michalkuciel5
    BMW E36 m50b25 1993r
Osiągnięcia michalkuciel5
  1. Witam .W mojej E36 w ukladzie chlodniczym powstaje duze cisnienie ktore wywala płyn chlodniczy albo z pod korka albo węzami itp. Podejrzewam uszczelke pod glowica lecz wogole nie widac mleka na korku oleju ani tłustych plam w płynie chlodniczym . Podnosić glowice czy moze jeszcze poszukac juz nie mam pojecia . Nie gotuje sie ma normalnie 90st poki nie wyrzyga wiekszosci plynu:( Proszę wpisywać w tytule model auta!
  2. Versi leci mi na łaczeniu zbiorniczka iwyrownawczego i chlodnicy tam gdzie jest ten oring który wymieniłem :(
  3. Witam kupiłem e36 m50b25 i przy zakupie zobaczyłem ze jest na pokrywie silnika dolnej plyn chlodniczy. Sprzedawca oczywiscie obniżył cene po targowaniu o 500zł. Po przejechaniu 400km leciutko się saczyło , lecz teraz zaczeło się dość mocno lać . I najlepsze jest to że kiedy jej się chce ujade np 3km i zaczyna leciec nieraz ujade 70km i nic . Płyn ucieka w miejscu łaczenia zbiorniczka wyrównawczego z chlodnica . Myślałem ze to oring wiec wymieniłem wszytskie te oringi w zbiorniczku (duży mały i na korku oran na tej niebieskiej srubie do spuszcania płynu. I nadal to samo . Sprawdzałem weże i są miekkie . Boje się ze to uszczelka głowicy :( Co dalej ?? Zaczynac od uszczelki czy jak bo nie mam juz pomysłu :( :( Dodam jeszcze że gdy właczam ogrzewaniu to cieplo powietrze leci tylko na szybe i nogi jak daje na te kratki lecie zimne co to moze być? Proszę się zapoznać się. viewtopic.php?f=68&t=120678
