BLOoW
    E36 320i 1995
    E46 328i 1998
Osiągnięcia BLOoW
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Problem się uspokoił, i znów nastał. Nie ma zasady kiedy się "ściszą", i kiedy im "przejdzie". Czasami wracam już bez głosu, zostawiam auto w garażu, rano przychodzę, i jak gdyby nigdy nic - gra. Mam wszystko fabryczne, oprócz radia z androidem.
  2. Panowie, czy Wy też macie problem z wysłaniem wiadomości prywatnej? Od soboty nie mogę wysłać. @tymsoon - chyba Dobrze napisałem nick, jak tylko się naprawi, to od razu napiszę.
  3. Doskonale Cię rozumiem, jednakże tak jak piszę, że w obecnym miejscu jakim jestem, to roaming mnie "zje", dlatego chciałbym się jak najwięcej dowiedzieć, by po przyjeździe na urlop móc uzgodnić jakiś termin. Co nie zmienia faktu, że postaram się przydzwonic, i faktycznie telefonicznie czegoś dowiedzieć.
  4. @Vaporr - dla Twojej informacji jestem aktualnie za granicą. Jestem kierowcą, przez co nie zawsze mam jak zadzwonić, bo albo kieruję, albo jestem w miejscu gdzie roaming bierze dużo kasy z konta. Uwierz, że nie wszędzie jest tanio dzwonić jak z Niemiec aktualnie, dlatego wolę priv, a kontakt telefoniczny byłby w celu ustalenia daty przyjazdu.
  5. @tymsoon - mógłbyś coś więcej o tym autku napisać? Najlepiej priv. Dodam, że jestem z okolic Biłgoraja, więc daleko nie mam, by podjechać.
  6. Witam. Planuje zakup e92, jednakże tylko w wersji 335d. I tu moje pytania się pojawiają. Otóż jaki budżet trzeba szykować, by kupić coś sensownego? Chodzi o takie średnie ceny, bo wiem, że kupi za 45tys, a kupi i za 100, ale chodzi mi o dobry model, a nie w który zaraz drugą wartość auta trzeba będzie wsadzić w naprawy. Jak sprawa z chipem? Ile można osiągnąć km/nim by było bezpiecznie? Jakie koszta by podciągnąć np do 370km? Może któryś z użytkowników posiada, i chcę sprzedać, bo nie ukrywam, że forumowe autko bym szybciej przytulił, z jakąś historia. Oraz czy osoby posiadające owy motor go polecają?
  7. Witam, jaka przyczyna jak w trakcie jazdy przestała grać muzyka? Stało się to już raz, ale po czasie sama się włączyła, teraz nie chcę. Gdzie szukać przyczyny? Radio to te z androidem,, przystosowane do E46, Polskie, a nie chińskie. Auto to E46 Cabrio. Dodam, że reset radia nic nie pomógł. Bezpieczniki również dobre.
  8. BLOoW
    E46 M5430B - jak odpowietrzyć?
    dalej nie potrafię sobie z tym poradzić. Zna ktoś dobrego mechanika z podkarpacia, który by się tym zajął?
  9. BLOoW
    to tak robione było, i niestety dalej dawało zimnym.
  10. BLOoW
    Tak, to już właśnie podejrzewałem. Jednakże mógłbyś trochę pomóc w tym odpowietrzeniu? Jak się za to zabrać, by wreszcie zaczęło ciepłym dawać? Przód w górze już był, też nic nie pomogło. Podejrzewam, że po prostu coś spieprzam podczas odpowietrzania stąd te problemy.
  11. BLOoW
    Czy leci ciepłe powietrze z nawiewów? - nie. Czy to nowa instalacja i jest problem od czasu montażu? - Działało OK, dopiero po wymianie słupka zaczęły się problemy. Co do ogrzewania zaworu to nie mam zielonego pojęcia.
  12. BLOoW
    Właśnie w tym problem, że jak od webasta na ostro się podłączyło to dawało ciepłym. Jeśli podłączyło się tak, jak powinno to już daje zimnym, bez względu czy jest ustawione na 16, czy 32 stopnie. I teraz by nie było niejasności, to na chwilę obecną po odpowietrzeniu tak jak pisałeś, to dawało po chwili lekko ciepłym, ale wystarczyło przejechać 10 metrów, i już leciało zimne. EDIT: Instalacja założona rok temu, auto długo stało, bo panewki obróciło, i wtedy leciało ciepłe. Po wymianie słupka wystąpił ten problem, i już nie mam sił by to naprawić.
  13. BLOoW
    było już tak robione, po 15 minutach zwątpiliśmy, nic nie pomogło. Jak węże były puszczone to lekko kapało, ale jak się złapało i dało minimalnie końcówkę do góry, by nie kapało to nic nie dało.
  14. Witam, Moim problemem jest odpowietrzenie silnika 3.0 benzyna. Odpowietrzany był na odpalonym silniku, także od korka odpowietrzającego wylatywał sam płyn, bez żadnych bąbelków powietrza. Wskaznik temperatury jest idealnie prosto, nie przegrzewa się, ani nie opada ta wskazówka. Lecz problemem jest, że płyn nie leci do parownika od gazu, i nie daje ciepłego powietrza. Wielu mechaników już mówiło, że zle odpowietrzony układ. Czytałem już sporo o odpowietrzaniu, jednakże co temat to inny pomysł. Sprawdzane już były wężyki, czy nie jest gdzieś zagięty, ale jest wszystko tak jak ma być. Dodam, że posiadam webasto, i po podłączeniu na ostro działało wszystko bez zarzutu, jednakże wtedy włączone było cały czas. Po podłączeniu tak jak powinno być problem dalej wracał. Po ominięciu całkowicie webasta nic nie pomogło, i teraz czy to na pewno zle odpowietrzony układ? A może macie inne propozycje jak to naprawić?
  15. BLOoW
    M54B30 problem z grzaniem.
    Tak czy siak po podpięciu komputera pokazuje prawidłową temperaturę.
