brzydowozdroj
Treść opublikowana przez brzydowozdroj
  1. Ok. Poradziłem. Niestety przy zamkniętych drzwiach jest troche kombinowania ale dałem rade. Jeśli chodzi o zdjęcie boczka to po odkręceniu śrub pod listwą delikatnie szarpiemy od dołu następnie podnosimy trochę w górei też szarpiemy do siebie. poszły dwie spinki poza tym strat brak. Dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
  2. Karonball a możesz podpowiedzieć jak zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach nie uszkadzając go przy tym?
  3. Tak. nie można otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Klamka wewnetrzna nie ma takiego oporu przy drugim pociągnięciu. Problem w tym że jak nie otworze drzwi to nie jestem w stanie zdjąć boczka.
  4. Witam Forumowiczów. Mam problem z drzwiami od strony kierowcy. Jadąc dzisiaj do pracy drzwi zaryglowały się przy 20km/h (jak zawsze). Gdy dojechałem na miejsce po wyjęciu kluczyka wszystkie drzwi się odblokowały poza tymi od kierowcy. Musiałem wysiadać od strony pasażera. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok. otwieranie z kluczyka również otwiera wszystkie drzwi poza lewym przodem. Czy ktoś się spotkał z tym problemem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  5. Witam. Zgadzam się z Rsc. Sam ostatnio to u siebie robilem a mam 320d z 2006. Kabel D CAN gt1.
