okero
Treść opublikowana przez okero
  1. okero
    525dAT - słaby start
    OK , spróbuje , dzięki :)
  2. okero
    Dlatego napisałem że o żadne piski mi tu nie chodzi , tu chodzi o to ze pomimo wciśnięcia pedału gazu energicznie do oporu to i tak auto startuje tak samo jakbym delikatnie pedał wcisnął mcmt właśnie szukam jak zrobić taki reset ale nie za bardzo znalazłem , są wątki o resetowaniu ECU ale o tym co piszesz nie widze
  3. okero
    Witam Mam pytanko Czy autem w automacie w dieslu nie można ostro ruszyć ? Ostro to znaczy poprostu energicznie , nie chodzi mi o żadne piski czy cokolwiek takiego tylko o normalne nacisnięcie gazu do dechy i żeby auto energicznie ruszyło np przeskakując przez ruchliwe skrzyzowanie. Pytam dlatego ponieważ dzis wsiadłem do E39 525dAT i wszystko ładnie pięknie , automat przerzuca elegancko biegi nic nie szarpie nic nie stuka , tak jak powinno być (a wiem jak powinno być ponieważ miałem w przeszłości 3 automaty w tym 2 BMW tyle ze "benzyny" ) ale gdy sie chce mocniej energiczniej ruszyć to bez przesady powiem ze Maluchem spokojnie bym to auto objechał , poprostu rusza bez wiekszych obrotów do przodu powoli od 1 tyś obr i dopiero jak dojdzie do momentu jak sie turbo włacza to dostaje kopa , ale to dopiero po jakichś 5-6 sec . W benzynie jak wcisnąłem z kickdownem to obroty od razu szły wysoko i auto ruszało nawet i z piskiem . Wydaje mi sie ze tak nie powinno byc , baa nawet twierdze że jest to wysoce niebezpieczne , wyobrazmy sobie co sie moze stac przy przejezdzaniu przez wspomniane przeze mnie skrzyżowanie ? Myśle ze jest to kwestia jakichś ustawień , ale moze cos jest zepsute , bo chyba normalne to to nie jest ? Podpowiedzcie bo szykuje sie do zakupu i nie chce bubla kupić
  4. okero
    Kierownica z E36 do E34 ?
    A czy kolega zmienił na M- Technik lub M-3 czy na zwykłą bo to chyba ma znaczenie
  5. okero
    Witam Chce zmienić oryginalną patelnie w moim 520i na zgrabne kółko od M3 , tylko czy takowa będzie pasować ,czy są takie same frezy i czy nie będzie za blisko zegarów lub odwrotnie ? Proszę o odpowiedż kogoś co juz to robił ponieważ zdania są podzielone a 100% pewności niema-mój mechanik twierdzi że na 99% tak a kto inny że raczej nie , a sprawdzić niemam jak . Zgóry dzięki za odpowiedz :think:
  6. Dokładnie jest to adres 'Szarych Szeregów 5a' tel: 022-632-85-10
  7. A ja polecam tłumikowca z Woli na ul. Szarych szeregów nie pamiętam ile ale nietrudno znależć bo to krótka ulica , są tam dwa warsztaty ,jak sie wjeżdza na plac to ten po lewej. Polecam , zawsze tam jezdze ,jak potrzeba to chłopaki robią tam nietypowe patenty :cool2:
  8. Popieram ,a wogóle skąd sie wzioł ten Pelikan ? Jeśli z tamtąd co ma wpisane to w takim razie tłumaczy to jego wiejskie pochodzenie :clap:
  9. :obloki:850 Csi -jest boskahttp://home.swipnet.se/~w-27507/850tun6.jpg
  10. 193KM ma 410nm/1750 a 184KM ma 390nm/1750obr nie chce być inaczej :dance:
