Mały66
    nie powiem
    Łódzkie
Osiągnięcia Mały66
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, jaka moze byc przyczyna za 320d 136km jak jest zimna to nie chce odpalic, w trakcie krecenia rozrusznikiem kopci na biało , a jak juz odpali i jest cieply silnik to pali na dotyk.
  2. Dzis włączyłem zapłon i od spodu kluczem zetknąłem przewody w rozruszniku i auto odpaliło, a potem to już normalnie z kluczyka pali jak dawniej, nie wiem jaka przyczyna czy może rozrusznik sie zawiesił
  3. Witam, mam problem ze stacyjka w E46 320d a mianowicie stacyjka załącza wszystkie kontrolki i zapłon ale nie odpala auta , nie ma żadnej reakcji na dalsze przekrecanie kluczyka.
  4. Witam, mam problem w mojej E46 320d z podgrzewaniem świec żarowych, jak rano włączam zapłon to kontrolka zapali sie ale tylko na jakąś sekunde i gaśnie i teraz jak są juz chłodne poranki to auto ma problem z odpaleniem, w czym może tkwic problem??
  5. Witam, mam problem z moja e46 320d (136km) Podczas ruszania jak rusze na jedynce prawie bez gazu i dodam gwałtownie gazu to auto wogole nie reaguje na gaz dopiero jak obroty wejda na jakies 1800 to samochód przyspiesza, i takze jak jade jakies 160km/h to w pewnej chwili auto traci wogole moc az prawie hamuje, tak jak by turbo nie chodzilo, jak zgasza i odpale to jest ok, czy moze to byc przyczyna ze np elektrozawor padl od turbo, ( przeplywka zmieniona , wtrski tez byly wymieniane).
  6. Witam, byłem na kompie i nic nie wykazało. elektryk stwierdził ze według niego to pompa wtryskowa. Nie wiem czy mu uwierzyc i ja wyciagac od razu czy cos jeszcze szukac. A tak poza tym wie ktoś moze gdzie w województwie łódzkim regenerują taki epompy i jakie mniejwiecej koszta
  7. No to jest silnik 136km.
  8. Witam mam problem ze swoim BMW E46 320 D. podczas jazdy silnik zgasł i juz ni echce wogole odpalić, pomimo, że wszystki kontrolki są ok i auto kręci ale nawet nie załapuje. Czy jest ktoś taki kto mógłby mi pomóc i wskazać czego i gdzie mam szukac powodu.Do tej pory auto chodziło bez zarzutów ni eprtzerywało i paliło od kopa
  9. Mały66
    Czujnik zużycia klocków
    Kontrolka zgasła po przekręceniu stacyjnki na pozycje 2 i przytrzymaniu pedału około 30sek., Dzieki za rade, Ta metoda w E46 też działa
  10. Mały66
    Witam, mam pytanie, zapaliła mi się kontrolka od klocków , klocki jzu byłuy zużyte, zmianiłem klocki i tarcze tez odrazu na nowe, Założyłem też njowy czujnik al ekontrolka nadal się świeci, Czy trzeba z tym jechać na komputer zeby skasowac błąd?? czy sam powinien sie skasowac??
  11. Mały66
    Kontrolka
    Witam, mam pytanko czy kontrolka zanjdująca sie w prawym dolnym rogu licznika w kształcie kóła (zółta) i 3 prostokącików po każdej ze stron to kontrolka informująca o zużyciu sie klacków hamulcowych??
  12. No włąśnie auto było już na kompie chyba ze 3 razy i nic .
  13. No właśnie powinny pracować wszsytkie, a auto nawet po rozgrzaniu szarpie i sie dławi podczas przyspieszania, w aucie wymieniony został wtrysk sterujący, przepływka, elektrozawór turbo i nadal problem pozostał, może być np przestawiony na pompie????
  14. To jest 320 diesel
  15. Po długim postoju to jak by wogóle tylko na dwóch chodziła, a jak się troszke rozgrzeje to i tak jakby jeden nie pracował.
