kubals
39 -
Treść opublikowana przez kubals
sprawdz styki w lampach, u mnie mrugały światła bo jeden styk w tylnej nie łączył i wszystko się waliło.
Witam, muszę wymienić amortyzatory w mojej pięknej, lecz nie wiem jakie mam zawieszenie. Jak to sprawdzić? Czym sie się różnią te zawieszenia? Sprawdzałem kiedyś wyposażenie po vinie, może w ten sposób? Chciałbym aby auto stało dosyć nisko bo niedługo wchodzą 18' i na pewno nie moze być wysoko.
Przyciemnianie szyb w Belgii
kubals odpowiedział(a) na DarekCHW temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Przednie mają mieć 70 przepuszczalności, seryjnie szyba jest ściemniona o jakies 15-30 takze nic nie mozna zgodnie z prawem. Ale niezgodnie, mozna wszystko:) -
czerwone wskazówki a farbka
kubals odpowiedział(a) na kubals temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Do zamkniecia, poradzilem sobie benzyną ekstrakcykną, zaopatrzony jestem w farbkę do malowania wskazówek ale chyba poki co odpuszczę sobie te fanaberie.. -
Witam, moja e46 jest w kolorze orientblau metallic, firma ktora sie zajmuje oklejaniem dała mi wzornik do przejrzenia, na pewno bede chciał jasny kolor, albo biały perłowy albo biały carbon. Jak myslicie to dobry pomysł czy raczej wiocha?:P ogolnie auto ma przyciemnione szyby tył 80, tylne boki 70, przod 50, wersja z szyberkiem. Byście odradzili takie oklejanie dachu a moze doradzicie coś innego?
Bardzo możliwe, że masz to samo co my. Metaliczny dźwięk może bierze się z wyrwanej gumy w podporze wału? A u mnie i @baczek1990zg guma jeszcze jest tylko sparciała, zluzowana. Trochę gdybam, ale jakoś logicznie to mi na to wychodzi. Spróbujcie to sprawdzić, dostać się pod osłonę, namierzyć podpore, poszarpać, obejrzeć w jakim jest stanie.
Ja wymieniłem tuleje gumowe pod dyfrem i szczerze to chyba jest trochę lepiej, bo przy podjeżdżaniu pod górkę lub gdy auto stało nierówno napęd lubił szarpać przy ruszaniu. Tak serio to obstawiam u nas podpory wału. Ja niestety będę u mechanika dopiero we wtorek o 8 rano.. piszcie na bieżąco co i jak z waszymi beemami:)
Myślę, że na 100 procent nie. trzeba sprawdzić -wieloklin -poduszki dyfra -podpory wału Dodam, że te puknięcie u mnie to występuje dokładnie w momencie w którym chcemy wrzucić bieg. Tzn lewarek wchodzi w 1, i najpierw puknie potem wchodzi bieg. Potem występuje to przy puszczeniu sprzęgła, zdjęciu nogi z gazu.. Piszczcie o swoich drobnych spostrzeżeniach, bo logicznie można dojść do prawdopodobieństwa usterki nie wymieniając wszystkiego po kolei. Bo to potrafi każdy, prędzej czy później trafi się na ten walnięty element.
a na wieloklinie to nie powinno być metalicznego dźwięku? u mnie to takie głuche puknięcie, jakby ktoś gumowym młotkiem uderzył w podłogę.
odgiąć? Jutro podjade do mechanika, a tej osłony to się jakoś nie odkręca czy coś? Poszarpiemy za wał i dam znać. Części 340 a robocizna ile za takie cuś?
Chodzi o mocowanie wózka? Widziałem z początku jak ją robili, na kanale jeden zaciągnął ręczny i puszczał sprzęgło iwgl, a drugi z latarką pod autem oglądał co i jak. Stąd ta diagnoza, że poduszki dyfra, faktycznie wchodziłem tam i jedną tuluje tą gumową widziałem już dosyć zmęczoną. Mogli to przeoczyć, że tam jest wózek wyrwany?
Mam problem z głuchym waleniem w moim Bmw. Auto było już u mechanika, wjechałem na kanał, poszarpał, pooglądał, stwierdził, iż walnięte są poduszki tylnego mostu(dyfra tak?), zamówił 3 poduszki, jedną(z tego co czytam na forum to słynna 9tka tak?) i dwie w komplecie, zostało to wymienione, dyfer tam nie ma luzów ale dolegliwość nadal występuje. Za tuleje 180zł, robocizna 100zł, 280zł to dużo za wymiane tych poduszek? Wydaje mi się, że w miare, ogólnie to jest to nowy mechanik polecony przez kumpli, pierwszy raz mam z nim styczność. Teraz dokładny opis tych puknięć: -nagłe strzelenie ze sprzęgła w miejscu, słychać walnięcie i czuć to w dupie(tylna kanapa) - zmiana biegów, tych mniejszych 1,2 czasem 3, 4 i 5 raczej nie. -nagłe zdjęcie nogi z pedału gazu. Ogólnie to jest tak, że wciśnie się sprzęgło, przy pierwszym wrzuceniu biegu słychać walnięcie, a potem można już mieszać i nic nie słychać. Ogólnie to mam wrażenie jakby to występowało nawet na wyłączonym silniku(wrzucenie biegu) ale nie jestem tego tak pewny.. Jeśli są tu osoby znające działanie tego mechanizmu w miare dokładnie to powinny podpowiedzieć co to raczej jest, prosiłbym o pomoc..
Pomalowałem wskazówki markerem olejowym i lipa. W dzien bardzo spoko raczej nie widać zacieków lecz przy podświetleniu tragedia. Czym to zmyć? Zdejmować wskazowki? Slyszalem ze farbką modelarska humbrola wychodzi piekny efekt i przy podswietleniu nie widać, że malowane tylko normalnie swieci na bursztynowo..
czemu wy ciągle piszecie, że 4 tysie to mało na zrobienie tego auta? zaraz "piesiet" tysięcy i wszystko najlepiej niech będzie robione w aso. U nas mamy takich magików, że bez problemu robią takie auta, zapraszam cwaniaczka z miernikiem lakieru i dokładnym okiem, pokaże auto które miało przespawany dach, wstawianą ćwiarę i w życiu byście się nie zorientowali, że coś było robione. Na zdjęciach to nic nie widać, więc jak ktoś wyda specjalistyczną forumową ekspertyzę to tylko próba mydlenia oczu. Moja rada, sprawdź u kogoś znajomego, zaufanego, niech zobaczy czy się da tym jeździć, jak tak to śmigaj bez wyrzutów sumienia i poproś o usunięcie tematu :8) a jak jest coś nie tak, to do żyda, na giełde, wstawić może do komisu, pozbyć się i rozpocząć nowy romans. Na razie to pozostaje Ci się cieszyć, że masz 'coś' a nie kawał złomu i zmartwienie :)
Dobrze, że je naprawiłaś i odzyskałaś, już nie mogłem czytać tego, że auto na żyletki, ciekawe czy te osoby które tak piszą mają swoje auta od nowości i znają w stu procentach przeszłość swojego bezwypadku ;) Jeśli jest zrobione porządnie to auto nie straciło waloròw bezpieczeństwa, estetyki, komfortu.
Czytam forum i natykam się na wątki o domowej diagnozie bmw, ciekawych kombinacjach z modułem komfortu itp. Jaki kabel kupić? (E46 318i 99'), jakie oprogramowanie? Czy ta inpa to jest ogólnie dostępna? Jestem zielony w temacie, prosiłbym o napisanie najważniejszych rzeczy:)
Witam, coś jest popsute prawdopodobnie w układzie przeniesienia napędu. Objawy: głuche uderzenie przy zmianie biegów(mniejszych, 1,2,3,R, 4 i 5 raczej rzadko) przy puszczaniu i wcisaniu sprzęgła. Dobrze to słychać gdy wrzucimy bieg i szybko popuścimy sprzęgła do momentu gdy ono bierze. Mam wrażenie, że to się nasila gdy auto stoi nierówno. Na co stawiacie? Miał ktoś z was podobny problem?
Witam, czy czarna nera pasuje do kazdej bety? Jest to wg was bardziej klasa czy tandeta? Mam e46 w kolorze orientblau metallic i zastanawiam sie nad oklejeniem na czarno:)
Po włączeniu biegu wstecznego piszczy mi przez 5 sekund pdc, oznacza to awarie, nie strzelały dwa, rozebrałem listwe oczyściłem wszystko i jeden powrócił do życia, drugi nadaje sie do wymiany.. jaki czujnik, gdzie i za ile? Na allegro są jakieś po 40zł, nadaje sie to? mam przedliftowego sedana z czujnikami w dolnej listwie.
Slyszałem, że można kupić gumowe podkładki pod sprężyny, jutro postaram się to ogarnąć i założyć na prawą strone, taką około centymetra. :)
To niby taka dyskusja wino czy piwo, byle nie mieszać:D Bylem zwolennikiem białych ale jakoś oswoiłem się z pomarańczkami, niby postarzają ale jest w nich szyk i klasa:D Duzo pracy jest z tym, żeby przełożyć przednie klosze i te boczne? Jak z spasowaniem? U mnie przodek jest w oryginale chyba bo każdy fan bmw zwraca uwage, że jest to ładnie iwgl idealnie spasowane.
Oryginalnie siedzą u mnie pomarańczki, i plan jest taki.. a) założyć tylne poliftowe pomarańczki, przód podświetlone kierunki usa b) założyć tylne poliftowe jasne, plus zmienić przód na biały. wymiana tylnych lamp na polifty z jakimi pracami się wiąże? Trudne czy łatwe do zrealizowania? Którą z opcji wy byście preferowali? Kolor to orientblau, nadwozie sedan. Jest ktoś może na forum kto ma takie zestawienie? chciałbym zobaczyć :wink:
przeczyszczenie pilniczkiem do paznokci, dogięcie pinu i wymycie benzyną ekstrakcyjną pomogło, do zamknięcia ;p
mi to buczy od początku, jakoś nie zwracam na to uwagi, pierwsza zasada mechaniki, jak coś dobrze działa to się tego nie rusza :) ale jak kto woli, można sobie zmienić ten panel, tylko pytanie po co.. :roll:
