W temacie mojego problemu z wykrywaniem zapłonu: czy zna ktoś jakąś metodę aby potwierdzenie zapłonu w INPA zapalało się od razu po podłączeniu interfejsu do laptopa, bez względu na to co przychodzi z kabla. Bo niestety wskazówki jakie podsyłacie nie działają. Mój interfejs zachowuje się tak: po podłączeniu do Lapka zapala sie na nim od razu dioda, a po odpaleniu INPA (nawet bez podpinania do auta) zawsze jest BATERY =ON IGNITION=OFF Diagnostyka jest możliwa ale w niektóre moduły nie moge wejść.
  2. Dzięki za uspokojenie, to teraz tylko problem z brakiem wykrywania zapłonu mi pozostał. Mam już dość kombinowania z ustawieniami EDIABAS.INI oraz obd.ini Interfejs powinien teoretycznie wykrywać zapłon ale tego nie robi. Nie udało mi się też w żaden sposób sprawić aby "IGNITION" pojawiło się chociażby od razu przy podłączeniu interfejsu razem z "BATTERY" Może ktoś pomóc, macie jakichś sprawdzony sposób??? Odnośnie sugestii od kolegi Din76: ..swoją drogą to w interfejsie nie masz pinu 1 odpowiedzialnego za odczytywanie zapłonu (można połączyć z pinem 16 (battery 12+) i będziesz miał na stałe włączony zapłon.. W interfejsie mam podłączony pin 1 do układu na płytce ale w INPA nie mam potwierdzenia zapłonu. Jeżeli chodzi o zmostkowanie pinów 1 -16, to przed wykonaniem tego odłączyć przewód przylutowany do pinu 1 ? Załączam zawartość plików EDIABAS.INI oraz obd.ini być może w nich jest jakichś błąd. Dodam, że dodawanie w OBD parametrów: UBAT=OFF; UBAT=ON; RETRY=ON; RETRY=oFF; nic nie pomagają. [OBD] Port=Com3 Hardware=STD:OBD UBAT=OFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData [uNIT_A] Port=Com2 Hardware=STD:OBD [uNIT_B] Port=Com3 Hardware=STD:OBD [uNIT_C] Port=Com4 Hardware=STD:OBD [uNIT_D] Port=Com5 Hardware=STD:OBD [uNIT_E] Port=Com6 Hardware=STD:OBD [uNIT_F] Port=Com7 Hardware=STD:OBD [uNIT_G] Port=Com8 Hardware=STD:OBD [uNIT_H] Port=Com9 Hardware=STD:OBD [uNIT_I] Port=Com10 Hardware=STD:OBD [uNIT_J] Port=Com11 Hardware=STD:OBD [uNIT_K] Port=Com12 Hardware=STD:OBD [uNIT_L] Port=Com13 Hardware=STD:OBD [uNIT_M] Port=Com14 Hardware=STD:OBD [uNIT_N] Port=Com15 Hardware=STD:OBD [uNIT_O] Port=Com16 Hardware=STD:OBD ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = WMUC102911 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 3000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA POMOC
  3. Dzięki za podpowiedź, zainstalowałem INPE 5.04 i obecnie mogę wejść do zakładki ENGINE, jednak wywala mi błąd: " Nicht Zusammenpassende Versionen. Fehlfunktion ist moglich!" Rozumiem, że jest on spowodowany tym że coś jest nie w takiej wersji jak trzeba. Czy chodzi tu o skrypt: INPA/CFGDAT/E60.ENG ???? Jeżeli chodzi o wykrywanie zapłonu jeszcze się za ten temat nie zabrałem.
  4. Witam, mam podobny problem jak Juriusz. Próbuję instalować INPA na wirtualnej maszynie ->Windows XP_SP3, po zainstalowaniu i podłączeniu kabla mam Batery=ON niestety jak podpinam się do auta (BMW E60 - luty 2007r) to po odpaleniu cały czas Ignition =OFF :( INPE mam 5.02 i ogólnie po podłączeniu do auta mogę odczytać błędy wchodząc do menu E60 -> Functional jobs -> .... lub w inne moduły jak na przykład Siedzenia. Niestety nie mogę połączyć się z DDE - pewnie z powodu braku potwierdzenia zapłonu :( Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym może być problem??? Czy problem jest w konfiguracji OBD.ini ?? a może w Ediabas.ini ?? Być może zła wersja INPA ?? Nie mam niestety możliwości sprawdzenia samego kabla u kogoś innego ponieważ nie znam nikogo kto używa takiego interfejsu. Pozdrawiam i proszę o wsparcie.
  5. Dzięki za podpowiedź. Jeszcze się nie zabrałem do akcji wymiany. Więc ta informacja bardzo mi się przyda. ;-)
  6. Dzięki za radę, wymienię wszystkie ale nie wiem czy będę miał od razu na tyle czasu, więc chciałem zacząć od tej, z którą mam problem. Mianowicie nie otwiera się szyba w klapie. Czy ktoś wie którą wiązką idą przewody od: - mikro-przełącznika do otwierania szyby - zamka szyby w klapie bagażnika. Mam podejrzenie, że są to wiązki po prawej stronie ale chciałem być pewien.
  7. Witam, mam podobny problem. Nie otwiera mi się szyba w tylnej klapie ;-( Kilka razy udało się, że po poruszaniu kablami przy zawiasach zaskoczyła więc obstawiam na przewody. Mam jednak pytanie do kolegów którzy mieli już ten problem: - Czy jeżeli jest problem z przewodami do zamka szyby, a mikroprzełącznik i przewody do niego doprowadzone są OK to zwalniają się zaczepy od rolety bagażnika?? Potrzebuję szybko zdiagnozować które przewody są uszkodzone bo nie będę miał czasu na wymianę wszystkich kabli do klapy i szyby. PS. info dla kolegi: TomekGliwice - tutaj masz też temat związany z wiązkami może ci się to przydać: viewtopic.php?f=73&t=153629 Pozdrawiam i Powodzenia ;-)
