musicenroute
    e46
    330d
Osiągnięcia musicenroute
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dostalem sie do odmy dzis wyczyscilem itp jutro sprawdze czy jakis efekt tego będzie edit nic nie dało bąk rano jest.. mocy czasem brak czekam na kabel
  2. Kabel w drodze. dziwne tylko ze czasami rwie jak szalona a czasem troche muli
  3. musicenroute
    E46 2000r aux?
    http://m.ebay.com/itm?itemId=321267037341 Zeby to mialo rece i nogi
  4. Normalnie na maxa
  5. masz na mysli polozenie odmy ?
  6. Dziś po nocy po odpaleniu puścił strasznego bąka na siwo / niebiesko gdzie jest dokładnie ta odma ? dzis musze chyba tam zajrzeć
  7. smród jest fest po jezdzie dzis zrobiłem wiekszą przejazdzke i na autostradzie przy 160kmh naprawde waliło... jak napisałem.... moc jest 50/50 pierwsze co zobie to odma i wyczyszcze lub wymienie elektrozawór przy turbo
  8. nie mam możliwości sprawdzenia w najblizszym czasie
  9. musicenroute
    330d Problem z mocą
    Witam od kilku dni borykam sie z małym problemem zauważyłem że auto nie zachowuje sie tak jak powinno podczas wcisniecia pedału gazu praktycznie nie ciagnie, chwile pozniej lub po dłuzszej chwili znowu jest moc a czasem problem w ogóle nie wystepuje. Dodam że po dłuzszym kilkunastogodzinnym postoju przy tem. ponizej 12 stopni po odpaleniu pojawia sie troche szarego dymu auto z 2004roku 275tys Jakieś porady ? pozdrawiam
