Rysiu92
Treść opublikowana przez Rysiu92
  1. Rysiu92
    Piny K i L w kompie
    Witam Panowie jak w temacie poszukuje pinow K i L w kompie aby zczytac błędy... Nr kompa to bosch 0261200173... I mam jeszcze pytanie czy ktoś się orientuje gdzie są wpiete kable od sondy pod które piny??? :-)
  2. Rysiu92
    Podmiana przepływki
    Witam Panowie poszukuje kogoś z okolic Krakowa kto byłby tak miły i dał radę umówić się i zamienić przepływka?? Chciałem sprawdzić swoją gdyż wygląda na kombinowana... Bmw e30 m20b25 :-)
  3. No właśnie tu sytuacja wygląda jak by zalewalo silnik a nie do końca jestem pewien jak sprawdzić przeplywke, sonde... Wydaje mi się ze z wtryskakami jest coś nie tak i dlatego ja zalewa... Mam nadzieje ze ktoś będzie mi w stanie pomoc:-)
  4. Witam. Panowie mam pytanie czy spotkaliście się z delikatnym falowaniem na wolnych obrotach? Wygląda tak jak by zalewalo silnik... Nie jestem pewien co jest tego przyczyną... Może ktoś będzie wiedział jak mi pomóc???
  5. Rysiu92
    Swap m20b25 jakie wisko??
    Dzięki koledzy ale chyba narazie jednak zostane przy oryginalnym wisko:-) mam jeszcze pytanko czy nie macie numeru chłodnicy oryginalnej chciałem kupić nową ale nie mogą mi dobrać ponieważ było podobno parę rodzaji i mam mały problem... :-(
  6. Rysiu92
    Tak dokładnie było tam m40. Dlaczego kolego uważasz ze elektryka lepsza niż oryginalnie montowane wisko??? Z silnikiem jest coś nie tak pod tym względem ze delikatnie faluja wolne obroty i wygląda jak by go zalewalo ale nie jestem pewien czy to wtryski juz padły czy może przepływka a nie mam skąd wziąść na podmiane aby sprawdzić....
  7. Rysiu92
    Kolego a nie wiesz skąd mogę dostać taka chłodnice a w zasadzie numer??? Szukam tej chłodnicy ale własnie w większość wychodzi mi ta z zbiorniczkiem:(
  8. Rysiu92
    Zbiornik jest przy chłodnicy ale ta chłodnica ma w sobie też chłodnice oleju nie wiem czy taka była oryginalnie??
  9. Rysiu92
    Tak elektryczny.Tylko jest to spartolone strasznie. A mam jeszcze pytanie bo z tego co wyczytałem to musze tam wsadzić chłodnice od 2.4td i wtedy wisco tak?? Bo tam jest jakaś chłodnica "no name " do tego zamontowana pod kątem i wsumie razem z wentylatorem zbyt wiele nie dają :-(
  10. Rysiu92
    Chodziło mi bardziej o to czy się zmieści? Czy ktoś już ma je przy takim swapie??
  11. Rysiu92
    Witam. Panowie potrzebuje pomocy kupiłem E30 po swapie na m20b25 ale na elektrycznym wentylatorze... I tu moje pytanie czy jest możliwość upchania tam wisko?? I mam jeszcze jedno pytanko czy nie znacie jakiegoś fachowca od BMW w okolicach Krakowa?? Chodzi mi o nierówną prace silnika na wolnych obrotach i nie jestem pewien czy to wtryski czy też jakaś inna przyczyna?? Z góry dzięki za pomoc :)
