niepowiem
O niepowiem
  • Urodziny 30.11.1994
    e90
Osiągnięcia niepowiem
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Cześć, Mam możliwosc okazyjnego zakupou opon lecz nie jestem pewien czy do e90 320i 150KM można założyć na zimę opony o szerokości 195mm? Nie będą za wąskie? Ponadto indeks nośnosić 87 nie jest za mały?
  2. nie spali wiązki? nie pojdzie bezpiecznik? nie wyskocza bledy? ;p
  3. Z tego co widze na angielskich stronach to uszkodzona wiązka. The faults stored in the DME are 2CF8, 2CF9, 2CFA. The faults are related to the electronic throttle valve potentiometers 1 & 2; the faults are currently not present. The integrity of the crimps in the wiring harness for the throttle valve are unsatisfactory. For these faults the engine wiring harness with require replacement.
  4. Cześć, Zastanawiam sie nad kupnem depov1 i z tego co zauwazylem tam występuje 8 zarówek w5w na reflektor. Czy w związkuz tym nie bedzie przeciążeń na linii swiatel postojowych? Zmiana będzie z 5w na 40w na strone. Z góry dzieki za info
  5. :D co do depo to jeszcze nie wiem. Niby fajnie wyglądają i świecą jako tako do zaakceptowania, ale póki co to chyba tylko jeżeli bym jakąś okazję dorwał. co do 116i to nie ma porównania :P 118d też torpedą jakąś nie jest ale jednak Niut robi robotę :mrgreen: Lepiej swieca orginaly halogeny od depo? Pytam bo chciałem zmienić na depo - z ringami ten samochod jakos ladniej wyglada ;P Co do PDC to moja fabrycznie dawala dzwiek z jednego glosniczka, lecz zieniłem radio na profesional i teraz mam dzwiek i z tego fabrycznego glosnika oraz z glosników. Miałem fabryczny głosnik odłączyć ale jakos chyba sie już przyzwyczailem do 'podwójnego' pipczenia ;P Tempomat dodałeś kodujac i dodawając tasme, czy tylko dodales wajche i podlaczyles do fabrycznie juz zamontowanej kostki? Jakie masz plany na wnetrze? Ja w swojej mam golasa i myslalem by dodac pakiet light (male lampki do 'czytania' + lekka posiwata na skrzynie biegow + lampka na nogi) ale nie wiem jak moge podlaczyc swiatlo wnetrza bazowo w mojej jest odajze 4 piny a do pakeitu light 8 pinow. Mam zakupiona lampke z pakietu light ale nie wiem jak podlaczyc by nie spalic auta :duh:
  6. Właśnie dzisiaj podlaczylem i stwierdzilem ze gra nei warta swieczki i zainwestuje w jakis subufer aktywny pod radio bez wyjscia na wzmacniacz i nie bede sie juz bawil w takie druciarsto. Tylko nie wiem jak ja go tm upchne, gdyz stwierdzilem, ze musze miec jakies awayjne kolo i mam dojazdowke w bagazniku :p
  7. nawet jak podłącze równolegle, a nie szeregowo? :o spalic tzn przekroczy graniczna temperature? Z tego co wiem ludzie tak podłączają do wzmacniacza a potem sufuer i chyba wszystko działa czy wtedy trzeba odłączać fabryczne subufery pod fotelami?
  8. udało się dostać do głośników. podłączylem jeden glosnik i wszystko grało dobrze ale mam pytanie czy nie uszkodzę radia, głosnika jeśli podłączyłem dodatkowe głośniki do tego kanału? łącznie będe miał na tym kanale 6 głośników (2 fabryczne midy, 2 fabryczne suby, 2 dodatkowe 6x9 glosniki) Poniżej przesyłam schemat:
  9. Fajnie, że wróciłeś ! Co do planów to zamierzasz znowu zamontować światła depo? Rożnica w elastyczności silnika jest zapewne spora w stosunku do poprzedniej 116i.
  10. Czyli prosto od Radia pociągnąłeś kable, prawda? Wiecie jakie kolory maja kable do subuferów w podłodze i czy są poprowadzone środkiem czy przy drzwiach w podłodze?
  11. @maniek6600 jak podłączyłeś ten subufer? Wzmacniacz był pod radio (pod wysokie napięcie)? Nie zauwazyles spadku jakości? Jeśli podpiąłeś bezpośrednio pod radio to pod które piny?
  12. Wie ktoś jakie kolory mają kable od głośników pod fotelami i jak one idą. Chciałbym się do nich dostać nie odkręcając foteli ;P
  13. Na pewno było by lepiej ale czy na chwilę obecną mogę jakoś to podłączyć? Żeby te głośniki grały?
  14. No tak właśnie myślałem ale czy jest jakaś możliwość żeby na tył szedł również sygnał niski tonów? - coś przeprogramowac/ odpiac Czy muszę sygnał do nowych głośników dac z glosnikow pod.fotelami z przodu żeby były tony niskie ? Czy to kwestia radia i jeśli bym wstawił np. Pioneera to sygnał by szedł jednakowo na wszystkie głośniki? Jakbym chciał dodatkowy wzmacniacz dokupic i zamontować to również muszę się podpinac pod sygnal glosnikow z przodu, prawda?
  15. Chodzi mi o jakość - brak niskich tonów oraz o głośność. Grają identycznie jak te które były fabrycznie z tylu. Głośniki dokładnie to pioneer ts-g6930f i fakt na wzmacniaczu tak naprawdę będą dobrze grały ale spodziewałem się chociaż malej różnicy między nimi A seria z tylu. Myślałem, że zagrają mniej-więcej jak te głośniki z przodu. Podsumowując Brak niskich oraz średnich tonów na nowym głośniki.
