sajgon1990
Treść opublikowana przez sajgon1990
  1. sajgon1990
    330d odgłos silnika...
    Witam, od kilku dni borykam się z dziwnym dźwiękiem, nie wiem czy to normalne, dodam że auto ma już trochę najechane… tj 265 000 KM, bez kręcenia… NIe mam pojęcia co to może być, wymienione wtryski tzn, regenerowane ok, 3 miesiące temu, nowy napinacz, kolektor wydechowy i wywalone klapki plus nowy alternator, olej wiadoma sprawa systematycznie wymieniany. Jeśli ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc :D Wyciągnięty łańcuch ? coś z turbiną ? a może po prostu coś luźnego wali od spodu ? https://youtu.be/hk_2cEDPRDY
  2. sajgon1990
    E46 lift Ringi Smd
    Na tym forum montowanie ringów jest uznawane za druciarstwo. Z 2006r. to e90 już były. http://i.ebayimg.com/00/s/MzM3WDYwMA==/z/KJ8AAOxyMKNSLTNs/$T2eC16Z,!y!FIc8+jwRsBSLTNrZV-!~~60_1.JPG?set_id=880000500F To jest druciaestwo ? Skąd taka opinia Panowie jednak w moich lampach jest problem, bede musiał rozklejać ;) obejdzie sie bez piekarnika
  3. sajgon1990
    E46 lift Ringi Smd
    Witam, przeglądam rożne fora i nie mogę sie doszukać tematu odnośnie montowania ringów tzw. angel eye do e46 z 2006r Planuje zamówić na dniach taki zestaw, przednie lampy oczywiście po lifcie xenon, teraz pytanie które mnie zastanawia czy klosze zejdą jak w wersji z 2002 czy moze niezbędne jest rozklejanie klosza? Co niestety trochę mnie przeraża.
  4. Także auto śmiga i zbiera sie niczym nowe ;)
  5. Panowie, problem rozwiązany okazało się, że panowie z krakowskiego Bmw m-sport serwis spieprzyli robotę, tzn wgrali zły program wtrysków(po ich wymianie). Dodatkowo wymieniłem cały rozrząd (kompletny nie jak większość wymienia sam łańcuch) Ps. Miałem pęknięty kolektor wydechowy no i błąd alternatora.. Szczotki do wymiany. Od kolektora szły wszystkie spaliny do komory silnika jak i rownież do kabiny .... Czego efektem był smród w stylu uszczelki pod głowica. Auto naprawione, dodatkowo wymieniłem klapki kolektora ssącego ;)
  6. sajgon1990
    E46 Tuner DVBT
  7. sajgon1990
    E46 Tuner DVBT
    Ok tylko czy to będzie działać jak podłączę
  8. sajgon1990
    E46 Tuner DVBT
    Witam, od dłuższego czasu zastanawiam się nad zakupem cyfrowego tunera do mojego samochodu, gdyż nie łapie obrazu w swoim samochodzie postanowiłem coś z tym zdobić, jednak przed zakupem chciałbym zasięgnąć porady, A więc w swoim e46 posiadam, Sat Tv 16:9 navi tel. Oraz wyjście ze schowka na IPoda Planuje kupić taki kabel http://img.diytrade.com/cdimg/395563/6039477/0/1237442745/IPOD_IPHONE_AV_CABLE.jpg Z odpowiednim adapterem http://img.diytrade.com/cdimg/1328441/17927526/0/1293790796/IPHONE_IPAD_30_Pin_dock_Extender_Cord_Extension_Cable.jpg Plus oczywiście tuner, link poniżej http://allegro.pl/show_item.php?item=4643177940# Teraz pytanie, czy to będzie działać w taki sposób? Biorąc pod uwagę specyfikę standardowego radia i złączek powinno działać, ktoś próbował takiego podłączenia ? A może lepiej po prostu z bagażnika spróbować sie podpiąć pod stary tuner. Pozdrawiam I czekam na poradę. ;) Chciałbym żeby poprostu działało, a robię spore trasy dlatego tv a aucie to ciekawy dodatek podczas postoju.
  9. W takim razie nie będę grzebać, bo nic to nie da.. widocznie ten typ tak ma.... :) w październiku podaję do Andrykowski Car Service Adam Andrykowski w Koszalinie, być może coś poradzi, silnika nie rozbiorę bo to istna głupota, jeśli padnie, znajdę nowy silnik... myślałem że to jakaś pierdoła a tu kolega mówi o rozbieraniu silnika co odpada w zupełności ;/ dzięki za porady poszukam jeszcze na forum... może coś znajdę.
  10. To mnie nie uszczęśliwia, dlatego chciałbym w jakiś sposób rozwiązać problem.... a nie jeździć do mechaników którzy wymyślają jakieś pierdoły, wymienie popychacze, i sprawdzę tłok na 6 cylindrze.. bo co innego zostaje. Ciężko na jakąkolwiek diagnozę, dodatkowo zaryzykuję w wymianą klapek... jak ktoś wspomniał powyżej.
  11. Dwumasa odpada, skrzynia automatyczna. Ten stukot czasami jest czasami nie ma.... autem zrobiłem sporo KM, na wtrysku jeździłem do momentu gdy padł.. tzn. w trasie Kołobrzeg-Zakopane... w serwisie twierdzą, że wszystko jest w porządku, nie ma żadnych błędów na komputerze ani, problemów typu wyciek... temperatura też OK, dodaje dwa filmy, czekam na oględziny... http://youtu.be/_F5B1Z7OUbc http://youtu.be/23PSmRAXE_k Następnie przejechałem całą trasę ze Szczecina do Londynu... także nie mam pojęcia, chciałbym to jakoś uciszyć...bo drażni
  12. Nie wiem jak z klapkami, film dodam pod wieczór. (tytuł poprawiony)
  13. Witam, Od niedawna borykam się z dziwnym problemem w moim BMW E46 330d 204km z 2004r (LIFT) otóż, z silnika dochodzi dziwne stukanie, pukanie.. nie wiem jak to określić, metaliczy yyy dźwięk... żaden z mechaników nie jest w stanie mi powiedzieć co to jest, dodam że w aucie wymieniany był wtrysk nr 6, wszystko robione w serwisie BMW M-Sport Kraków. Na komputerze nic więcej nie wykazano, prawdopodobnie siedzi jeszcze jeden wtrysk tj. nr 3 Czy ktoś się spotkał z takim problemem ? auto pali normalnie, nie ma żadnych wycieków, silnik nie szarpie, pali równo. Dym z rury wydechowej jest normalny, bez dziwnych zabarwień, jedyne co to w oczy rzuciła mi się okopcona lekko turbina, jednak auto nie ma żadnych spadków mocy, wszystkie płyny ostatnio wymienione wraz z olejem + filtry, mogę wstawić filmik do oględzin, przebieg auta to 247 tyś km, poniżej wydruk wtrysków Przed wymianą: Cylinder 1: -0.7 Cylinder 5: -1.2 Cylinder 3: -0.7 Cylinder 6. 5.1 <----- Wymieniony Cylinder 4: -1.8 OK: -5 to 4 Critical Rate <-5 or > 4 Po wymianie: Cylinder 1: -0.4 Cylinder 5: 0.4 Cylinder 3: -0.2 Cylinder 6. -0.4 Cylinder 4: 0.3 Słucham sugestii i czekam na pomoc, być może to luzy na popychaczach już sam nie wiem. albo po prostu na 10letnie auto to normalna sprawa...
