HuGo86
52 -
Moje BMW
BMW e46 325Ci
Lokalizacja
Rybnik
Osiągnięcia HuGo86
Współtwórca (5/14)
Potrzebuje pilnie pomocy przy wymianie odpowietrznika baku wyrwałem przewód co idzie pod kolektor i chciałbym abyście mi pomogli i wyjaśnili jak go spowrotem zamontować z góry dzięki
Kolego sprawdził tak jak opisywali na powyższym linku że po odpięciu przewodów kluczyk w pozycji 0 i próbować dmuchać i powinno dać się przedmuchać, ale u mnie się nie da. Tak więc pojechałem zakupiłem używkę i próbuje to samo i znów nic ;( pojechałem wymienić go i znowu nie dało rezultatów. Tak więc pytanie do Was co może być nie tak że tak się dzieje, jest jakiś bezpiecznik tego odpowietrznika ? Po rozebraniu okazało się że mam w aucie inny nr zamiast 1433603 mam zamontowany 1433602 czy to ten sam ? bo zakupiłem 1433602. Pozdrawiam
W żadną stronę nie idzie niestety. A jest jakiś bezpiecznik albo coś może nie daje mi prądu tam, jutro albo pojutrze sprawdzę czy jest napięcie na kablu po przekręceniu kluczyka, najgorsze że ten błąd 68 mam od czasu kiedy wymieniałem odmę całą i pamiętam że odpinałem ten odpowietrznik żeby mieć lepsze dojście. A jeszcze jedno mam pytanie po wyciągnięciu odpowietrznika nie zgadza mi się nr według rozkodowania mam mieć 1390 1433603 , a jest zamontowany 1433602 i taki też zakupiłem. Czy orientujesz się czy ten z końcówką 602 to nie zamiennik 603 A w ogóle to mocno trzeba dmuchać ? :P
Chciałbym się dołączyć do tematu. Otóż w moim e46 M54B25 okazał się błąd 68. Po sprawdzeniu tego zaworu w pozycji 0 kluczyk i odłączone przewody ale wtyczka podłączona nie da się dmuchać, zakupiłem używkę i bez zmian nie wiem czy to może być wina czegoś innego czy trafiłem na popsuty zawór.
Witam Was. Po ostatniej wymianie odmy w moim bmw e46 m54 325Ci pokazał się błąd 68 Tankentlueftungsventil, zaznaczę że wcześniej go nie było dlatego pytanie do was jak sprawdzić ten zawór czy jest sprawny. Zamierzam jutro ponownie rozebrać auto i sprawdzić czy nie odpiął mi się jakiś przewód od niego i przy okazji chciałbym sprawdzić poprawność działania tego zaworu. Nr części zaworu 13901433603 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=ET35-EUR-06-2002-E46-BMW-325i&diagId=13_0798 Z góry dziękuje za pomoc :))
Witam. Mam pęknięty klosz w lampie przedniej e46 coupe przedliftowa Xenon. Obudowa jest przez poprzedniego właściciela poklejona. Pytanie jakie mam Czy da się kupić lampę zwykłą do coupe i wywalić środek i wepchać mój z Xenonem ? I czy obudowa z anglika też pasuje bo są dużo tańsze. Czy po prostu najłatwiej zmienić tylko klosz lampy. Z góry dziękuje
Jak dojść do wtyczek z sond które są za katalizatorem bo kable idą do góry a chciałbym sprawdzić pierw je przez zakupem ale nie wiem jak do nich dojść. proszę o info.
ó Dzięki za podpowiedź. Jakbyś powiedział jeszcze którą Sondę podmienić było by super :)
Witam. Proszę was o pomoc, chce się upewnić zanim kupie coś co jest dobre. Samochód dość często zaczyna falować na biegu jałowym, a tak po za tym jeździ super. Uważam że mam problem z sondą którąś. Dwie sondy przy siniku sprawdziłem oporność jak dobrze pamiętam jedna miała 4,5 Oma , a druga 4,8 więc są dobre. Zostały mi do sprawdzenia pod autem jako że mam ciężko z kanałem wolałbym kupić już uszkodzoną i od razu wymienić. Po diagnozie INPA wyskoczyły błędy : 191 lambda probe heating downstream sensor 2 153 lambda probe voltage downstrem sensor 2 190 lambda probe heating downstream sensor 1 wstawię również zdjęcia z diagnozy http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/755164/20150430-182422.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/164284/20150430-182430.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/204509/20150430-182436.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/772389/20150430-182518.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/987830/20150430-182523.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/326110/20150430-182527.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/903689/20150430-182640.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/706375/20150430-182652.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/857499/20150430-182658.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/236513/20150430-182819.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/821015/20150430-182828.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/972814/20150430-182838.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/747651/20150430-182846.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5829398/854437/20150430-182853.jpg
Po raz kolejny proszę o waszą opinie :) Może ktoś już ten samochód oglądał bo już jakiś czas jest ogłaszany na otomoto. Pytanie mam do znawców pakietu ALPINA, czy poduszka powietrzna w kierownicy nie powinna mieć też znaczka ALPINA czy BMW tak jak jest w ogłoszeniu. http://img01-otomoto.sogastatic.pl/original/C35109311_11.jpg link do ogłoszenia http://otomoto.pl/bmw-330-e90-alpina-d3-3-0d-231km-full-opcja-C35109311.html Vin z rozkodowaniem Data for vehicle identification number: WBAVC91030F000505 Model description: 330d Market: Europa Type: VC91 E-Code: E90 Chassis: Limousine Steering: links Doors: 4 Engine: M57D30O2 - 3,00l (170kW) Drive: Heckantrieb Transmission: automatisch Body Color: Sparkling Graphite Metallic (A22) Upholstery: Leder Dakota/schwarz (LCSW) Production date: 06.06.2007 Assembled in: München Code Serienausstattung Standard Equipment S321A Exterieurumfänge in Wagenfarbe Exterior parts in vehicle color S497A Mittelarmlehne im Fond Centre armrest, rear S520A Nebelscheinwerfer Fog lights S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer Code Sonderausstattung Optional Equipment S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles S205A Automatikgetriebe Automatic transmission S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel S2BGA BMW LM Rad Doppelspeiche 161 BMW alloy wheel, double spoke 161 S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering S403A Glasdach elektrisch Glass roof, electrical S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip S441A Raucherpaket Smoker package S465A Durchladesystem Through-loading system S493A Ablagenpaket Storage compartment package S4ABA Edelholzausführung Nussbaumwurzel Fine wood trim burr walnut S4AEA Armauflage vorn verschiebbar Armrest front, retractable S502A Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A Regensensor Rain sensor S522A Xenon-Licht Xenon Light S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S544A Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. Cruise control with brake function S563A Lichtpaket Light package S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional S620A Spracheingabe Voice control S644A Vorbereitung Handy m. Bluetooth Preparation f mobile phone w Bluetooth S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changer S710A M Lederlenkrad M leather steering wheel P7RSA Paket Comfort Package Comfort S854A Sprachversion französisch Language version French S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S881A Bordliteratur französisch On-board vehicle literature French S8S3A Automatische Verriegelung beim Anfahren Automatic locking when driving off S8SPA Steuerung COP Control unit COP
BMW e90 330xD Wieliczka AE65165
HuGo86 odpowiedział(a) na HuGo86 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Tak czyli Mercedes, Lexus, Audi to gówno :D :duh: :8) Normalnie jesteście w tej marce zaślepieni. Kiedyś BMW to było auto teraz to co robią to jak każde auto na hurt i nic więcej coraz częściej czytam i słyszę o felerach tej marki :D Czy ktoś kiedyś by słyszał żeby łańcuch rozrządu pękał i to w BMW Z jednym się zgodzę :D z znakiem skrótu BMW będziesz miał wydatek. Pozdrawiam i proszę o zamknięcie tematu :D :cool2: -
Normalnie jak was czytam aż mi łezki ze śmiechu lecą :cry2: Szkoda że nie ma więcej informacji o Was nie tylko nick pod którym się chowacie i naśmiewacie :D Ciekawe czym Wy jeździcie :D pewnie bezwypadkowe od Niemca który płakał jak Wam go sprzedawał Mnie by musiało zdrowo powalić aby kupić BMW z 2005 za 45 tyś :cry2: te auta tyle nie są warte, za te pieniądze masz ładniejsze i nowsze auta. Z góry dzięki :D i pozdrawiam :) :cool2: -
I jestem po oględzinach. Jednym słowem opisać to DNO. Samochód oprócz tego że cały bok prawy malowany i kitowany. Ma dużo brakujących plastików w aucie. Błąd na skrzyni jakiś z położeniem. Błąd silnika też był jakiś :D Maska się nie otwierała bo linka podobno pękła :D Kolejna igiełka na naszej polskiej drodze ;D -
Racje gadasz :cool2: polać mu zawsze się znajdą osoby przeciwko podnoszeniu mocy. Ja osobiście mam też auto po chip tuningu i żałuje jednego :mad2: że dopiero tak późno to zrobiłem :norty:
