bart2121
    E90 320i 2009r.
Osiągnięcia bart2121
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Wiesz może gdzie można ten kod zdobyć? Czy tylko bezpośrednio od BMW?
  2. Hej, Mam mapę Road Map Europe Evo 2020-2 NBTevo_R19144l Da radę zaktualizować do nowszej wersji bez kabla enet?
  3. Ostatnio wymieniałem i ściągałem zderzak. Według mnie nie da się wymienić bez ściągania.
  4. E90, 2009r. 160000km. Co jakiś czas problemy z szarpaniem podczas ruszania i nierówną pracą silnika :(
  5. stereo - białe HiFi - niebieskie żółte to chyba logic
  6. bart2121
    Folia
    110zł http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7204350-izolacja-dzwiekowa-drzwi-przed-prawych
  7. Podbijam, pomóżcie proszę z tymi potrójnymi przebiegami...
  8. Witam Udał mi się dziś pierwszy raz odpalić INPĘ i w histori błędów mam jak na obrazku http://i.imgur.com/jDQ15RA.png Te km przy każdym błędzie to przebieg przy jakim wystąpił błąd? Jeśli tak to dlaczego przy niektórych są 3 różne wartości, a przy pierwszym i ostatnim jedna? I czy niższy przebieg przy ostatnim sugeruje cofnięty licznik?
  9. Nie chcę zakładać nowego temu więc podłączę się pod ten. Szybkie pytanie: co to za część zaznaczona na zdjęciu? Silnik N43 benzyna. http://i.imgur.com/t6TCjgN.jpg
  10. Koledzy mam takie pytanie: które głośniki zasila wzmacniacz z tego zestawu alpine? Gdzieś chyba czytałem, że suby nie są do niego podłączone, ale nie mogę znaleźć.
  11. Sprawdziłem dziś rano i po około 4km zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Temperatura na zewnątrz 1°C.
  12. Też uważam, że N43 wolno się nagrzewa. Dopiero po ok. 7km leci ciepłe powietrze. Jutro w drodze do pracy sprawdzę dokładnie.
  13. Dzięki za odpowiedź. Jutro będę sprawdzał dalej. Chciałem dzisiaj założyć nową kierownicę, ale okazało się, że nie mam wiązki do poduszki a stara nie pasuje :|
  14. Kupiłem ten airbag i niestety nie do końca pasuje. Po założeniu do kierownicy odstaje od niej na ok. 2-3mm (jak na foto). :mad2: Stąd mam pytanie do posiadaczy sportowej kiery czy też tak mają czy poduszka przylega do samej kierownicy? Ta moja trzyma się tylko na dwóch zatrzaskach i podczas naciskania czuć dość mocno, że nie jest spasowana. http://i.imgur.com/2mBk0yC.jpg
  15. Witam Szukam poduszki powietrznej do kierownicy sportowej http://i582.photobucket.com/albums/ss265/Raf555/Sportwheel.jpg Mam kilka wątpliwości: Czy każdy okrągły airbag będzie pasował? Np. http://allegro.pl/bmw-e87-e88-e90-e91-e92-e93-x1-airbag-air-bag-i4570668596.html albo http://allegro.pl/poduszka-poduszki-airbag-air-bag-bmw-e90-i4546429310.html Czy jest więcej rodzajów airbagów niż ten trójkątny (zwykła kiera) i okrągły (kierownica sportowa i M)? Czy stara wiązka poduszki (tej zwykłej trójkątnej) będzie pasować? Te dwie poduchy z tyłu się trochę różnią http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-e87-e84-1-x1-airbag-i4547524995.html http://allegro.pl/bmw-e87-e88-e90-e91-e92-e93-x1-airbag-air-bag-i4570668596.html Nie wiem czy będą kompatybilne z moją kierownicą czy jednak podłączenie jest inne. Pozdrawiam,
