niewiadomskyy
    nie powiem
    Radom
Osiągnięcia niewiadomskyy
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. winowajca byl moduł sterujacy wycieraczkami, a dokladniej wtyczka ktora trzeba bylo wyczyscic. wszystko dziala tak jak trzeba. pozdrawiam
  2. mam problem, wycieraczki dzialaja mi tylko na najszybszym biegu, reszta nie dziala??:/ nie wiem dlaczego... wczoraj wszystko jeszcze bylo ok. bezpoieczniki sa ok. gdzie mam szukac?? moze byc ze jest to wina wlacznika wycieraczek? pozdrawiam i dziekuje za wszelkie odpowiedzi
  3. witam szanownych forumowiczow... mam takie pytanie. czy jest mozliwe polaczenie blosa i inst. gazowej z atuatorem w ten sposob ze wyjmujemy przepustnice z blosa pozostawiajac samego slita ( chodzi o to zeby blos dzialal tylko jako mieszalnik) a dawka gazu byla sterowana przez komputer bioracy sygnal z sondy lambda??? wydaje mi sie ze mieszalnik o takiej srednicy nie dlawil by silnika a gaz i tak by byl wysysany ze slita poniewaz przekrój jest minimalnie zmniejszony w poziomie... co o tym sadzicie (jezeli bylo juz o tym pisane to przepraszam za nowego posta) pozdrawiam!
  4. niewiadomskyy
    maglownica
    witam wszystkich. mam pytanie, czy maglownica z modelu e36 pasuje do e30. chodzi mi o maglownice ze wspomaganiem. pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi
  5. sprawa zalatwiona. spadl mi waz z silnika krokowego i silnik zasysal powietrze zamiast gazu na wolnych obrotach
  6. panowie mam problem .pewnego pieknego poranka po odpaleniu mojej bawary( zaznaczam za odpalam zawsze z beny) i po przelaczeniu po jakims czasie na gaz zaczelo mi strzelac w dolocie po gwaltownym dodaniu gazu (pekla mi ta guma laczaca przeplywke z kolektorem, oczywiscie ja sklailem).... kupilem swiece i kable. niestety to nie pomoglo, zmienilem filtr gazu, wyczyscilem parownik (membrany ok), rozebralem przeplywomierz( klapa sie troche przycinala) i dalej jak gwaltownie dam gaz to sie dlawi. mam instalacje lovato elektronik. co moze byc tego przyczyna bo koncza mi sie pomysly... silnik wkreca sie na obroty ale dalej sie dlawi na niskich obrotach?! dodam, ze chcac wyregulowac obroty ta sruba na parowniku silnik chodzi tylko przy max odkreconej srubie... HELP! ps. tylko nie piszcie zebym gaz wywalil bo po tygodniu jezdzenia na benie moj portfel jest pusty( zaznaczam ze jestem biednym studentem:)) pozdro i dzieki ze wszelkie odpowiedzi
  7. uszczelki mi sie tak jakby skurczyly i po zamknieciu drzwi jest szczelina w gornym rogu... czy koniecznie musze kupic uszczelki czy mozna je jakos naciagnac i wkleic???
  8. uszczelki mi sie tak jakby skurczyly i po zamknieciu drzwi jest szczelina w gornym rogu... czy koniecznie musze kupic uszczelki czy mozna je jakos naciagnac i wkleic???
  9. zglebilem temat. okazalo sie ze oleju mialem malo w moscie, a to stukanie bylo spowodowane tym, ze most jest wyrwany z mocowan do belki:/ narazie zrobilem na sztuke, dalem podkladki szerokie ale to nie wytrzyma dlugo. jak sie zrobi cieplej to musze sie spawarka troche pobawic. pozdrawiam
  10. zglebilem temat. okazalo sie ze oleju mialem malo w moscie, a to stukanie bylo spowodowane tym, ze most jest wyrwany z mocowan do belki:/ narazie zrobilem na sztuke, dalem podkladki szerokie ale to nie wytrzyma dlugo. jak sie zrobi cieplej to musze sie spawarka troche pobawic. pozdrawiam
  11. problem polega na tym ze na benzynie czasami (zaznaczam czasami) silnik sie dlawi i nie chce wejsc w obroty, na gazie jest ok. podobno przyczyna jest przeplywomierz, ktory w moim przypadku byl sklajony po wystrzale gazu w dolot. czy oprucz tego cos moze powodowac takie zachowanie silnika?
  12. mam taki problem: 1 przy ruszaniu i zmianie biegow slychac stuk w okolicach tunelu tak na ucho gdzies spod kanapy (jak delikatnie ruszam to jest ok) 2 przy przyspieszaniu na zakretach slychac terkot, dosc znaczny (polosie zajechane?) 3 jak jade troche szybciej to gwizdze mi most (jest maly wyciek) teraz pytanie jaka moze byc tego przyczyna, gdzie szukac i czy drogo moze kosztowac naprawa... z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
  13. a da rade te linki podciagnac jakos?
  14. niewiadomskyy
    318is - miska obita
    jak pewnie kazdy wie miska (aluminiowa) jest nisko, do tego dochodzi niski zawias i tu jest problem. zjezdzalem dzisiaj z kraweznika i nagle cos jak nie ..., patrze pod spod miska obita, ukruszylo sie zeberko ale na szczescie nie pekla. chcialem zrobic oslone z jakiejs blachy, czy moze ktos przez to przecjhodzil?? bo niechce zostawic michy za soba. wszelka pomoc bedzie uzyteczna pozdro
  15. da sie na sile podprostowac ale jak ktos usiadzie to slychac trzask i fotel znowu jest przegiety.... pozdro
